Pealkiri: Velje polt keeras üle (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3173)
Mart_R
Registreerunud 14.09.06
Auto: B4 85kW '94+C4 80kW '05
postitati 25.04.07 07:33 Tsiteeri
Selline probleem, et auto ratta ühe veljepoldi sisekeere (see, mis on rummu sees) keeras üle. Poldi keere ise on OK. Ma tean, et keeret saab parandada n.n Heli-Coiliga, aga nende müüal ei ole M14 Heli-Coili paigaldustööriista ja ega ta seda ka välja ei laenaks. On olnud siinsetel asunikel sarnast probleemi ning kuidas on asi lahendatud?
Teab ehk mõnda töökoda, kus sellist teenust osutatakse. Ma olen senini audiga peamiselt westlandis käinud ning seal tehti sellise jutu peale pikk nina.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 25.04.07 08:34 Tsiteeri
Kõige mõistlikum oleks uus rumm panna. Lammutustes on neid ka ikka saadaval.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.04.07 09:18 Tsiteeri
Ei tohi rattapolte pingutades ebamõistlikult rämedat jõudu kasutada, eriti veel mingeid vanu vene suruõhutööriistu.:D Täiesti mõistetamatu kuidas sellises kohas saab keere maha tulla, rummude tugevusvaru enamasti ikka tohutu?!
Soovitaks samuti rummu vahetada, ei tohiks oluliselt kallimaks minna kui mingid keermetaastamisvahendid, samas on korralik ja kindel asi.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 26.04.07 08:26 Tsiteeri
lisaks, et kui saad ka keermestamispulga, siis juhul kui pole plaanis rummus oleva augu läbimõõtu suurendada (mida ilmselt plaanis pole :)), ei jää see uuesti üle tehtud vint eriti pikalt kestma... arvestades, et juba korra on õnnestunud see üle keerata (tahaks huvi pärast teada, et mis riistapuu sinna otsa keerati :D)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.04.07 08:36 Tsiteeri
Vbolla originaal rattavõtmega:)
Taunts!!!
Registreerunud 30.03.07
Auto: Audi A6 C6 Allroad 3.0tdi, Jeep Grand Cherokee 2.7 120kW, Audi 100 2.8 128Kw Quattro
postitati 26.04.07 08:40 Tsiteeri
Kusjuures mul juhtus eile sama asi, et keere tuli rummu seest välja ja kusjuures ma ei kasutanud mingit jõudu siis, ajasin lihtsalt veljevõtmele hoo sisse käega ja polt pole pidama jäänud kuhugile, vaatasin siis et mis jama on ja nagu näha oli keere lännu:(
Eks nüüd siis uut rummu ostma:P
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 26.04.07 10:03 Tsiteeri
Endal olid salapoldi nii kinni, et tuli ära lõhkuda.
Kuradi värdjad kuidas nii teepeal peaks ratast vahetama?
postitati 26.04.07 11:00 Tsiteeri
Suruõhuga võiks rattapolte ainult lahti keerata, kinni olen mina alati käsitsi rattaristiga keeranud, isegi kui suruõhuvõti kõrval seisab. Vargapoldi kallale ei tasuks ka lahti keerates suruõhuga minna.
Algselt postitas: Taunts!!!
Utoopiline.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 26.04.07 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Njah, minul on õnnestunud tagumise rattarummu keere kaks korda üle keerata. Kahtlustan küll eelnevat suruõhuga liiga tugevat kinnikeeramist, sest vaevalt mul oleks olnud jõudu see tavalise võtmeristiga üle keerata. Igatahes läks esimene rumm vahetusse ja uuel oli sama jama juba poole aasta pärast. Seda enam ei vahetanud ja töökoda viga ei tunnista.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 26.04.07 11:17 Tsiteeri
Olen peenmehaanika tsehhis heli-coile kasutanud. Aga... nendega asendasime keeret pehmetes materjalides - alumiinium, plastik. Iseenesest on see vahend üks terastraadist vedru, keerd keeru kõrval ja otsast on pööratud väike konks. Paigaldamise seade on keermega sinna sisse mahtuv pulk, millel on otsas hammas sellest konksukesest haakumiseks ja pärivinti sisse keeramiseks. Selle pead saama pärast tagurpidi välja keerata. Enne seda tehakse auk õigesse mõõtu ja keeratakse sisse vastav heli-coili keere, mis on traadi võrra jämedam, aga sama sammuga. Tulemus on umbes siis selline, et rauas on näiteks m16 1.25 auk ja sinna keeratud heli-coil, millesse sobib täpselt m14 1.25 polt. Kui tugev see lahendus nüüd täpselt saab... või on ta lihtsalt augutäide... eriti mitmekordsel keeramisel...
http://www.tpub.com/content/aviation/14018/img/14018_73_1.jpg - (paremal on polt ja auk, kahe vindi vahel paikneks siis heli-coil)
http://i18.ebayimg.com/02/i/02/dc/02/37_2.JPG - (paigaldaja)
http://fordfuelinjection.com/public/alternator/helicoil02.jpg
http://www.ohmorinet.com/images/j/heli3a.jpg
Kui midagi muud teha pole, kasutad vanade eestlaste varianti. Puurid augu jämedamaks, aga et ta tsenter samasse kohta jääks. Selleks kasutad sammhaaval näiteks puure 16, 18 ja 20 mm. Seest ja väljast lased jämme puuriga augu servad vähe faasi. Sisse lõikad mingi keerme ja treid auku sama keermega vajaliku pikkusega punni - kui on võimalus keevitada, lased mõlemalt poolt faasi täis. Kui aga pole, needid punni serva faasi sisse kinni. Selleks jätad treimisel randid. Võibolla on tänapäeval igasugu keemiat ka veel panna keerme vahele liimiks. Siis käiad asja velje poolt siledaks. Kui punni treisid, lasid kindlasti tsentripuuriga augu ka ette või läbi, igatahes kui veel pole, siis nüüd sinna oma auk ja keere sisse.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 26.04.07 11:43 Tsiteeri
vint on puu otsas ja laulab .. tegemist keermega ikka
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.04.07 11:48 Tsiteeri
Ja sina õpi eestikeelt tundma.
12.301@181km/h
janeki
postitati 26.04.07 14:37 Tsiteeri
Vanad eestlased eriti ei targutanud, neil olid sahtlis vindilõikajad ja poldil oli vint maas ja mutril ja. Palli viskasid nad ka vindiga. Keermega palli polnud veel leiutatud. Ise olid nad ka vahest vähe vintis, aga siis tuli mõni töö hoopis paremini välja.
vin't 1. <20: vin'di, .vin'ti; seisundivorm .vin'tis> argi: keere; laeva-, sõukruvi mer; vintpüss; joove. # Keera polt viimase vindini välja. Pinge on viim(a)se vindini üles kruvitud ülek. Kannatus on viim(a)se vindi peal ülek (katkemas, lõpukorral). Jäi vinti (purju), jõi v võttis end vinti, on vintis (purjus). Vintis peaga v vintis+päi v vintis päi. Vint+soon (nt püssil)
vin't 2. <20: vin'di, .vin'ti> zool (lind). # Mets+, rohe+, suurnokk-+, põhja+vint
vin't 3. <20: vin'di, .vin'ti> (kaardimäng)
vin't+sööt ‹-söödu› (pallimängus)
vin'diline <12: -lise> keermeline. # Vindiline kruvi
http://www.keelevara.ee/login/?d=qs2006&q=vint
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.04.07 15:43 Tsiteeri
Kuldsed sõnad :D
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 26.04.07 15:51 Tsiteeri
noh on ju veel vene-, saksa-, jaapani-, inglise vint. Kuid sellel puhul tegemist lühendiga vintpüssist :cool: :cool:
Ps ja see ei ole kärbik:D
Satan will claim my soul.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
