Pealkiri: a80 b4 2.0 Mootorite jahutusradiaatorite erinevus ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2049)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 14.04.07 11:06 Tsiteeri
Kui palju ja mis erinevus on audi 80 b4 2.0 85kw mootori ja 2.0 b4 66kw moootori radiaatori erinevus ? Omal mul on 80b4 2.0 85kw quattrol kahe ventikaga radikas ees, kas se radikas on sama mis esiveolise 85kw mootori oma ? Sooviks siis panna mõne teise audi radikas ette kui sobib, mis tuleks ümber teha jne.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.04.07 11:12 Tsiteeri
miks sa tahad mingit teist radikat ette panna?
j2mis
postitati 14.04.07 16:24 Tsiteeri
mõtlesin, et äkki on näiteks 66kw'se radikas odavam kui 85 oma :P loll oletus ilmselt. Võrdlesin siin ema audi 66kw'se radikat enda 85kw omaga ja visuaalsel vaatlusel tundusid olevat samad. Kõik lõdvikukohad klappisid ja kinnitused ka.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 14.04.07 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
mõtlesin, et äkki on näiteks 66kw'se radikas odavam kui 85 oma :P loll oletus ilmselt. Võrdlesin siin ema 66kw'se radikat enda 85kw omaga ja visuaalsel vaatlusel tundusid olevat samad. Kõik lõdvikukohad klappisid ja kinnitused ka.
Kas ei ole lihtsam,kergem helistada firmasse kes tegeleb radikate müügiga ja küsida hinda, mitte aretada midagi!
Ja minu ema on küll õhkjahutusega:)
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 20.04.07 17:50 Tsiteeri
Kui läheb pane ette töö põhmõte ikka 1 jahutada. Näiteks 2,3-esel 2 radikat ees ja ei juhtu midagi kui esimene väike radikas ära võtta
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 21.04.07 06:51 Tsiteeri
Kui palju ja mis erinevus on audi 80 b4 2.0 85kw mootori ja 2.0 b4 66kw moootori radiaatori erinevus ? Omal mul on 80b4 2.0 85kw quattrol kahe ventikaga radikas ees, kas se radikas on sama mis 85kw mootori oma ? Sooviks siis panna mõne teise audi radikas ette kui sobib, mis tuleks ümber teha jne.
Omadest kogemustest (oli tarvis vahetada noh) tean, et vähemalt 85kW'sel (ilma quattrota) on erinevad radiaatorid konditsioneeriga ja konditsioneerita mudelitel. Hinnavahe on üpris suur.
Samuti on see ventilaatorite paneel ja radiaator täiesti erinevad asjad - ventikad istuvad lihtsalt alt selliste klambrikeste peale ning ülevalt poltidega radika külge kinni. Küll aga peab see ventilaatorite paneel mahtuma radiaatori servade vahele, niiet mõõdud on ikkagi olulised.
Aga kõige lihtsam oleks sul http://www.elcats.ru abil oma auto üles otsida ning leida, milline radiaator seal peal olema peab, millised on selle mõõdud ning siis uurida, kas need mõõdud sobivad selle auto radiaatori mõõtudega, mille sa sinna peale tahad kruvida. Esmase info annab sealt samast hargnev www.exists.ru link.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 21.04.07 07:08 Tsiteeri
to: taritz
Sinu ema võib ju õhkjahutusega olla aga j2mis kirjutas, et võrdles ema AUDI 66 kw radikat oma 85 kw -ga.
j2mis
postitati 21.04.07 08:31 Tsiteeri
:D
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
