Pealkiri: Värvieemaldus. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2041)
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 16.04.07 07:14 Tsiteeri
Värvieemaldus.
Hei teadjamad ja niisama lugejad.
Nimelt on tekkinud selline olukord, et C4 sedaani tagumise pamperi pealt (keskmise liistu pealt) koorub värv. Arvatavasti on leedukas seda mingi ma ei tea mis värviga värvinud ning nüüd koorub värv sealt maha ja see ei ole üldse teab mis ilus.
Kas on kellegil olnud kokkupuudet vana värvi eemaldamisega plastikult, et jääks pind korralik??
Lahejmate keemiatega olen proovinud ning see päris ahjuvärv ei ole kuna nendega maha ei tule ning tugevat survepesurit ei ole mõtet ka soovitada kuna ka see proovitud. Atsetooniga proovima päris ei hakka ka :P
Tänud ette vastanuile ;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.04.07 14:28 Tsiteeri
liivapaber.
Rainer
postitati 16.04.07 15:25 Tsiteeri
No see on jah viimane tee kuid lootsin, et äkki saab kuidagi inimlikumalt ;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.04.07 16:18 Tsiteeri
Abrasiivmaterjaliga sa seda küll maha ei saa normaalselt. Seljuhul pead liistu uuesti üle värvima. Samas liivapaber+must värv peaks päris esteetiline jääma ju.
12.301@181km/h
Rainer
postitati 16.04.07 16:20 Tsiteeri
Ega vist muud varianti ei ole jah kui liivapaber ning jah üle värvima peaks ta nagunii. Ennem oli värvitud ja kui veel värv ei koorunud oli päris kena :D
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.04.07 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Sipelgakaru
Wenfex
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 17.04.07 07:23 Tsiteeri
Pakuks liivaprisiga eemaldust;)
Rainer
postitati 17.04.07 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Kas liivaprits plastikule halvasti ei mõju? Ja mis see lõbu maksaks?
sults
postitati 17.04.07 09:33 Tsiteeri
Pakkusin lihtsalt variandi ;)Küsi tegijatelt,uurisin ise natuke asja,nad ei osanud vastata ,mis juhtub,palusid proovitüki tuua.
Rainer
postitati 17.04.07 10:12 Tsiteeri
No need inimkatsed ei ole just kõige paremad, et vaatame mis saab :D Eks siis peab mingi muu variandi leidma kuid tänud ;)
Rainer
postitati 17.04.07 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Wenfex
Ahjaa olemas ju muidugi ka sellised asjad, eks ma proovin mis ta autovärviga teeb (puidu pealt eemaldamisega ainult positiivsed kogemused) ja kas ta plastikut ära ei killi.
Tänud reminderi eest ;)
Rainer
postitati 21.04.07 11:09 Tsiteeri
Sai siis uuritud seda wnefexi asja ja see ei sobi kohe mitte. Kuna tegemist on happelise asjaga siis seda plastmassi peal kasutada ei saa kuna tulemus ei kannataks küll kriitikat.
Seega jääb õle liivapaber.
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 21.04.07 12:46 Tsiteeri
Kungi kasutasin vana värvi eemaldamiseks Würth tootesarjas olevat keemiat. Sai edukalt selle eemaldamisega hakkama. Vana värvi mullitas üles ja muud polnud kui pühkimise vaev.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
