Pealkiri: Mootor lonkab tühikäigul (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2343)
aigar52
Registreerunud 07.06.06
Auto: audi A6 avant 2,5TDI -94a
postitati 25.04.07 12:30 Tsiteeri
Autoks siis a6 2,5tdi 103kw 94a. Lasin paar nädalat tagasi pihusti otsi kontrollida. Selgus et viiest neli ei töödanud korralikult. Lihvisime neid vähe ja saime nagu enamvähem tööle. Aga peale seda hakkas mootor tühikäigul puterdama,nagu üks pihusti jätaks vahele ja tossama hakkas kohutavalt.
Täna siis lasin kõik otsad uute vastu vahetada. Tossamine jäi vähemaks aga lonkab ikka. Vahetades üks ots ei tahtnud hästi tööle hakata (ei hoidnud survet ja kuses ja tilkus ka) Aga peale pikka posimist nagu hakkas.
Kas viga on nüüd selles poolpiduses pihustis või pean viga kuskilt mujalt otsima?
Kellegil äkki on ideid või kogemusi?
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 30.04.07 00:16 Tsiteeri
lase üle vaadata süüte nurk ja kütte kogus .
aigar52
postitati 04.05.07 08:49 Tsiteeri
Käisin tartus DIA-s ära,.Seal lõõdi haamriga paar pauku pumba kaane pihta ja enam ei lonka. Üteldi et hoia nüüd hinge kinni ja looda et viga oli vales kütte kogustes ja kui nüüd uuesti lonkama hakkab siis on pumba kaan õhtal.
Aga sellest jamast ikka lahti ei saanud et ta mul poolsoojalt käima ei lähe.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar52
Pumbakaan keerati ikka enne lahti kui haamriga kallale mindi? Pumbakaane reguleerimine on tegelikult paras kunsttükk kuna väga vähene liigutamine muudab küttekogust juba üsna suures ulatuses.
Pihustite juures on ülimalt oluline, et nad oleksid võimalikult võrdsed, st pihustaksid ühesuguse surve juures ühepalju. Üks "kahtlane" pihusti on täiesti piisav põhjus lonkavaks tühikäiguks, samas sellise ilmaga käivitamist see oluliselt küll ei mõjuta.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.05.07 10:52 Tsiteeri
Sai ka klopsitud seda pumba kaant, algul liigutamisega eesmärk tühikäigu pöördeid alla, selle tulemusena ei läinud enam auto ka enam edasi.Hiljem sai tagasi liigutatud, minek hoopis teine. Käivitusele see kaane liigutamine ei mõjunud.
aigar52
postitati 04.05.07 17:07 Tsiteeri
Peale DIA-s käiku ei ole enam sellist tõmmet nagu enne aga tossamine jäi sutsu vähemaks ja kütusekulu suurenes 1liiter sajale rohkem.Aga see ei ole probleem.Probleemiks on ikka veel see et ei taha käivituda kui auto on paar tundi seisnud st poolsooja mootoriga. Tahab mingi 15-20 seki käiamist saada. Mis rohtu sellisele asjale küll leida?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.07 20:08 Tsiteeri
Soovitaks konsulteerida pädeva inimesega kuigi ega eestist sellist leida ei olegi lihtne. Pmv foorumist härra kasutajanimega Senka on kindlasti üks paremini teemat valdavatest inimsetest, samuti siinses foorumis hr scottimees. Liitri võrra suurem kütusekulu viitab (eriti diisli puhul) juba mingile päris tõsisele probleemile.
allukas
Registreerunud 24.06.05
Auto: audi 100 2,5tdi
postitati 05.05.07 19:54 Tsiteeri
süüde hiline:(
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
