Pealkiri: rehvide kulumine (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3808)
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 16.04.07 17:16 Tsiteeri
rehvide kulumine
Vb keegi ka samasuguse murega olnud.
Jutt järgmine: Esirehvid hakkasid järsku mõlemast küljest kuluma, niiet traat väljas juba. Kui jooks oleks vale, siis peaks ju aint ühelt poolt rehvi kulutama? Aga mõlemalt poolt, see on kummaline.
Talverehvidega oli kõik korras. Pole suvekad just eriti kaua ka all olnud ja mingit kõva pauku pole ka auto saanud.
Kõik arvamused teretulnud.
Autoks siis sigar, nelik.
I die before I fly!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.04.07 17:30 Tsiteeri
Pakuks kohe esimese hooga rooliotsasid. Asi selles, et loksuv rooliots annab natukene "mängida" ratastel ja nii see mõlema ääre kulumine võib vabalt tulla.
Enda autol oli selline asi tagumiste rehvidega, mis kulusid nii seest kui ka väljaspool. Endal oli hämming kui suur, sest talvekatega sellist nalja ei olnud ja pealegi tagumised rattad ju ei keera. Tuligi välja, et asi oli kulunud regul.varrastes.
Kas kisub ka rööbastes sõites?
Lendur
postitati 16.04.07 17:40 Tsiteeri
Ei, rõõbastes kiskumist ei ole märganud.
I die before I fly!
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 16.04.07 17:43 Tsiteeri
kummid on tühjad.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 16.04.07 17:45 Tsiteeri
Mine lase kõigepealt auto läbi loksutada ja kui kõik ok siis sillastendi. Peaksid kindlasti oma küsimusele vastuse saama.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 16.04.07 17:46 Tsiteeri
Pakun välja ka variandi, et suverehvid/veljed on laiemad kui talve omad ja Eesti linna teed on suhteliselt rööpasse sõidetud, laiemaid rehve võivad hakata need rööpad sööma.
Aga kui tegu sama laiade rehvidega ja ainult esimestega siis ei oska kommenteerida.
margus
postitati 16.04.07 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
No nii palju ei tohiks rööpas tänavad küll rehve süüa lühikese ajaga
Lendur
postitati 16.04.07 17:58 Tsiteeri
Rehvid ei ole tühjad olnud ja talverehvid olid sama mõõtu.
Eks peab jah stendi külastama. Minu veljemõõtudega ei tohiks küll mingit probleemi olla eesti tänavatega, 14 tollised :D
I die before I fly!
donalds
Registreerunud 11.07.07
Auto: 1994 a6 quattro avant 2,6
postitati 14.11.07 16:50 Tsiteeri
mul sama teema oli uja kõik oligi selles et esisild oli regullimatta lihtne jooks oli vale ja kõik...
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 14.11.07 18:04 Tsiteeri
Soovitan soojalt minna sillastendi. Kodus saad kontrollida rooliotsad ja tagumised reguleervardad ära. Kui nendest mõni loksub siis sellest piisab, et hakkaks kummi sööma.
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 19.11.07 20:29 Tsiteeri
pigem ikka kummid tühjad ja kui liiga täis siis kulub keskelt ja servad jäävad alles:) omal oli sama jama ja kõik neli rehvi said otsa:mad:
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.11.07 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Antikristus
Väidad seda nii kindlalt, nagu teaks täpselt et siin rehvirõhu probleem ja silla seadistus paigas :D
Paraku on võimalusi muidki ning alati nii lihtsalt probleemist lahti ei saa.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.11.07 23:14 Tsiteeri
Kui mõlemad välisküljest - siis kokkujooks vale(liiga suur kokkujooks).
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 20.11.07 07:24 Tsiteeri
Huvitab, kas stendis suudavad nad jooksu nii õigeks panna et ka rool jääb pärast ideaalsetl otseks, on kellelgi kogemusi?
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 20.11.07 08:22 Tsiteeri
Kindlasti suudavad kui viitsivad ja kui kuskil mingit segavat värki ei ole. Segava all ma mõtlen seda, et kui kuskilt mingi mittekuluv osa kõver ei ole.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 20.11.07 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Mida tähendab ideaalselt otse.
postitati 20.11.07 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Et kui puud sihid, saad selle täpselt rõngaste keskele.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.11.07 17:57 Tsiteeri
:D:D
Soyer
postitati 20.11.07 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Huumorimees
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 20.11.07 20:55 Tsiteeri
Tavaliselt panevadki, laserstendis, on kogemusi - enne oli ta vähe viltu mul.
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 12.12.07 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
Vend käis c4 A6-ga stendis ning peale seda oli rool veidike viltu, aga rehvid kulusid ikka kuna 235/40/r18 :P
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 12.12.07 19:44 Tsiteeri
Sellisel juhul, kui enne vahetad puksiringi ära , paned tutikad rehvid alla ja siis peaks jooks suht otseks jääma, aga seegi on 95%
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
postitati 12.12.07 20:49 Tsiteeri
Rooliratta viltune asend ei tähenda, et jooks vale on. Rooliratast võib kes iganes seal roolivõlli nuutide otsas siia- või sinnapoole tõsta.
Lendur
postitati 14.12.07 06:53 Tsiteeri
viga seisnes rooliotsades
I die before I fly!
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
