Pealkiri: nädiku plokk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1141)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 21.04.07 12:55 Tsiteeri
nädiku plokk
jama kütuse näidikuga vahel näitab vahest ei näita
milles jama
B3 87a
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 22.04.07 07:23 Tsiteeri
Viga võib olla kas paagis olevas anduris või külmjoode kellade plokis.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 22.04.07 09:11 Tsiteeri
Vähemalt B4 kelladeploki PCB peal ei tehta kütuse koguse andurist tulnud signaaliga mitte midagi - ta tuleb pistikust sisse, reisib veidi PCB peal ringi ning jõuab näidiku klemmidesse ja kui on, siis autochecki display'sse (mis siis ilmselt oskab kütuse otsasaamise eelselt karjatada) ilma, et ühtegi aktiivkomponenti läbiks.
Näidik ühendub PCB külge erikuradi jaburate klemmidega, mis võivad olla oksüdeerunud ja ei anna ühendust. Ainuke külmjoote võimalus on pistikupesa juures. See maksab muidugi üle kontrollida, kuid need jooted pole seal üldse nõnda koledad.
Mu enda kärul on samuti säärane häda küljes - üks kord lakkas näitamast, siis sai veidi muditud seda ühendusi seal, nüüd näitab aga oluliselt vähem kui peaks.
Kui kunagi jälle on tarvis see kellade värk lahti teha, siis on plaanis veidi süveneda, et mis signaal sealt andurist ikkagi tuleb ja mille mõõtja see näidik reaalselt on, kuid hetkel on hüpotees, et andurist tuleb vastavalt bena kogusele vahelduv pinge ning näidik näitab mingit hästi pika aja keskmist - kütus ju loksub paagis... Kuna näit kukub süüte välja keeramisel nulli aeglaselt, saavutatakse see keskmine ehk lihtsalt näidiku (milleks on siis ilmselt tavaline voltmeeter) ahelasse ühendatud kondekaga.
Seega peaks näidik seisma täiesti nullis kui üldse signaali ei ole, kuid näitama tegelikkusest oluliselt vähem kui ühendus on kehv või hoopis see hüpoteetiline kondekas mahtuvuse kaotanud.
Muidugi on võimalik, et näidik ise on tuksis - skeemide peal on näidik kujutatud "musta" kastina, mis võtab signaali sisse ja midagi teeb - pole olnud juhust ühtegi sellist lammutada.
Kindlasti on kahtluse korral võimalik testriga kontrollida, kas näidiku klemmidele üldse midagi jõuab, kui ei jõua aga klemmid ja jooted on korras, võib olla ka juhe "kuskilt katki"...
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 22.04.07 14:30 Tsiteeri
Küsimus selline... et kui mul on näidikuplokk, millel on kiirus kuni 220km/h ja autochecki pole.. kas on võimalik panna autocheckiga plokk, millel 260 km/h peale? sõbra audil oli, millel mootor oli 2.0 ja 66kw. aga mind just huvitab asjaolu, et kas siis hakkab selle uue plokiga mul ka suur bensu kantku vilkuma ja häälitsema?:)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
