Pealkiri: Kas lambda andur või viga mujal? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3635)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.04.07 17:12 Tsiteeri
Autoks A6 (C4) 95 aasta väljalase, mootor 2,0 103kw. Teeb sõiduajal sellist trikki, et hakkab mootorit kinni pooma, vahest üle 100 km/h ei lähe ja ajab hirmsalt musta tagant välja. Kui natuke tühikäigul peenestada kaob viga ära ja sõidab jälle ilusti mõni aeg, kuni kordub täpselt sama jama. Siit küsimus, kas viga võib peituda lambda anduris? (lambda kohta otsinguga kõik teemad läbi loetud, sellist viga pole kellelgi olnud).
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.04.07 17:20 Tsiteeri
A sa mõõda üle mida ta seal näitab. Tõmbad sealt pistikust ta lahti, lükkad katte maha pealt ning ühendad uuesti tagasi. Moto tööle ja tester 2V alalisvoolu peale ja mõõdad kas pinge pendeldab 0 ja 0,7(8) voldi vahemikku. Kui pendeldab ülesse alla siis kõik temaga korras siiski... kui seisab kohapeal, üldjuhul 0,5V kandis, siis omadega kutu.
jan-kos
postitati 23.04.07 17:59 Tsiteeri
Ma mõõdaks ja mässaks ise hea meelega, aga ise ühes eesti otsas ja auto teises, läbi telefoni saan ainult iformatsiooni edastada, auto juurde pääsen vast mõne nädalapärast. Mõtlen just järsku kellelgi sellist jama olnud. Ise teen panuse lambda peale, kunagi oli tuttava scorpal sama nähtus ja kadus peale lambda vahetust, krt teab audi ikka rohkemate vidinatega mis mõjutada võib ;)
klemm
Registreerunud 21.01.07
Auto: Audi A6 2,4 Q Avant
postitati 26.04.07 12:26 Tsiteeri
Viga võib olla ka mustas õhu- või kütuse filtris
kentq
Registreerunud 16.04.07
Auto: Audi B4 1,9TDI, aut. '93
postitati 26.04.07 12:51 Tsiteeri
lambda anduris ei pruugi viga olla, katalüsaator võib umbes olla, ütled et paarutamine aitab, st. reeglina et kui katti kütta siis asi muutub.
jan-kos
postitati 26.04.07 13:28 Tsiteeri
Õhufilter vahetatud, kütte filter vahetatud. Selline nähtus nagu saaks meeletult kütust kätte, kulu on ka suur. Enne selle vea tekkimist ikka vahest puhuti lõõrid ka läbi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.04.07 13:35 Tsiteeri
vahest juhtub ka seda et pritsepeas tekib mingi ummistus.Aitab juhtrõhu regulaatori maha kiskumine ja pea läbipuhumine ettevaatlikult.On olnud ka juhuseid kus lambda vahel töötab ja vahel mitte.(eriti odavama otsa omad)
Mootori tempi andur võib ka mingil kindlal temperatuuril segi minna.Lambda ka siis kohe mängust väljas.
jan-kos
postitati 26.04.07 16:56 Tsiteeri
Trikki hakkab tegema töösooja mootoriga, külmalt kõik korras. Veel mõtteid?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 26.04.07 18:26 Tsiteeri
Võtku lihtsalt lambda ots lahti ja vaadaku mis siis teeb. Lihtsalt vahest aitab kui lambdat üldse taga ei ole.
jan-kos
postitati 17.05.07 19:46 Tsiteeri
Nüüdseks auto käinud diagnostis ja seal ei leitud ühtegi viga :o Aga jamab ikkagi.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 17.05.07 19:50 Tsiteeri
Väike õhuleke või vaakumi puudumine äkki.Selliseid asju diagnost ei näita.
jan-kos
postitati 18.05.07 05:41 Tsiteeri
Lambda lahti ühendatud, sama häda.
jan-kos
postitati 18.05.07 08:11 Tsiteeri
Lambda vahetatud viga kestab.
jan-kos
postitati 18.05.07 12:12 Tsiteeri
Juhtrõhu regulaator puhastatud ja antud momendil auto töötab :cool:
jan-kos
postitati 22.05.07 06:38 Tsiteeri
Peale mõne ajast korralikku töötamist hakkas sama probleem pihta, sai vahetatud ka temperatuuri andur aga paremaks pole midagi läinud.Vahest saab mootor niipalju kütet kätte et hullem kui diisel ajab musta tagant välja.Üle vaadatud on kõik vaakumiga seotud torud ja ühendused.Oskab veel keegi millelegi viidata.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.05.07 10:37 Tsiteeri
Soovitan Speedsteri Hannese juures käija,endal oli sama probleem,kuid Hannes oskas kõik korda teha.
http://www.telemedia.ee/telemedia.php?lang=et&tab=firma&klient=neti&firma=on&ms=on&list=on&po=&kw=SPEEDS TER%20O%c3%9c
jan-kos
postitati 22.05.07 11:06 Tsiteeri
Tallinn jääb väga kaugeks, auto asub teises Eesti otsas.Vahest oskab keegi Tartust kedagi/midagi mõistlikku soovitada?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.05.07 11:12 Tsiteeri
Ise ka puutunud antud veaga kokku samal mootoril ja viga tundus olema pritsepea rõhuregulaatoris. Hiljem muud ei osanudki teha kui et regulaatoril pistik lahti ühendatud ja käis väga hästi. Külmalt käivitus oli küll veidi raskendatud, aga käis ilusti.
Proovi siis soojalt pitsik lahti ja kas jääb ilusti käima või mitte.
PS! Selline nähtus seoses antud teemaga ka, et lambda järjest kukkus ja kukkus kuni enam ei tahtnud mootor korrlaikult käiagi. Ju siis lambda püüdis veel kuidagi segu normaalseks saada, aga mitte ei suutnud, sest rõhk kütusesüsteemis oli ikka väga paigast ära.
jan-kos
postitati 22.05.07 12:55 Tsiteeri
Proovitud pistik lahti ühendada sooja mootoriga. Kohapeal töötab ilusti sõites hakkab kakkuma ja kisub mootori kütet täis, selline tunne et on see rõhuregulaator vahel või pole. Saab see regulaator üldse peeti minna, pole kellegi käest võtta proovimiseks teist.
jan-kos
postitati 23.05.07 08:51 Tsiteeri
Kas võib selline viga veel olla et pritsepea on peetis ja mis seal üldse minna võib? On keegi seda lammutanud? Sooviks enne nädalavahetust rohkemat infot siis saan ise autole ligi ja järgi vaadata need asjad. Seniks asjad muutusteta.
jan-kos
postitati 29.05.07 10:42 Tsiteeri
Teema lõpetuseks nii palju et lambda sai kontrollitud-töötab, peale selle veel igasuguseid pistikuid üle loksutatud. Pritsepea ja rõhuregulaator läbi puhutud igalt poolt. Siiani töötab ja ausalt öelda ei teagi kus see viga oli.
jan-kos
postitati 15.07.07 13:30 Tsiteeri
Kuna foorumist ei leidnud kusagilt heietust pritsepea kohta siis auto veaks oligi pritsepea.Nüüdseks see jubin vahetatud ja masin sõidab.Suured tänud hr. Quattrole :cool:
Puht sportlikust huvist lammutasin pritsepea alg osadeks,seal on ime peened düüsid mis on arvatavasti ära ummistunud, vähemalt mingi ollus seal sees on/oli.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
