Pealkiri: K: Istme mälude kohata ja kus asub aju? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1396)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 23.04.07 07:29 Tsiteeri
1.Nii mure siis selline et ei saa mitte neid istmeid mälusse. hoijan all on/off nupu ja vjutan näiteks nr 1 nuppu koos all 3-4 sek. aga ei toimi.(leidsin õpetuse foorumist) kas olen saanud valesti aru?
2.Kus asub aju? Taga istme all pole ja kõrvalistuja jalgade juures ka pole.
3.Istme soendus ei tööta juhil. kust alustada selle remontimisega?
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 23.04.07 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Istmete mälublokk peaks asetsema juhi istme all, istme enda küljes.
syo
postitati 23.04.07 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
mõtlesin mootori aju ikka
Auto: 6x4x4
postitati 23.04.07 08:56 Tsiteeri
1. on off nupp ikka on asendisse, teed juhiukse lahti keerad süüte sisse, ajad istme paika, mälunuppude vahel on piklik nupp memory kirjaga (see pole silt vaid nupp), vajutad selle alla ja hoiad mõnda mälupesa, millesse tahad asja salvestada - korras. Kui on originaalraadio siis peaks selle käima panema, sest siis käivad ka mälu salvestamise juures piiksukesed. Mõnel isendil olen näinud kus istet saab mälupositsiooni ainult siis ajada kui auto seisab kohapeal ja uks on lahti. Teisel jälle siis ka kui auto uks on kinni ja hoiad paika pandud numriga asja all. Liikumise pealt pole ühelgi asi toiminud - pole just eriti meeldiv, kui pisike naine on oma istmeasetuse ära salvestanud ja keset liiklemist keritakse su ribid vastu rooli :D Üks põhjus, miks istmemälud ei toimi näiteks on juhtmed ukseühenduse kummiluta sees, need lihtsalt puru ise selle haiguse ära ravinud :)
3. istmesoojenduse kohta on siin foorumis tehnilise all teemasid olnud küll, sirvi natuke ringi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.04.07 09:49 Tsiteeri
Mootori aju leitud ja juba ka lahti võetud :)
Istmemälud iseenesest toimivad kuid just see asendi salvestamine oli selgusetu, et kuidas siis... eks testib.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
