Pealkiri: kiskumine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 994)
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 17.04.07 05:46 Tsiteeri
kiskumine
autoks 100 2,8 Q ja probleem selline et kui suverehvid alla panin siis hakkas auto kiskuma paremale enne seda probleemi polnud talverehvid olid 205/55/R16 suverehvid aga 225/50/R16
äkki keegi oskab nõu anda
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.04.07 07:24 Tsiteeri
Vaheta esimesed ja tagumised rehvid omavahel ära ja vaata kas läks paremaks. Rehvidest kisub ikka päris julmalt, eriti kui all on hüpermarketist ostetud teise ringi rehvid. Odavad protirehvid kipuvad nii erinevad olema, et ega nendega masinat ideaalselt jooksma saada tõenäoliselt ei õnnestugi.
zyc666
Registreerunud 21.03.07
Auto: vw golf2
postitati 17.04.07 08:22 Tsiteeri
mine hüppa kummi mehest läbi sul võib olla veled taskaalustamatta las tsekivad kontrollivad ja taskaalustavad ära mingi poole h töö max. kui ongi taskaalustamata saad korda ka ja pluys kummi muster ei kulu ka nii ruttu äää:D:D
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 17.04.07 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.04.07 15:52 Tsiteeri
Ma ei tea kas mu tähelepanek õige on aga panin omal eelmisest aastast pärinevad suvekad alla, 2 tagumist olid tip-top aga esimesed olid slikid. 205/65/R15 Tänu sellele et esimestel rehvidel peaaegu muster maas oli hakkas auto pea igal vähegi lohku vajunud teel isesuunda kiskuma. Saatsin need esimesed rehvid kuradile ja panin uued ning asi lahenes iseenesest. Muidugi kahtlustasin ise ennem juba rehve sest talvekatega seda probleemi polnud.
XZN M16
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.04.07 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: zyc666
Kiskumise puhul ei ole kindlasti asi tasakaalustuses või õigemini tasakaalustamatuses.;)
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 20.04.07 18:07 Tsiteeri
Talvel sild lihtsalt natuke vajund ikka juhtub ja mõne ratta kalle nats ära vajunud ja sellega ka kokku jooks ja laiad kummid annavad kohe tunda kui midagi vale.
Mine silla stendi. Maksma läheb ca. 250-500kr ja pärast on hea sõita. muidugi meie rööpas teedel võib osadel maanteedel ikka kiskuda tänu laiadele rehvidele.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
