Pealkiri: A4 (96a)luugi kojamees (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 889)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 20.04.07 21:26 Tsiteeri
Tulin mina siis läbi paksu lumesaju (just just, lumi 20 aprillil) kodupoole ja avastasin et tagumine luud ei jaksa kuidagi üle klaasi käia, natuke liigub ja kõik, edasi peab käega aitama. mootoril jaks otsas, mustust täis? tuleb kohe uue mootori järele minna või saab mootori juures ise midagi ette võtta?
cuck0o
Registreerunud 14.07.04
Auto: A6 96 2.6 oli :(, A4 96 Avant
postitati 21.04.07 11:24 Tsiteeri
Oli kunagi A4'ga sama probleem. Põhjuseks oli korrosioon kojamehe võlli ja puksi vahel. Võtsin lahti, puhastasin ja määrisin, siiani käib korralikult. Juba 4 aastat. Kõige raskem oli kojamehe varre kättesaamine, kuna süsteem käib läbi klaasi ja eriti koputada ja kangutada ei julgenud. Aga pika meelitamise peale sain kätte. Mooror tuleb seestpoolt ära juba lihtsalt - oli vist kolme mutriga kinni.
jõudu,
cuck0o
A6 2,6 1996 varuosad -> http://c4osad.planet.ee (kõikide osade VAG koodide ja piltidega)
olc
postitati 21.04.07 11:41 Tsiteeri
käisin just väljas pisut uurimas asja. kojamee hakkas jälle liikuma aga lahti olex vaja ikka korra võtta. see vars on seal ikka kole kõvasti kinni, mingit vahendit lasid sinna vahele või kuda seda meelitama peab, palja naise näitamine vist ka ei aita
Algselt postitas: cuck0o
jõudu,
cuck0o
cuck0o
postitati 22.04.07 11:04 Tsiteeri
Noh, kõigepealt võtad ära plastikust korgi, sealt keskelt, kuhu kojamehe vars kinnitub. Selle alt leiad mutri, mis surub vart võlli nuutidele. Keerad mutri lahti, lased mingit eraldusõli ja siis hakkadki mõne aja pärast vart nuudi pealt maha meelitama. Ilmselt oleks mingi tõmmits abiks, kuid ma sain kuidagi ilma hakkama. Pilt natuke kah abiks:
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=796078E9
olc
postitati 22.04.07 11:36 Tsiteeri
nyyd juba jupp aega seda asja seal leotanud aga ei miskit liigu kuhugi poole. kummaline on see et kojamees on ilusti käima hakanud jälle
cuck0o
postitati 22.04.07 12:26 Tsiteeri
Siis on paras aeg vist lõpetada! ;-)
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
