Pealkiri: K:audi org. bassikõll ? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1865)
kenno112
Registreerunud 24.10.04
Auto: e46 320d 03a.
postitati 18.04.07 08:53 Tsiteeri
mure siis selline ,et taga nn.bassikõll läbi vist (plärtsub)
ei tahaks nagu eraldi kasti autose panna ega ehitada jne. et mis sinna org. auku sobiks või mis lahendus oleks kõige mõistlikum? (läbimõõt oli vist 16 cm)
tegu siis audi a 4 2002a avant (üksik kõll mis taga kongis paremas nurgas asub)
kellel leidub sellist kõlli võib ka teada anda!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.04.07 19:46 Tsiteeri
Sinn on vägagi raske asendust leida kuna seal sees olev element on kahe 2 oomise mähisega ka veel takkaotsa... Too originaal ei tee ju miskit erilist bassiheli? milleks temaga üldse mässata, korralikud kõllid ustesse ja tuleb ka juba pareb bass kui sellest väiksest asjandusest.
kenno112
Auto: e46 320d 03a.
postitati 19.04.07 06:58 Tsiteeri
huvitav,se kõll mis välja võtsin seal oli 4 oomi mitte 2
ranz
postitati 19.04.07 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kenno112
Aaa, siis on sinu omal misk teine süsteem, A6-l on seal 2+2 oomi kõlar.
Auto: 6x4x4
postitati 19.04.07 07:18 Tsiteeri
Ennast hakkas huvitama mingi hetk, mille taha oli ühel a4 avantil ühendatud väike torusuppar pagassis. Tuli välja et originaal suppari kast oli parema külje sees välja visatud ja bose võimu taha toru ühendatud. Noh mis ma ütlen, midagi tegi küll :) Pikemalt ei hakanud süvenema paraku :(
PS! bassikõll mitte passikõll :P
kenno112
Auto: e46 320d 03a.
postitati 19.04.07 07:19 Tsiteeri
kõlari taga (magnetile)kirjutatud jah 4 oomi ja kõlli läbimõõt 16cm ( läheks ka 6,5")
ranz
postitati 19.04.07 07:22 Tsiteeri
Nu iseenesest kui 4 oomine kõlar siis võiks ju võtta suvalise kaksriba alumise otsa elemendi ja selle sinna kasti keerata... kuid see kast seal sees on bandpass tüüpi ehk siis väga täpne just vastavale elemendile... et mis heli too teine element seal veel tegema hakkaks kui juba originaal on selline nirudavõitu :(
Ma arvan, et kast ise oli alles jäetud sest peaks ka võimendi sellesama kasti sees olema (kui just jah miskit eraldi kinnitust talle ei mõeldud jne... point tegelt polegi selles... kuid jah miks mitte ühendada sinna taha mõni selline väiksem kõrgema tundlikkuse ja väikse võimsusega element mida toosama torusuppar ka tegelt on. Ruumi ta palju ei võta, rohkema ruumi vajadusel on eriti lihtne välja tõsta jne... peaksid mure saama lahendatud miski 1000.- eest + väike kaabeldus ning tulemus ma arvan, et saab olema parem kui selle originaaliga seal.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
