Pealkiri: Elektrooniline probleem coupe 90 2,3 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1304)
Maxzim
Registreerunud 08.11.06
Auto: 90 coupe, 1991
postitati 24.04.07 04:47 Tsiteeri
Otsisin foorumist lahendust oma murele kuid midagi sarnast ei leidnud. Seega paluksin nüüd abi oma mure lahendamisel. :(
Asi nimelt selles, et kui kävitama hakata ja keerata süüdet, siis ei hakka põlema mitte ükski indikaatorlamp armatuuris peale kaugtulede ja ohtulede, kui need sisse lülitada. Ülejäänud tulukesed ei põle(aku, õli, käsipidur jne). :(
Järgmiseks, kui keerata nüüd masin käima, siis ei hakka tahhomeeter tööle ja generaator ei lae. Seda on näha näidikutest tuhatoosi juurest. Pealegi, on armatuur tuhmisvõitu, nagu ka tuledki. Seesama näidik näitab ~11,3 volti. Kui nüüd vajutada korraks gaasi, nii 4000 - 5000, siis tõmbab geneka taha ~13,2 voldini. :o
Mul oleks muidu lihtne, kui minna diagnostikasse ja lasta uurida, aga mehhanik ei tahtnud teha, sest masinal ei pidavat olema mingit aju ega midagi. Võta nüüd näpust kust viga otsida. Ja kusjuures see pole alati nii, mõnikord hakkavad kõik tuled normaalselt põlema ja genekas hakkab normaalselt tööle. nii, et auto ise vaatab oma suva järgi millal viitsib ja millal mitte töötada.
:mad: :mad: :mad:
Palun aidake leida sellele jamale lahenduse, kust peaks vea otsimist alustama?:(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.04.07 05:22 Tsiteeri
Kellade plokist puudub süütesignaal, sellepärast kellad ei näita ning ei lae kah, sest genekas saab ergutuse läbi kontrolllambi. Algatuseks kontrolli kaitsmed üle.
Maxzim
postitati 24.04.07 12:26 Tsiteeri
Kontrollisin kaitsmeid, need olid OK, välja arvatud üks kaitse mis näitas imelikku takistust. Saksa keelest tõlgituna oli väidetavalt pardakompuuter vms. Aga kus see vidin ise on pole õrna aimugi.:(
Maxzim
postitati 24.04.07 13:40 Tsiteeri
ootan veel soovitusi...
Tahaks auto korda saada:(:(
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 25.04.07 18:16 Tsiteeri
kuna see probleem on sul niiöelda liikuv, siis vaata vast järgmiseks massijuhtmed ja otsi ega niiskus pole kusagile plokki sisse pääsenud.
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 25.04.07 18:33 Tsiteeri
tuled on tuhmid-seega on geneka harjad kulunud ja pinge madal või on pingeregulaator pees.maksuvus kuskil 100.-
armatuuri ei põle tuled-kas on pirn läbi,müni tee läbi,(pea)kaitse läbi,ei ole vaja kohe joosta diagnossi,.
ennist tasuks mõelda natuke loogiliselt.ei ole vaja paanikat.
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
Maxzim
postitati 26.04.07 03:44 Tsiteeri
Hmmmm....
Ma ju räägin et kaitsmed on OK, ja armatuur kord põleb, kord ei põle. Ja genekas laeb täiesti normaalselt kui gaasi põhja vajutada korraks. Ma just remontisin genekat.... asi on miskis muus vb on siiski kellade plokis mingi jama... :(
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
