Pealkiri: Kojamehe pihusti ei toimi...(A3) (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1553)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 22.04.07 15:38 Tsiteeri
...A3 tagaluugi oma.Proovisin nõela otsaga puhastada,ei midagi.Lülitile vajutades teeb küll sellist undavat häält nagu esikojameeste pihustite puhul.Kas neil on ikka üks paak?
Või on kuskilt totaalselt sitta täis?
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 22.04.07 16:11 Tsiteeri
mul sama asi...! Kuidas saaks korda teha?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.04.07 16:21 Tsiteeri
1. vaata kas tagumise pihusti paagis vett üldse on
2. vaata kas kõik voolikud ikka on ühendatud
3. nõelaga pasa sissetorkimine ei aita, kuna kui sealt miski vesi liikuma hakkab ükskord, siis lükkab ta selle pasa sinna ette tagasi, mõistlik oleks pihust kas maha võtta, või seestpoolt suruõhuga läbi lasta, aga NB, vaata et düüset minema ei lase suruõhuga :P
hamlet
postitati 22.04.07 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
3. nõelaga pasa sissetorkimine ei aita, kuna kui sealt miski vesi liikuma hakkab ükskord, siis lükkab ta selle pasa sinna ette tagasi, mõistlik oleks pihust kas maha, või seestpoolt suruõhuga läbi lasta, aga NB, vaata et düüset minema ei lase suruõhuga :P
...kas tagumisel on siis eraldi paak kuskil? mõtlen A3-e.
tarmo
postitati 22.04.07 16:25 Tsiteeri
kujutad sa ette, et vesi tuleb eest paagist samast pumbast kust esiklaasile?
ma tahaks neid voolikuid juba näha :D
a3-l oli vist kundepoolse polstri all see paak
hamlet
postitati 22.04.07 16:28 Tsiteeri
..no siis ma võta potska näppu ja lähen vaatan järgi ...aasta otsa kuival olnud. :-)
hamlet
postitati 22.04.07 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
...vaatasin järgi -polnud seal polstri all ka näha mingit mahutit või mahutikaant. :-( ..ja "Raamatus" ka jooniste järgi vaid see ees asetsev mahuti.
hamlet
postitati 22.04.07 18:06 Tsiteeri
..NII
..volkari foorumi pakuti,et on ikka üks mahuti-ilmselt ikka siis sitta täis ja vaja lahti katkuda see voolik :-( ?
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 22.04.07 18:21 Tsiteeri
Minu teada on ka A3-l ikka üks klaasipuhastusvedeliku mahuti.
Viimasel ajal ei tule mul ka taha üldse vedelikku. Varem jõudis, aga siis ta pritsis selle tagaklaasist mööda :P
Aga hea teada, et ma pole ainuke, kes selle asjaga hädas on :)
Mulle tundub üldse, et tagumise kojamehe süsteem pole sellel mudelil eriti õnnestunud.
Korra juba vaatasin kuidas sellele voolikule ligi pääseda, tagant pääseb suht lihtsalt ligi, aga ees tundus keerulisem, tuleb ilmselt mahuti ära kiskuda.
hamlet
postitati 22.04.07 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
...et kui tagant suht lihtsalt ligi pääseb,siis kahe mehega saaks proovida, kas vooliku otsast ikka tuleb tagantpool.
Eks pean esialgu asja edasi lükkama-aga annan teada kui korda saan!
cmp
postitati 23.04.07 06:26 Tsiteeri
Kahekesi oleks vist jah parem, aga ilmselt saab üksi ka hakkama. Tagaluugi sisemise käepideme juures on üks kruvi, see lahti keerata ja luugi kate ära kiskuda. Kate on selliste "klõpsudega" luugi küljes kinni, ära liigset jõudu mahakiskumisel rakenda. Kui kate on maas, siis on voolik kohe näha ja selle saab kahe näpuga maha võtta.
Ma ise mõtlesin kuidagi süsteemi selliseks aretada, et viiks vooliku otse kojamehe peale (nagu paljudel uumatel autodel), aga pole veel kindel kas ja kuidas seda teha saab.
Aga anna siis teada jah, kuidas sul õnnestub!
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 23.04.07 10:37 Tsiteeri
Mul on C5'l sama jama. Ainult undab ja natuke vahutab. Surgin nõelaga pihusti puhtaks, esimese hooga pritsib nii nagu kunagi varem pole pritsinud, siis vaibub surve kuni taas ei pritsi midagi. Mõne aja pärast surkides hakkab taas tööle, aga surve kaob kiirelt.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 23.04.07 12:29 Tsiteeri
süsteem lahti kiskuda ja läbi pumbata, endal pumpasin rattapumbaga, suruõhuga võib jah tõesti düüse minema lasta
sellessuhtes jah et endal ka b4 see paak seal taga parempoolses laekas, kuid tuttaval sama masin sama mootoriga ja vesi tuleb eest paagist, vähemalt nii ta väitis,. ise pole kontrollimas käinud:)
.:Rasta I Land:.
-Batista-
Registreerunud 06.04.07
postitati 23.04.07 14:04 Tsiteeri
kõige lihtsam on see dosaator (see pisike jublakas mis vett pritsib) ära vahetada.....maksab mingi 12.- kuni 100.- eeki oleneb kas tahad originaali või käib universaal ka. ja kui ikka ei pihusta siis käi voolikud kindlasti üle ja kontrolli et igasugused põlved oleksid sodist puhtad.....arvan et 95 protsenti juhtudest saab probleem lahendatud.
se kui ta nõelaga seal aukudes torgite ei lahenda kohe kindlasti seda mustuse probleemi ... vaid hajutab selle hetkeks sest sa lükkad selle korosjooni ja mustuse augu eest tagasi voolikusse kus ta sul paari korra pritsimisega uuesti augu ette koguneb.
ja kui ikka jonnib ja ei pritsi siis vaata pumba tiivik üle ... äkki on natsa vässa se juba :)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 23.04.07 15:38 Tsiteeri
C4 jal ntz on pagasiruumi paremal küljel asuvas peidikus tõesti see paak olemas tagaklaasi kojamehe jaoks. Samas pole ju nii pika maa peale veejuhtimises midagi imestamisväärselt. Näiteks Opel Vectra luukpäral jookseb samast ainsast ja esimesest pütist voolik taha klaasi kohale asuvasse pihustisse, kust see siis klaasile piserdub ... ja kusjuures megahästi, nii et tuleb uskuda mida tehase andmed näitavad :D
XZN M16
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
