Pealkiri: Katuseraamide paigaldus, jalgrataste vedu coupe'ga (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2428)
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 19.04.07 19:24 Tsiteeri
Sooviks panna oma S2 coupele katuseraamid, on kellelgi kogemusi coupe katuseraamidega? Tahan suvel jalgrattaid maa ja linnakodu vahel vedada aga coupest loobuda ei raatsi :D. Katuse servades on nagu miskid avad, aga need on kinni. Kuidas need lahti saada?? Kakkuda mingi peene asjaga? :P Olemas on MontBlanc'i katuseraamid mis sobisid B3 kerele. Hea kui need sobiks coupele ka aga kui ei lähe eks tuleb uued osta
Dreams first, needs later
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 19.04.07 19:58 Tsiteeri
http://www.suusad.ee
Saad kõikkidele oma küsimustele vastused. Loomulikult maili teel.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 19.04.07 23:14 Tsiteeri
Ma ostsin oma kupeele thule katuseraamid. Niiet kupeega saab vedada küll, ei pea rattast loobuma.
Katuseraamid käivadki justnimelt sinna aukudesse. Seal on tavaliselt katted peal, mis tuleb ära kakkuda hästi peene kruvikeerajaga, ma enda omadele tegingi paar kriimu peale, kuna lähenesin jämedama kruvikaga.
Muidugi 2 ratast mahub sisse ka, kui tagaistmed alla lasta, aga valgele sisule ei ole see näiteks mitte hea :(.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 20.04.07 07:19 Tsiteeri
Kupeele käivad katuseraamid jah, veidi erineva kinnitusega kui sedaanile ja avandile. Kui sul MontBlanc raamid olemas on, siis peaksid saama tellida uued katuseraamide "käpad" mis sobituvad kupeele - põikitorud alles jättes. Nii saad kunagi, kui uuesti sedaani ostad, lihtsalt käpad ümber vahetada.
Parematel sarjadel (MontBlanc, Thule) ongi need käpad vahetatavad just sellesama eesmärgiga - minu Thule raamid on vist umbes 3. auto peal juba.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
mTim
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 20.04.07 11:36 Tsiteeri
kellegil mõni pilt kah on raamidega coupe-st?
Kirsa
postitati 20.04.07 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mTim
Ma just võtsin eile maha, muidu oleks võinud teha :).
Aga varsti panen tagasi peale, siis teeb.
Kusjuures kupee näeb raamidega väga hea välja, kuidagi võimsam :P
Tavaliselt ei märka seda et kupee katus on teistest sõiduautodest madalam, aga raamid nagu rõhutavad seda.
mTim
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 20.04.07 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KirsaKusjuures kupee näeb raamidega väga hea välja, kuidagi võimsam :P
huvitav mitu kilovatti juurde tuleb :D
a raamid lisavad vist mingi liitri küttekulule juurde või mis?
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 20.04.07 13:30 Tsiteeri
miks sa nii arvad ?
Firehead
Auto: S2 coupe
postitati 20.04.07 13:48 Tsiteeri
Kas just nii palju aga midagi nad kindlasti lisavad, õhutakistus suureneb ju
Sermon
Auto: 330xd
postitati 20.04.07 14:01 Tsiteeri
Naeran lihtsalt seda et käib jutt:
Quattro + 1 liiter
Kliima + 1 liiter
katuseraamid + 1 liiter
klapptuled + 1 liiter
jne...
Loll jutt :) lisab ehk midagi, aga mitte midagi silmaga märgatavat :)
Tervitades
Silver
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 20.04.07 15:52 Tsiteeri
B4 avandil lisas katuseraam umbes 0.5 L/100km kohta juurde ja kui paat ka veel katusel oli, siis kuskil 1L. Igatahes paak sai "mittemidagimärgatavalt" kiiresti tühjaks.
mTim
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 20.04.07 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Sermon
Quattro + 1 liiter
Kliima + 1 liiter
jne...
Tervitades
Silver
no ma ümardasin :P
kütusekulu tuleb alati suuremaks ümardada :P
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 20.04.07 16:23 Tsiteeri
Olen seda Kirsa Couped nende sarvedega näinud ja esimesel korral võttis ikka nerma küll. Mõtlesin veel, et kes see sellise asjaga nüüd hakkama on saanud, lähenedes alles nägin, et klubikaaslane :D Tundusid katusest kuidagi vägapalju kõrgele jäävat aga võibolla oli see ainult sellepärast, et pole varem sellist kooslust veel näinud.
Kirsa
postitati 20.04.07 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Raamid "ise" on jah sportauto küljes naljakad, aga sinna pole midagi teha, ratas maksab mul rohkem kui auto ja rattasõit on ka suurem hobi :).
Tahtsin öelda seda et raamid võtavad seda kupee totrat ümarust (eriti b3 ninaga) natuke maha ja näitavad välja et auto on madalam, võib-olla on siis asi ainult minu silmades.
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 22.04.07 16:43 Tsiteeri
Kirsa millal raamid autole taas külge paned ?:P
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 23.04.07 17:13 Tsiteeri
Aga kas sa konksu peale pole mõelnud kas või teisaldatav. sinna külge saab ka ratta hoidja panna ja kuni 3 ratast. omast kogemusest võin kinnitada et on palju mugavam ei pea nii kõrgele ubima ratast ei teki mingeid totraid tuule vihinaid ja metsateel sõites ei käi rattad okstes aga eks maitse asi. korralik Thule oidik maksab ca 900kr.
Kirsa
postitati 23.04.07 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: porter
Rattad saavad konksu peal palju tolmusemaks, enne võistlust kruusateel sõites pead tihti ketipesu ette võtma enne kui sõita saab.
Teine aspekt on see, et kui keegi sulle tagant juhtumisi otsa sõidab, siis oled ratastest lahti kah.
Kolmas asi, moodsa titaan/magneesiume/carbon raamiga ratast ei ole hea kuskilt mujalt peale kahvli kinnitada, ühesõnaga raamist ei tohi.
Kirsa
postitati 04.05.07 10:12 Tsiteeri
Panin siis raamid tagasi peale (kuhu nad jäävad tõenäoliselt pooleks suveks) ning tegin ka paar klõpsu.
Raamid kupee katusel
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 04.05.07 10:45 Tsiteeri
Tõsta see raam õiget pidi millel ratas peal ja asub kõrvalistme kohal.
See su oma ohutuse pärast.
Kirsa
postitati 04.05.07 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Mis juhtuda võib?
Paratamatult ei mahu 3 ratast lenksud kõrvuti õiget pidi katusele.
Hetkel on mul 2 raami tagurpidi ja 1 raam õiget pidi. Ma võin vastupidi muidugi panna küll.
Õigetpidi raamide panekuga oli veel see probleem, et kupee tagumine luuk käib vastu rattahoidjaid, saagisin natuke hoidjaid lühemaks, aga ikka veidi vähe sai. :)
porter
postitati 04.05.07 19:21 Tsiteeri
Lp. kirsa ma arvan et üle 90%eestiis hobi korras kasutatavates ratastest ei ole titaan raamiga ja kui keegi peaks sumpsi lendama kaovad need rattad ka katuselt.
Mina kui hobi korras ratttaga sõitja see tolm eriti ei häiri. Ratas läheb ikka maastikul sopaseks ja eks saab ta pärast ära pesta.
Katuse raami puhul häirib see et see vihiseb ja teeb lolli häält on seal rattad või ei ole siis. ja raamide küljest ära ja tagasi panek on tüütu. Aga nagu ma ütsin maitse asi ja ka kindlasti olenevalt vajadusest.
puna
postitati 04.05.07 20:49 Tsiteeri
Juhtuda võib see, et kui lahti tuleb siis võib jamaks minna.
Vaatasin sul vähe teine raam ja sellega ei tohiks väga vahet olla tegelt kumba pidi.
Mul vähe teised hoidjad ei käi ratas alt ära ja seda ei ole hea teistpidi panna.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
