Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 21.04.07 12:29
Kuidas aru saada, kui roolilatt läbi?
Kas kellelgil on kogemusi roolilatiga kui see hakkab läbi minema. Mida ta siis teeb/ei tee. Kas muutub raskeks või....? Andke palun informatsioon
Tänan
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.04.07 12:32
kolisema hakkab
õli ka lekkima
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 21.04.07 12:36
kas rooli ei muutu raskeks siis?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 21.04.07 12:43
Latt hakkab lekkima. Rool läheb raskeks siis kui roolivõimendi pump hakkab otsi andma või on süsteem õlist tühi.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 21.04.07 14:12
rool läkski siin mingi pool aastat tagasi või tiba rohkem raskeks. Tuli välja et pump oli kutu siis panin uue. Nüüd on jälle hakkanud rool raskeks
minema ja algul peale käivitust on hoopis raske. Annab kahe käega keerata. Kas siis juba see pump mis on eelmise aasta augustist peal on juba kutu????
Natuke kahtlane aga mine sa tea.
Aiku
postitati 21.04.07 14:27
No mul kui pump läks .hakkas ta õli läbi laskma. Käega alt katsudes oli pump õline. Pirin on kohe rattaid pöörates pumbas kuulda kui kutu on ja raske
oli ka rattaid pöörata
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
