Pealkiri: Soovitage odavaid autoalarme (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3818)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 17.04.07 07:17 Tsiteeri
Tere
Soovitage odavaid autoalarme koos paigaldusega, mille kulud jääksid 2500.- piiresse (Tartu).
Ise tuhnisin netis ning leidsin ka alla 2000.-, aga enamusel neist pole muutuvat koodi.
Omal jäid silma:
*Fighter F29, muutuva koodiga jpm, hinnaks Bellum Valvesüsteemid OÜ-s 1850.-
* Remostar RS 260S Stereo & Alarm OÜ-s 1850.-
Kas need on ikka ''alarmi'' nime väärt?
Või on selles hinnaklassis ka paremaid soovitusi? :)
B4
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 17.04.07 13:59 Tsiteeri
Oled sa nii rikas, et osa odavat alarmi? Mõte selles, et alarmi pealt kokkuhoitud kilo võib tähendada raisatud autot... Või siis hakkab mingit segast viskama, ja ta teeb seda tavaliselt seal, kus sa seda kõige vähem ootad ;)
Kas su pakutud variantidel on mahuandurid ka?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 17.04.07 14:17 Tsiteeri
mul eelmisel autol see nimetatud Figther. Polnud tal muud viga midagi, aga sisseehitatud põrutusandur läks lolliks, isegi kõige madalamaks reguleeritud tundlikuse korral andis häiret juba sumbutaja jahtumise naginates peale. Ehk siis poest tulles oli 100% kindel, et minu auto karjub parklas.
Selle vältimiseks sai küll andureid välja lülitada, aga väljalülituse järjekord oli selline, et põrutusandur oli viimane, seega jäi alles kõige labasem uksi ja süütelukku valvav signa, lõhu aken ja võta makk - pole probleemi.
Garantiiga tekkis ka mingi kamm, et ju ikka ise lõhkusite ära jne.... närvid ja vaimne tervis on kallimad kui uus signa.
Maksin 3500, see sisaldas vana signa maha monteerimist, uut GEMINI signat (kõigi tulede-viledega) ja selle paigaldust.
anduke88
postitati 17.04.07 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: insche
+* 2 muutuva koodiga pulti
+*Käivitusblokeering
+* Uste, kapoti ja luukide valve
+* Eelhoiatusega põrutusandur
+* Lisaanduri ühendamise võimalus
+* Sireen (akusireen: +100eek)
+* Universaalne keskluku juhtimine
+* Topeltimpulsiga keskluku avamine
+* LED märgutuli
+* Hädaabi väljalülitus salalülitiga
+* Lisakanal (nt. pagasiluugi avamine puldist)
-* Keerulise koodiehituse tõttu on tundlik segajatele (avaldab mõju puldi leviraadiusele)
selline omaduste nimekiri autoalarm.ee lehel
-e-
Soovitage sellist, millel põrutusandur iga asja pärast lolliks ei läheks ning mis oleks ka mahuanduriga. Hind võib sel juhul kõrgemaks minna
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 17.04.07 16:40 Tsiteeri
Mõlemad olnud. Tegelt võta üks ja viska teist.
Remostar on sutsu parem, a kui tahad öösel rahulikult magada, siis võiks Cobra olla. Fighter röögib lampi, vähemalt mul küll oli nii:mad::mad:
Mina näiteks ei saaks enam öösel rahulikult magada, kui mootor õli võtaks.
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 17.04.07 17:50 Tsiteeri
minu suksu sai endale sellise signa http://www.svalarmid.ee/web/?id=54&keel=ee ja ptui-ptui-ptui,siiani ei mingit jama;)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 17.04.07 18:46 Tsiteeri
Figther-il on see jama,et ta on väga tundlik igasugu segajate suhtes ja siis sa ei saa teda puldist peale-maha.Ise soovitaks sellist alarmi nagu secure231,on päris töökindel,mahuandur komplektis ja hind koos paigaldusega umbes 2800.Kallimatest soovitaks Cobrat
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 17.04.07 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Põrutusandur ei lähe lolliks siis, kui seda ei ole. Parematel alarmidel seda pole, kuna see kõlbab ainult naabrite vihastamiseks, mitte auto kaitseks. Euroopa Liidus on põrutusandurite kasutamine auto valvesüsteemis sellepärast üldse keelatud. Kahjuks rumalamad Eesti autoomanikud endiselt kasutavad põrutusandureid ja nii nende Sierrad muudkui röögivad, kui keegi tsikliga mööda sõidab või kõrvalseisva auto ukse kinni lööb või lihtsalt tuul veidi kõvemini puhub.
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 17.04.07 19:34 Tsiteeri
Odavate alarmide muude elektrooniliste hädade kõrval on veel ka hädad puldi nuppude ja korpusega. Kas kaovad nupud küljest või annab lüliti saba. Oleneb muidugi kasutusest/kasutajast.
Ise juba teisel autol kasutan korralikku piipariga alarmi, mugav kasutada, lihtne puldi menüü, probleeme pole olnud, turvaline. Odav ta just ei ole, 3,5 kilo ilma paigalduseta aga auto maksab ikka rohkem. Rohkem infot leiad siit Edu!
anduke88
postitati 18.04.07 04:12 Tsiteeri
hmm...Aga kuidas oleks Secure 231 SU-ga:
Mootori blokeering (NC)
Väljund teisele mootori blokeeringule (NO) (valitav)
Passiivne immobilaiser (valitav)
Keskluku juhtimine (0,8 või 4sek impulss, valitav jumparist)
Komfort väljund (valitav)
Väljund piiparile (valitav)
Hädaabi väljalülitus PIN-koodiga (võib kasutada ka salalülitit, miinussisend on olemas)
Seadistatav lisakanal (kas 1 sek. impulss või impulss seni kuni hoitakse lisakanali nuppu all)
Vaiksed valvelülitused puldist
Teenindusreziim
Salongivalgustuse viide (ON/EI OLE, valitav jumparist)
Löögiandur komplektis
Ultraheliandur komplektis
Ainuke jama selles komplektis tundub olevat löögiandur
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 29.06.09 09:36 Tsiteeri
kuidas paari aastaga kogemused on?
kas on ka kohati probleeme sisselülitamisega, et sagedus kehva nagu fighter kohta on kirjutatud?
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 29.06.09 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Vaidleks jälle vastu. Nimelt üks tola tagurda minu autole otsa ja auto hakkas lõugama, ilma põrutusandurita poleks sellest midagi kuulda olnud.
Lisaks veel see, et mul on secure 2-way, kui midagi on, siis hakkab ka pult toas lõugama ning samas saab alarmi väga kauelt välja lülitada kui oled veendunud, et midagi hullu ei olnud.
Põrutusandurit saab ise seadistada - milline on nõrk ja milline tugev löök. Vastavalt sellele siis kas teeb ühe hoiatuse või pistab lõugama. Samas saab ka puldist põrutusanduri välja lülitada kui vaja.
P.S Euroopas pargitaks ju niimoodi, et sõidetakse ees ja tagaolevale autole kergelt sisse, et parkida saaks - siis ei ole jah mõeldav põrutusandur ;)
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 30.06.09 06:50 Tsiteeri
Mul oli 4 aastat kasutusel eelmisel autol Eurosec-i alarm. Mitte ühtegi viga ei olnud, täiesti viispluss aparaat. Samas mahuandurit ma külge ei ühendanud. Praegune Cobra kipub mõnikord niisama kisama, kui äsja on alarm peale pandud. Ei teagi miks, pole uurinud.
anduke88
postitati 30.06.09 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
See Secure 231 alarm on ennast küll ära tasunud. Töötab täiesti korrektselt ning isegi pole pultidel patareid kordagi vahetanud. Kuigi jah, hakkavad juba teised vaikselt nõrgemaks jääma. Ainult enimkasutataval puldil on neil hõbedastel nuppudel see "hõbe" pooleldi maha hakanud tulema alumiselt kahelt nupult. Samas pult ka pidevalt taskutes jne, ei ripu sõrmeotsas või nööriga kaelas :D
Sisselülitamisega pole mingeid probleeme. Samas võtab ka suhteliselt kaugelt.
Sama asi ka 7. seerial. Sobitus ideaalselt tehasealarmiga.
Teisel B4-jal mingine Fighter peal, pole miskit halba öelda. Järgmisel mingi odavamaotsa asi, ainukesena ei meeldi pult.
2-way alarm tõesti väga hea. :cool:
Samas 231 puhul oleks võinud tõesti olla ka see põrutusandur, sest krdi kõik auto stange nurgad on parklates ära sõidetud :mad: Lisaks sellele ju veel ka auto küljed "uksemõlke" ja kriime täis. Kui näeks sellist sõitmas külge ning kratist kinni saaks, siis ma talle alles sõidaksin/pargiksin....aga see selleks ;)
-e-
Selle Secure 231 puhul nii, et kui valve alla panna, siis annab teada ka et mingi luuk on lahti. (Nt B4 puhul ei tahtnud alguses korralikult kinni jääda pagassiluuk, kohe andis teada heliga, et miskit nihu. Kui luugi kinni lööd läheb valve alla. Samuti kui helisignaali ignoreerida ja jättagi nii valve alla, siis on nii, et kui seda lahti jäetud luuki liigutad/avad, kukub kohe masin lõugama. Sama lugu ka kapoti ning ustega).
kaupz
postitati 23.04.12 20:25 Tsiteeri
Jälle 2a möödas ja järgmisele masinale odavat ja head alarmi vaja.
Oskab keegi midagi uut soovitada ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.04.12 05:58 Tsiteeri
Kui sa lisapultidega alarmi mõtled, siis väga töökindel on Eurosec E50, olen neid paigaldanud sadakond tükki ja ei mingeid jamasid.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
