Pealkiri: C4 külgmise suunatule pirni vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1974)
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 25.04.07 03:40 Tsiteeri
Kas peab lähenema logari tagant või väljast? Klaasi eemaldamisel mingi nipp?
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 25.04.07 06:20 Tsiteeri
vahetus
Lasete tule peal 2 kruvi lahti ja tõmbate kogu komplekti ettevaatlikult välja,all on põhitulel 2 nö kelku kuhu ta toetub,suunakas läeb tiivas olevasse 2-te valtsi..pirni vahetad siis juba suunatule taga nagu niuhti...
tiitk
postitati 25.04.07 06:46 Tsiteeri
Mõtlesin ratta ja esiukse vahel olevat suunatuld.
postitati 25.04.07 07:33 Tsiteeri
Kogu kupatus tuleb väljapoole ära. Sikuta, tuli on 2 nagaga pleki küljes.
Stirlitz
Registreerunud 24.01.07
postitati 25.04.07 08:44 Tsiteeri
Katsu jah kogu kremplit kruvikeeraja otsaga külje pealt ettevaatlikult aidates välja saada. Ettevaatlikult selle pärast, et pesakinnituse klamber on plastist ja võib vabalt murduda. See klamber asub ühel pool laternat, teisel pool on randiga äär mis kinnitub ise kerepleki taha. Ei mäleta täpselt, kumb kummal pool - igal juhul kui ühest häärest kangutamisele hakkab liiga palju jõudu minema, jäta enne praksu järgi ja proovi teiselt poolt. Mina olen paar tükki ära lõhkunud, pärast jääb pesa keresse loksuma ja tuleb uus osta.
Klaasi ära puutu - see on liimitud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.04.07 09:47 Tsiteeri
asi tegelikult käib mitte kruvikeeraja otsaga või jõuga aga hoopis mõistusega. võtad tulest kinni ja lükkad ta natukene ukse suunas ja siis tõmbad rattakoopa poolse otsa enda poole ja käes ta ongi. siis ei murdu sul midagi ja ei tekki kriimustusi varvi peale. üleliigset jõudu ära kasuta!!!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.04.07 16:30 Tsiteeri
Siinkohal tuleb nentida et isegi kui puruks peaks naga minema siis mingi 30 eek vist maksis Chainamaal toodetud uus tule komplekt Forssis (tuli koos uue pesaga). Nii et paanikasse ei tasuks minna kui juhtumisi tervelt kätte ei saa. Ise vahetasin pirni siiski igaks juhuks logarit lahti lastes. Vähemalt endal jäi kindel tunne et asi jääb terveks.
XZN M16
Fugitive
postitati 25.04.07 17:05 Tsiteeri
ma paar päeva tagasi panin omale "smoke-style" suunakad sisse ja sain nad minu poolt pakutud meetodiga ilusti kätte
postitati 25.04.07 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kust ja mis hinnaga said? Järve BEN'is vist olid vahepeal päris otsas.
Fugitive
postitati 26.04.07 11:40 Tsiteeri
www.autoosad.ee
asjad on väga ilusad aga kinnitus kõrvad on suht sittast plastmassist tehtud, et siis paigaldamisel peab väga ettevaatlik olema. 2tk maksavad 170eeki
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
