Pealkiri: Rõhud rehvides (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1191)
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 22.04.07 17:23 Tsiteeri
Rõhud rehvides
Huvitab seline vastus -küsimusele. Kui suurt rõhku peaks kasutama rehvides 235/45/17 kui autoks on a6 ja velg 8,5"/17? Paraku küll olen otsin, või olen halvasti otsinud. Ühes kohas üks jutt -teises teine jne. Kui vaatad laiu rehve, siis on kõigil tavaliselt servad kulunud ja keskelt nagu polekski sõitnu, no muidugi ei tea mis rõhkudega on sõidetud.:)
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 22.04.07 17:38 Tsiteeri
mul sama mõõt all ja rehvitöökojas öeldi, et kuskil 2,2 või 2,3 võiks olla. kui rohkem panna, siis vist hakkab peksma.
ei tea, kas seda nüüd puhta kullana võtta, aga minu arvates on suht ok hetkel... ei ole liiga tühi ega liiga täis.
pontu
postitati 22.04.07 18:25 Tsiteeri
Seda nad räägivad, et umbes nii ja nii palju. Bensuluugi peal on kirjas, et 5 nägu seljakottidega peaks tagateljel olema 3,2 . Sellisel juhul on all "kitsekeeled", no ma ole pannud 2,7 sisse ja mõningatel teedel on hea sõita, kuid Tallinn -Tartu trass on küll õuduste unenägu. :(
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.04.07 18:29 Tsiteeri
sellessuhtes jah, et kui rehvis rõhku liiga palju hakkab keskelt kuluma, liiga vähe siis jällegi ääred. laiade rehvide puhul on see suht tähtis, et rõhk korras oleks
.:Rasta I Land:.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
