Pealkiri: Audi 100 c3 plinkiv hoiatustuli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1720)
behemot
Registreerunud 23.08.05
Auto: B4 2.0
postitati 23.04.07 13:55 Tsiteeri
koguaeg plingib punane hüüumärk
vanal masinal tähendas, et piduriõli vähe.
nüüd uuell 2.3 98 kw õli on, ei leki, pidurid korras aga ikka plingib. on kellelgi ideid mida veel võiks tuluke hoiatada?
ise muud ei oska mõelda kui et õliandur (paagi alumises nurgas, 210 eek) ära vahetada
autoosad.ee pakub veel mingit õlirõhu regulaatorit 1600 eek.....kus see võik autol olla ja kas see ka võib vigane olla?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.04.07 13:58 Tsiteeri
1. C3 edel on osadel hüdrauliline pidurivõimendi, ma ei tea kas selle süsteemi rõhku ka mõõdetakse, kuid teoreetiliselt võiks mingi hoiatustuli selle rõhu jaoks olla, samas siis peaks rool ka raske olema kui viga selles.
2. Vaata mis seisukorras on esimesed piduriklotsid.
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 23.04.07 14:00 Tsiteeri
esimesed on mitte uued aga päris väikse kulumisega, andurikontaktid sai ka nagu ära puhastatud
mi8ks rool peaks raske olema? sellel roolivõimuõli ja pump ning piduriõli ja võimendi eraldi
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 23.04.07 14:53 Tsiteeri
Pidurivõimendi ja roolivõimendi õli peaks ikka üks olema (roheline).
Viga võib olla selle õli tasemes, tasemeanduris, rõhuakumulaatoris (pomm), rõhuanduris (võimendi küljes) või pumbas.
Klotside tuli on kollane.
Ulvar
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 23.04.07 15:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
Uuematel masinatel olen näinud eraldi kollast tuld ring keskel ja katkendlikud jooned ümber selle kui klotsid kulunud on. Enda C4-jal igatahes kui klotsid kulunud on või anduri pistiku lahti võtd hakkab sama punane tuluke vilkuma mis piduriõli vähesuse puhulgi!
XZN M16
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 23.04.07 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Minu kogemus on 85. ja 90. a. 200-st, ju siis on 100-l autocheck teistsugune.
Ulvar
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 23.04.07 18:20 Tsiteeri
Audi 100 C3 kerega kollane ring klotside kujutised külgedel täitsa olemas ja tähendab kulunud klotse. Punane hüüumärgiga tähenab ,et piduri süsteemis on mingi rike. Nn piduri pomm hakkab otsi andma jne.
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 23.04.07 18:23 Tsiteeri
kas peaks siis roolivõimuõli anduri ka ära vahetama?
mingi andur on tal roolivõimupaagi kaane küljes, see kaas ei tule mahagi, õli tuleb vahelt kallata.
teab ka keegi kuidas piduriõlitaseme andur paagi küljest lahti tuleb? andur ise tagurpidi L kujuline ja asub vasakus alumises servas.
Aiku
postitati 23.04.07 18:28 Tsiteeri
Jutt käib ikka piduritest . Milleks seda roolivõimu värki kisud ei mõista. Roolivõimust saab toidet ainult (piduripomm) Kui pomm on õhtal ,ei aita mingi roolivõimu õli vahetus , või lisamine
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.04.07 18:35 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8825&page=1
6. lehel isegi pildid juures...
ultra2005
postitati 24.04.07 17:37 Tsiteeri
Ei vaidle vastu aga tundub et see märk on esindatud ainult kompuutrit omavatel isenditel ... aga ma võin ka eksida. Minul igatahes seda tuld küll ei näita.
XZN M16
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
