Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 14.04.07 08:47
katt,lambda või hoopis midagi muud?
autoks on audi 100 2,3 ,100kw, 89a
selline mure et auto võtab suts palju kütet ja ei ole seda erksat minnekut enam,noh vahest nagu on ja siis jälle ei ole..kas on äkki kat umbes või
peksab lambda segast? küünlad on ka valged,äkki oskab keegi aidata sest ise alles värske audi omanik ja ei tea ka neid asju ju
ahjaa seda ka veel et muidu kui ongi viga eelnimetatud asjades siis kas 2liitrise audi lambda ja kat sobivad 2,3sele?
Ette tänades!
Auto: 6x4x4
postitati 14.04.07 09:08
Süüde paigast, käi diagnostis, keeratakse segu paika ja leitakse ka vigased andurid üles. Enne vaata igaks juhuks elementaarne nagu küünlad ja
jagajakaane alla ei teeks kah paha kui piiluda.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 14.04.07 10:07
kaan on OK aga küünlad valged.seda olekski vaja teada miks nad valged on.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 20.04.07 08:40
selline asi ka veel et ui hommikul paned auto käima siis läheb ilusti,aga kui mootor hakkab soojemaks minema siis hakkab mootor kehvemalt käima ja
pöörded kõikuma,kõiguvad muidugi minimaalselt aga on tunda ja kuulda...kui asi on juba päris töösoe siis käivitamine on selline kehva,tuleb kauem
startert anda ja kui läheb käima siis on kohe selline tunne et sureb kätte ära aga siis tõusevad pöörded oma 800 peale ja jääb mootor ikka uiuma.
äkki oskab keegi öelda midagi mida kontrollida ja vaadata,hetkel ei ole diagnostika võimalust
kentq
Registreerunud 16.04.07
Auto: Audi B4 1,9TDI, aut. '93
postitati 20.04.07 08:48
eks neid vigasid võib tõepooest mitmes kohas olla, nagu eelpool mainitud käi diagnostikas ära, peale seda kindlasti pilt selgem, markiesindusse
soovitaks minna, või sobib ka näiteks www.diagnostika.ee?
teised võiks kommenteerida! kuidas nad audidega hakkama saavad minul kogemus puudub, Celicaga käisin alati kui vaja amservis, kuna neil õiged seadmed.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
