Pealkiri: K: Roolilati peale keeramine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 5900)
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 15.04.07 08:41 Tsiteeri
Uurisin foorumis siit ja sealt, aga kuidagi ei suutnud vastust leida küsimusele, kas 1997 A4-l 2.6, on võimalik roolilatti veidi peale pingutada. Alt vaadates vasakul roolilati all oleks nagu koht, kust seda teha saaks, aga ma ei ole sugugi kindel. Keegi targem, kes seda varem teinud on võiks veidi juhendada. Või vähemasti öelda, kus Tartus on sellised targad mehed, kes suudavad tuvastada, millest roolis väike kolks sees on. Endale tundub nagu oleks armatuuri alt see kolksuke tulemas, äkki roolikardaan kui selline asi üldse võimalik on. Ootan asjalikke vastuseid...
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 16.05.07 19:27 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema...
endal selline probleem, et kolin tuleb vasakult poolt ning kõik hoovad (A8 2001) on ilma loksuta - vähemalt tõstuki peal käega ratast loksutades ei ole mitte ühesgi hoovas loksu tunda, ka rooliostsad on norm. aga kolin on. just näiteks üle trammi tee sõites. sellistest suurematest aukudest läbi sõites suuremat kolinat pole.
seega kas on võimalik, et roolilatt koliseb - aga ainult vasakult poolt, teisel pool kolinat pole. roolivõimuõli pole peale valand aasta jooksul - normis. ja kas sellisel auto latti on võimalik sutsu peale keerata. olen ise puurinud, kuid latt on ikka väga peitu pandud.
btw suts sööb rehvi kaa - kuigi sillastendis on kokkujooks 100 % õige, kuid külgkalle on piiripeal (70%)
külgkallet paika panna ka ei saa, sest sellise alusvankriga pannakse külgkallet korraga - st, et kui mõlemad pooled on suts alt väljas, siis mõlemat paika nihutada ei saa. saab ainult ühe paika, kuid siis on teine veel hullem.
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 19.05.07 06:27 Tsiteeri
Mul oli sarnane kolin (küll teise automargiga) seotud just sillaga. Nimelt oli sild paigast ära- sõi rehvi ka.
Sai vahetatud amorte, pukse ja konte aga silda mehed paika ei saanud....ja kolin ei kadunudki.
Kui siis sild lõpuks paika saadi kadus ka kolin- võibolla sama probleem sul.
sospert
Auto: q7
postitati 22.05.07 18:27 Tsiteeri
Kokkujooks on 100% paigas. Auto jookseb otse nagu "siidi." Ennem kui rattad jooksid väike gramm sisse, siis oli tunda ka kergekerge ülejuhitavus. Sai see paika keeratud ja ülejuhitavus kadus. Samas olid külgkalded ikkagi nö kollases (roheline, kollane, punane). Ja mõlemad olid ühte moodi ning paika neid ei saanud. Nad liiguvad ainult korraga.
Seega äkiste keegi oskaks kommenteerida, et millised hoovad tuleks ESIMESENA ära vahetad - kas ülemised 2 või alumised. Samas ei lõtku neist ükski.
Või kas on võimalik, et Revalist ostetud org rooliots on JÄLLE läbi (pm pool aastat, 10000). Neil ju sellised rooliotsad, mille ühes otsas on "munakas," kuid teisel pool on kummileevendi, millest tuleb keermestatud osa välja. Kui see kummileevendi on omadega õhtal, siis sillapingis on numbrid kenad, kuid teel olles annab kumm nii palju järgi, et veab rattad ikka laiali. Igatehes 200 kroonised otsad said ca 5000 km otsa ja rehviservad narmendasid.
Mõtteid!?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.05.07 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Plinger
Põhimõtteliselt ise kruvida ei soovita. Kolleeg siin krudis omal e39-l, krudis niikaua, et roolilatt tuli maha võtta ja remontida. Tartus teevad seda mehed Siruse putka taga (Võru - Aardla rist võruvälja tn. garaasid). Põhimõtteliselt väike nõks pealekeeramist, võib põhjustada rooli väljakeeramisel selle poomise või siis kinni kiilumise. Reeglina enamus ajast sõidab ju auto otse ja latt kulubki just otse (loe: keskelt) asendist. Proovi rattad välja keerata ja siis lõtku proovida.
marli1
postitati 20.08.07 07:04 Tsiteeri
Nii sai siin veelkord kõik silladetailid kriitilise pilguga üle käidud ja kahtlene rooliots ära vahetatud- ja üllatus-üllatus, kolks ei kadunud kuhugi:mad:
Kolksub roolilatt- kellelgi mingit õpetust on anda kuidas seda natuke reguleerida et kolksumist vähenada?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 20.08.07 07:32 Tsiteeri
Mul on C4 kerega S4-l sama probleem ilmselt. Kõik muu on uus. Ja pean kurvastusega teatama, et aitab ainult uus latt või lati remont. Vähemalt C4-l on latt jäigalt kere küljes kinni. Et asi ei saa olla roolilati puksides ega kardaanis ka mitte.
marli1
postitati 22.08.07 15:32 Tsiteeri
Kuna kolin on ikkagi üpris häirivaks muutunud tundub siiski et koliseb hoopis amort, kuna roolilatt küll iga augukese peale kolksuda ei tohiks.
A4 esisild=:mad:
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.10.07 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: marli1
A4 esisild=:mad:
latt kolksub isegi iga pisikese kiviga, aukudest rääkimata:mad: tean mida räägin.
Auto: 6x4x4
postitati 17.10.07 21:16 Tsiteeri
Mälu järgi pole a4'l ka mitte midagi "peale keerata". Äkki eksin, aga...
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 26.10.07 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Eksid. Ma lasin latte remontivas ettevõttes oma hullult kolisevat latti ca veerand pööret või nii peale keerata ja midagi ei muutunud. :mad:
Ehk saab keerata küll, tehti seda pika varre otsas oleva padruniga.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 27.10.07 16:47 Tsiteeri
minul oli nii hullusti, et hakkas ise ja päris jõhkralt teed otsima. eriti kui oli vihmane ilm. aitas kui keerasin roolilatti keskmisest 10mm-st. poldist 1 pöörde peale.
semanoid
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
