Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant Quattro
postitati 19.04.07 09:25
Õlihais salongis
Mure selline, et kuskilt mootorist immitseb õli välja ja hais salongis. Autoks C4 100 (2.0 103kw). Ise arvasin, et klapikambrikaane tihendis asi, aga
ei ole ja "töömehed" kehitasid õlgu ega osanud midagi öelda.
otsi viga sealt mis võib õli haisema panna ehk kus võib õli immitseda kuumade elementide peale nagu välja laske kollektor.
minu omal tuli õli siiski klapikaane tihendi vahelt kollektori peale eriti kui keerasin järsult vasakule pingutasin mutrid üle ja mure siiani kadunud
olnud
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 20.04.07 23:49
mul roolilatist
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 21.04.07 05:12
Omal oli ka leke klapikambri tihendi vahelt. Ega eriti ei näinud kust tuli, ainult starter oli nagu sprott õli sees. Salongi õlihaisu ei tulnud aga
peale sõitu ukse avamisel tuli hais ringiga kapoti alt ja uksest sisse. Arvan, et tuleks salongi filter ära vahetada. Kuna sain poest vale
kummitihendi pidin hädaga laskma panna korgist ja nüüd tilgub jälle. Kummist tihend tuleb lõppkokkuvõtes alati odavam.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 21.04.07 07:20
Enda kogemusest: võib läbi lasta ka tihend käigukasti küljes, kust käiguvahetushoob kasti läheb. Seal on selline pisike tihend. Maksab miski 30-40
eek. Tilkus sumpsi peale ja kui aken või luuk sõidu ajal lahti oli tuli hais salongi.
box69
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.06.07
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
