Pealkiri: Rooli keeramisel pööre kõigub (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1801)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 16.04.07 17:27 Tsiteeri
Osadel autodel olen täheldanud pöörete vajumist rooli keeramisel kohapeal.
Miks nii ära vajub?
Koormus ei ole ju ometi nii suur et rooli keeramaks peab gaasi vajutama :o
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 16.04.07 18:28 Tsiteeri
Roolivõimu pumba koormus suureneb rooli keerates. Seda paneb aga tööle rihm, mis ühendatud väntvõlliga. Koormuse suurenedes pöörded langevadki siis.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 16.04.07 19:00 Tsiteeri
Teoorias peaks tühikäigu stabiliseerimise klapp koormuse tõustes (pöörete vähenedes) avanema pisut ja sellega mootorile utsi juurde andma. Kui seda ei toimu, siis võib-olla on keegi hea inimene selle klapi küljest juhtme lahti võtnud. (mis ei tähenda, et oleks tark tegu seda siis sellisel juhul sinna mõtlemata tagasi panna).
ado
postitati 16.04.07 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
no [roppus]!:o
Kui mul rooli keeramise peale ikka kohe-kohe välja hakkab surema siis peab ikka midagit jamasti olema. Turu peal autosid vaadates oli päris mitmel isendil selline jama küljes vb tõesti miski elektrooniline kala.
wookie
postitati 16.04.07 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
No mitu pööret minutis see aparaat sul enne roolimist teeb ja mitu roolimise ajal?
ado
postitati 17.04.07 06:54 Tsiteeri
no eks ma püüan siis miskid arvulised väärtused kirjutada
Tühikäik 800-1000 p/min
rooli keeramisel ~500-600 p/min
Eeltoodud andmetest selgub, et pöörded langevad
ulmeliselt.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.04.07 07:20 Tsiteeri
See, et tühikäik kõigub 800-1000p/min viitab juba mingile veale, normaalne tühikäik eluilmas sellistes piirides kõikuda ei tohi. Tõenäuliselt masina toitesüsteemiga või mootori juhtimisega midagi nihu.
Muidu kui roolivõimupump või roolilatt/karp on rikkis siis võib ka tekkida ebaloomulikult suur koormus mis pöördeid kõvasti langetab, kuid antud juhul ei tundu selline häda olevat.
ulmeliselt.
ado
postitati 17.04.07 07:46 Tsiteeri
tühikäigupööre on vastavalt 1000 p/min külmalt või veits madalam (~800 p/min) soojalt. selles mina probleemi ei näe.
rooli puudutades ilmneb probleem
Ju siis viga roolivõimus endas, nagu seltsimees ferdinand kirjaldas
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 17.04.07 08:30 Tsiteeri
Ühel teisel minu käsutuses oleval autol on roolivõimu survetoru peal andur, mis roolikeeramise tuvastab ja ajul pöördeid lisada käsib. Lahjade mootorite teema :D
wookie
postitati 17.04.07 10:38 Tsiteeri
No kui need pöörded 500 peale langevad, siis juba selle peale peaks ECU tühikäiguregulaatori abil üritama pöördeid tõsta, olgu seal neid ennetavaid andureid kuipalju tahes.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
