Pealkiri: Küünal valge? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3053)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 22.04.07 19:16 Tsiteeri
Küünal valge?
Probleem siis selles, et autol üks küünal valge, ülejäänud kolm pruunid. Milles asi võib olla?
Autoks siis B4 2,0 16v
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 22.04.07 20:19 Tsiteeri
Pihusti hakkab kinni jääma:)
Rain573
postitati 23.04.07 05:47 Tsiteeri
Aga kas siis ei lähe küünal valgeks kui jahutusvedelik satub silindrisse?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.04.07 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Ei lähe. Suurema koguse jahutusvedeliku sattumisel peseb küünla ilusti puhtaks. Tavaliselt küünlad ideaalselt ühte tooni olema ei kipugi ja uuemate ökonoomsemate masinate puhul ongi nad rohkem sellised valgepoolsed mitte ilusad pruunid nagu vanasti sigullidel ja saporoosetsitel. Rikkis pihusti võib tõsti vabalt põhjuseks olla. Ma ei tea kui lihtne 16V mootoril pihusteid vahetada on, aga soovitaks ntx pihustid omavahel ära vahetada ja vaadata mis siis juhtub.
Rain573
postitati 23.04.07 08:21 Tsiteeri
no selge proovin pihustid omavahel äravahetada.
Rain573
postitati 24.05.07 06:01 Tsiteeri
Peale pihustite vahetust ei muutunud midagi!
Jahutusvedelik kaob kuhugi ära! Survet sees ei ole, õli on puhas!
Milles võib asi olla?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 24.05.07 06:14 Tsiteeri
Mismõttes ei muutunud midagi? Ikka sama silindri küünal valge? Või kolis valge küünal koos pihustite vahetusega? Esimesel juhul otsi õhuleket ntx kollektori tihendi vahelt. Jahutusvedelik võib vähehaaval läbi põlemiskambri kaduda küll näiteks plokikaanepragude korral, kuid enamasti on sellised hädad progresseeruvad.
Rain573
postitati 24.05.07 06:31 Tsiteeri
sama silindri küünal on ikka valge!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 24.05.07 06:47 Tsiteeri
Proovi siis küünlad omavahel ära vahetada;)
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 24.05.07 18:55 Tsiteeri
tavaliselt lähevad küünlad sis valgeks kui on kiirendatud põhja kaasiga,ehk joonele aetud ja sis on nad veel mitu päeva valged,minul vähemalt oli nii!
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 25.05.07 08:15 Tsiteeri
Küünal värvuselt valge sellel vähemalt kaks põhjust
1. Küttesegu lahja
2. Jahutusvedelik satub silindrisse. Sellisel juhul küünal rohkem hallikas-valge.
Kas mootori töös mingeid vahelejätmisi või siis ühtlase sõiduajal katkumisi on? Jahutusvedelik kuumeneb liialt näiteks linnasõidul? Vedeliku tase langeb peale pikemat sõitu alla miinimum taseme olgugi, et enne sõitu oli normis?
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 25.05.07 13:46 Tsiteeri
Vabandust, et kaldun pisut teemast kõrval. Eespool oli juttu, et pihusti võib kinni olla või kohe jäämas, kui nüüd lisada puhastus ainet, müüakse igasuguseid, kas neist on abi "ummistuste"likvideerimiseks ja mida arvab sellistest lisanditest katalüsaator. Jaksab ta seda keemiat läbi närida või läheb ta ka looja karja. Tänan vastuste eest.:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.05.07 16:23 Tsiteeri
Tunduvalt lollikindlam on pihustid maha võtta ja meile ntx Boschi stendi tuua pärnu mnt. 137.See puhastusaine võib nende elu jäädavalt lõpetada.
pontu
postitati 26.05.07 09:12 Tsiteeri
Tänan, pihustitega on asi selge. Nüüd jäi teine pool ehk kuidas reageerib kat lisanditele.
QUATTRO
postitati 26.05.07 18:59 Tsiteeri
Mul jääb hetkel küll väga arusaamatuks see kati teema.
loodad et need ained aitavad sul katalüsaatori teotahet parandada?Et äkki katalüsaator hakkab tööle selle lisandiga?
Minu arvamus on see,kui neid kütuselisandeid ja muid õlipläuste on kasutatud peale remonti ntx või juba mingi 10 aatat,siis ei juhtu selle autoga ilmselt miskit.
viimase poole aasta jooksul olen vahetanud 2,3 audidel ja erinevatel mersudel pritsepäid,kuna inimene pani mingit pihustipuhastit ja 50 km pärast asi seisis teepeal.
Mingit ime te nendest lisanditest ei saa,laske oma auto mootoritel lihtsalt olla.
pontu
postitati 26.05.07 20:09 Tsiteeri
Vabandust Q, aga olen ma öelnud, et kavatsen mingit lisandit kasutada vaid küsimus oli püstitatud huvist, mis juhtub kui kasutada lisandeid. Kuigi jah, leidub selliseid kes enne tegutsevad ja siis tulevad küsima.:D
Auto: 6x4x4
postitati 26.05.07 20:43 Tsiteeri
Pihustipuhasti osakaal on niivõrd väike, et katalüsaatoritele ei mängi see küll mingit rolli.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 28.05.07 04:18 Tsiteeri
Valge küünal-lisaõhk
Mittetöötava pihustiga läheb küünal õliseks ja toslaga muutub kas roheliseks või punaseks, olenevalt sellest, milline jahutusvedelik sees on
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
Rain573
postitati 29.05.07 12:21 Tsiteeri
Viga on selles, et jahutusvedelik satub silindrisse.
Lahti pole veel võtnud, arvatavasti plokikaane tihend ära!
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 02.09.07 08:38 Tsiteeri
tere,
aga põhimõtteliselt kui tosool ei kao kuhugi aga kõik neli küünalt valged siis kas viga lisaõhus või pihustites jah. Sellisel juhul diagnosti minek, äkki keegi oskab soovitada norm kohta?
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 02.09.07 12:56 Tsiteeri
mul r5 101kw 89aasta kõik küünlad sellised hele hallid aga töötab ilusti külmast peast eitaha tuuri alla lasta kui gaasi annan üle 2300 jääb hetkeks pidama siis vaikselt langeb
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
