Pealkiri: 1.9 TD(55kw)lonkab tühikäigul (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2178)
tann27
Registreerunud 21.03.07
Auto: b4 1.9TD
postitati 21.04.07 09:56 Tsiteeri
üleeile hommikul hakkas mootor lonkama tühikäigul,külmalt käies tossab ka tohutult(sinist), ja minek ka kehva.
kui õhuklapi lahti tõmban siis nagu pöörded tõusevad ja ei tossa ega lonka enam,
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 21.04.07 11:25 Tsiteeri
Kas ka soojalt tossab ja on uimane?
tann27
Auto: b4 1.9TD
postitati 22.04.07 15:18 Tsiteeri
ja
lonkab ja tossab ka soojalt aga ma ise olen arvamusel et mingi pihusti
on vigane ,loodan vähemalt et kõrgsurve pumbas probleem ei ole
tann27
Auto: b4 1.9TD
postitati 22.04.07 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tann27
see klapp pole õhuklapp vaid see klapp muudab süütenurka,
ja siis ka lonkab,aga ei tossa
andreskahu
postitati 22.04.07 20:01 Tsiteeri
Loodan siiralt, et asi on pihustis, sest mul endal oli sääraste tundemärkidega turbo õhtal. Selle remont läks 8000.- maksma. Veel võid vaadata kas kõik märgid on paigas nagu peab(nukkvõll, pump ja hooratas).
tann27
Auto: b4 1.9TD
postitati 23.04.07 17:02 Tsiteeri
no käisin täna ühe mehe pool
kes tegeleb ainult diislite toite remondiga,ja ta vastas et hammas rihm hüppas üle ,ja pool tundi tööd ja asi ok,kuigi ootan uue rihma paigaldust,aga töömees igati asjalik ja aus hoidis mul hulga raha kokku tal ju 26 aastat kogemust.
Ta väitis et rihm kehvalt pingutatud,kas venis välja või ei pingutatud piisavalt peale.(car stopis vahetati)ja mul rihm ju b varuosa ka ju ei tea ju kvaliteeti,nüüd paigaldan kindlalt A.
Freddys
Registreerunud 21.02.06
postitati 23.04.07 17:45 Tsiteeri
vaevalt, et asi rihmas oli
asi ikka paigalduses!
tann27
Auto: b4 1.9TD
postitati 24.04.07 18:47 Tsiteeri
ei tea
see remondimees arvas et venis välja või ei pingutayud korralikult peale,aga nüüd käib ilusti,aga selline kehv rihma pingutus võib ikka kurvalt kätte maksta näit klapid pähe ja ongi jokk.
Ei taha uskuda et carstop lohakas on,a mine sa tea.
andreskahu
postitati 01.05.07 11:32 Tsiteeri
Mul tekkis kah peale rihma vahetust nööd mingi jama...ei taha külmalt käima minna ja kui läheb siis tossab jubedalt. Sooja mootoriga pole midagi. Ei usu, et eelsüüteküünlad läbi on, sest probleem tekkis peale hammasrihma vahetust. Äkki keegi oskab öelda, kuidas hoorattal see märk 0 peab asetsema. VW 1,9 td oli nool juures, kus 0 peab olema aga audil seda pole.
Aitäh igasuguse abi eest.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
