Pealkiri: probleem laadimisega... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1285)
AnAkAs
Registreerunud 04.12.06
Auto: sigaret 2.3
postitati 16.04.07 06:32 Tsiteeri
tere,väike probleem siiis jällle masinaga...asi siis algas nii,et sai mootor survekaga puhtax pestud,alguses köik oli nagu korras aga üks päev kui masina käima panin näitas,et laadimist ei ole ja pöörded töusid 2 tonnini....alguses mötlesin,et kenegas andis otsad....sai siis uus genekas orgunnitud ja ei midagi ikkagi sama jama,pole laadimist ja pöörded ikka sama tasemel.....kui kellelgi on ette panekuid siiis olge head ja andke teada........masin siiis audi 100 a 88 100kw 2.3 mootoriga....möödetud sai laadimine ja näitas 11 ja vahepeal natuke alla...
AnAkAs
Auto: sigaret 2.3
postitati 16.04.07 13:03 Tsiteeri
kas siis kellelgi ei ole ette panekuid milles vöib olla probleem....
Auto: 5x4x4
postitati 16.04.07 17:51 Tsiteeri
Kas geneka harjad ulatuvad ikka omale kohale. Sigaril peaks mälu järgi olema harjad eraldi vahetatavad, aga võin ka eksida :( Sai miskit kunagi vahetatud ja puhastatud ja harjade komplekt maksis mingi ~150-160 eeku. Pingeregulaatoril midagi läbi, siis kas hea elektrik või rohkem pappi kui harjad.
AnAkAs
Auto: sigaret 2.3
postitati 17.04.07 10:58 Tsiteeri
peax siis harjad üle vaatama...olen korra kuulnud ,et mingi relee äkki vöib ka läbi olla aga kuidas seda teada saada millise releega täpselt tegu olex...
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
