Pealkiri: a4 esisilla kokkujooks (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2901)
diako
Registreerunud 17.01.07
Auto: A4 B8 2009 2.0tdi sedaan ja manuaal.
postitati 21.04.07 16:54 Tsiteeri
Oskab keegi üelda palju peaks olema esisillal kokkujooks.Ja kust seda saab reguleerida.B4 on hea keerata rooliotsa juurest aga a4 ei õnnestunud.Sillaga stendis käisin ja väitsid,et korras aga autoga sõit on väsitav kuna ujub teel.ja kummid on ka tasakaalus.Hetkel on kokkujooks 5mm.Seda on minu arvates palju.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 29.04.07 12:20 Tsiteeri
Tahaks teada palju maksab umbes audi 80 esisilla regull?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.04.07 13:40 Tsiteeri
Käisin ise ka A4ga sillaregullis sõbraga, koolis ehk mitte teeninduses aga ka mina ei suutnud midagi keerata sillas paika. Programmis oli küll juhend, et tagumiste alumiste õõtshoobade kinnitusplaadil tuli lahti keerata 2 polti ja siis silda paika koputada aga ei liikunud seal mitte midagi, isegi mitte 0.x kraadi võrra ning sinna see jäigi.
Eks peab siiski selle 200.- kulutama ja laskma selle ära teha, siis ei pea ise ka veel seal midagi jamama :)
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 29.04.07 16:51 Tsiteeri
1-3 mm.
Alo19
postitati 29.04.07 17:00 Tsiteeri
Kas nad reguleerivad ainult roolivarda otsi või ikka sarniire ka? Loll küsimus tegelt... onja:D , aga igaks juhuks küsin? :)
diako
postitati 29.04.07 21:01 Tsiteeri
Tänan vastuste eest aga kas ja kuda regullida.minu arvates rooliotsast kuid ei keera seda kuidagi.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 29.04.07 21:12 Tsiteeri
Kokkujooksu regullitakse ikka rooliotstest. Kallet sarniiridest amortidest ja osadel autodel järeljooksu ka õõtshoobadest.
diako
postitati 29.04.07 21:29 Tsiteeri
Tean,et rooliotstest aga see nii kinni,et murra või maha.
Alo19
postitati 29.04.07 21:44 Tsiteeri
Kas sellest, et kalle on ratastel vale võib kuskil 190 pealt ujuma hakata, varem seda jama polnud, aga kui sarniirid ära vahetasin siis hakkas peale, kalle on kohe kindalsti vale, aga kas sellest võib ka auto ujuda, väiksemal kiirusel ei saa aru, et nagu ujuks?
postitati 01.05.07 09:37 Tsiteeri
kõige lihtsam, mine vii auto sillastendi. Muidu hakkab see vale kaldega sõitmine sul rehve sööma. See 200, 300.- eeq ei tohiks väga hirmutada.
Alo19
postitati 01.05.07 09:57 Tsiteeri
Käisin sillasendis ära ja kokkujooks ja kalle olid nii paigast ära, et rohkem olla ei saanudki:), aga imelik oli see, et auto ei kiskunud kuskile pole, ainult hakkas suurel kiirusel ujuma ja rooli oli raskem keerata, aga nüüd kõik korras!
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 15.05.07 10:35 Tsiteeri
Käisin ka oma A4ga sillastendis pärast õõtsade,amortide ja rooliotste vahetamist.
Ühel esirattal pidi kalle 1kraad paigast olema ja mees oli endas täiesti kindel, et seda reguleerida ei anna, kuigi ma seda meelt ei olnud. Kuna kalle nii väike oli, siis nii jäigi.
Aga kokkujooks keerati nii et 2mm eest laiem ehk siis hoopis lahkujooks!! :o
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 15.05.07 14:18 Tsiteeri
Esiveoga autodel üldiselt peabki olema lahkujooks, tagaveolistel kokkujooks, neliveoliste kohta ei oska öelda.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
