Pealkiri: Sukeldujad AC-s (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2012)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 23.04.07 10:40 Tsiteeri
Sukeldujad AC-s
Hei
Tekkis selline huvitav küsimus, et kui paljudel meist on olemas sukeldumislitsents?
Kui näiteks on piisavalt OWD litsentsiomanikke, siis võiks ju mõelda AOWD tegemisele koos. Kindlasti soodsam ja toredam ka.
Ja kui on huvitatuid, siis võin Tartus orgunnida OWD koolituse ntx. Mitte ise ei õpeta, vaid oskan soovitada sama keskust, kus mina oma litsentsi tegin. OWD kursuse hind on koos avavee sukeldumistega 3900 krooni per nägu. Hind peaks päris hea olema :)
Ja kui litsentsid käes, siis korraldame AC sukeldumistripi :)
Niiet andke siin teemas endast märku sukeldujad :)
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
oliver
Registreerunud 10.02.05
Auto: VW Passat 1,9tdi 2001a ja Kawasaki Ninja 750cc 97a
postitati 23.04.07 12:14 Tsiteeri
plaanid tehtud juba ja litsentsi lähen mai kuus tegema(tallinnas)
AC sukeldumis trip oleks iseenesest lahe kyll kui see kuskil väljaspool eestit on. Punases meres oleks tore, seal nimelt korraldab sukeldumisreise üks eestlane ( olav pedari oli vist nimi) käisin ise seal detsembris ja selle sama tyybi poolt pakutaval reisil..oli väga tore ja siis ta pakkus seal välja ka, et kui litsentsid olemas, talle mingi papp ja siis viiks ta väikse seltskonna mingit laeva vrakki vaatama ( 30m sügavusel)
ühesõnaga, kontaktid olemas ja kui on seltskonda, kes asjast huvitatud, siis võiks vabalt yhe sellise reisi korraldada . :P
elu nagu hernel...peaasi et supi sisse ei satu!!
Carla
postitati 23.04.07 12:37 Tsiteeri
Lihtsalt teadmiseks rahvale, et 30m nõuab juba AOWD litsentsi. Ja tegelikult vrakisukeldumise koolitus ei teeks ´ka paha - kuigi koos instruktoriga ei ole see väga hull kui seda ka ei ole.
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 24.04.07 05:51 Tsiteeri
AOWD juba päris pikka aega olemas. Ka on Punases meres 54m ära proovitud. Kui punt koos, võin alati kaasa tulla. Isegi Eestis leidub päris huvitavaid kohti. Siiani ongi see probleem, et pole nagu eriti kellegagi sukeldumas käia. Ainult kala käin veel üksi vee all püüdmas. Sukeldumisreisid on IGA kord üli kõvad olnud. Kui keegi ainult orgunnida viitsib, siis oleks käsi.
oliver
postitati 24.04.07 12:54 Tsiteeri
nii, vaikselt hakkab huvilisi tekkima..see hea ;) mai keskel siis võiks juba tõsisemalt väikest trippi plaanima hakata, sest mida varem ara broneerida kõik vajalikud asjad, seda soodsam ja parem.
oliver
postitati 25.04.07 06:03 Tsiteeri
kuna siin hakkab juba mõningatel tekkima tõsine hasart selle reisi suhtes, siis võtsin ühendust Olav Pedariga, kes korraldab igasuguseid sukeldumisreise Punases Meres. Ta pakkus välja sellise variandi, et need kellel huvi saada AOWD litsents, peaksid eestis ära tegema teooria+basseinisukeldumise ning siis selle AOWD sukeldumise teeks ära juba Punases Meres tripi käigus ning siis kui litsentsid käes, siis nagu boonusena teeks selle vrakisukeldumise ning ka väikse safari meresügavustes. Olav tuleb eestisse 20mai paiku nin siis mul temaga kokkusaamine, kus juba räägime üksikasjadest. Nii et huvilised, andke siin teemas teada :)
oliver
postitati 20.06.07 11:50 Tsiteeri
asi siin natuke unarusse jäänud, kuid vahepeal infot juurde tekkkinud. Nimelt on Olav Pedari Eestis, ning korraldab OWD kursusi. Kes huvilised oleksid, siis peaks ennast ära regama. Copyn siia siis Olavi meili :
Alustame esimese OWD (Open Water Diver) algkursusega juba nädala pärast.
Kursute edukal läbimisel saate teadmisi ja litsensi, mis annavad võimaluse sukelduda pea kõikjal, kus vett leidub. Loomulikult täpsem info juba kohapeal.
Esimene kogunemine toimub 02.07.2007 kell 18.00 Pirital TOP Spa nõupidamisruumides. Oodatud on ka need huvilised, kel plaan kursustega ühineda hiljem suve jooksul.
Seal teeme täpsemalt juttu kursuste sisust ja lepime kokku Teile sobiva ajakava.
Loomulikult palun eelnevalt registreeruda e-maili aadressil olav@sinaistar.com,
et teaksin palju kohvi ja kooke tellida.
oliver
postitati 21.06.07 07:42 Tsiteeri
kellel soovi on kursustel osaleda, andke teada esmaspäevaks (25.06) et siis saab inimeste arvu ära öelda.
2 juuli toimub siis Pirita Topis nn infotund, kus pannakse kursuste ajad paika.
Kui OWD litsents olemas, siis saab juba mõtlema hakata väikse sukeldumis-tripi peale Punases meres... ;)
Alp
Registreerunud 28.05.04
Auto: Yukon Denali & 200TQ & LR Discovery II Td5 & Can Am Renegade & Sea Doo RXP supercharged & Aprilia SVX 550
postitati 21.06.07 10:32 Tsiteeri
Sai siis kah naisega koos sinna regatud :D
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
