Pealkiri: jahutussysteemiga seotud kysimus! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1255)
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 13.04.07 04:03 Tsiteeri
kui vesi ei kee aga paisupaagi korgi vahelt pressib ikkagi jahutusvedelikku välja kas see on märk väsinud paisupaagi korgist või peaxin hakkama viga mujalt otsima?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.04.07 04:29 Tsiteeri
Kas paisupaagis on ikka õige kogus jahutusvedelikku sees ?.. Võibolla panid üle maksimumi ja siis ei ole tosoolil kuhugile enam paisuda ning siis lööbki välja korgi vahelt. Sul võib olla ka kork õhtal, ei hoia piisavat survet süsteemis sees.
lauri55
postitati 13.04.07 14:41 Tsiteeri
tundub et jahutussysteemis on hoopis õhk sees! kui mootor soojax läheb sis tõuseb jahutusvedeliku tase kõrgele! kylma mootoriga on see normis! aga kuidas õhku välja saada?
Taunts!!!
Registreerunud 30.03.07
Auto: Audi A6 C6 Allroad 3.0tdi, Jeep Grand Cherokee 2.7 120kW, Audi 100 2.8 128Kw Quattro
postitati 13.04.07 17:01 Tsiteeri
Lase mootoril töödata ja mutsi neid voolikuid kust jahutusvedelik läbi käib ning loomulikult aitab ka see kui auto kallaku peale panna!
Mulle mõjus igatahes!!!
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 13.04.07 18:54 Tsiteeri
seda õhku on sealt suht raske kätte saada nagu ma sulle juba rääkisin.nii et varu kannatust ja täpselt nagu siin mainiti,et kallaku peale nii et paisupaak jääks kõrgemaks punktiks,sest nagu teada kerkib õhk ikka üles kuna ta on kergem kui vesi.endal peab olema ainult kannatust ja suur tahtmine.samuti peab olema kork korras.
postitati 14.04.07 04:30 Tsiteeri
Viljandis on seda probleemi hea lahendada paar korda kõrgemäest üles sõites.Mõjub väga hästi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
alar008
postitati 14.04.07 05:48 Tsiteeri
ja seda kindlasti talvel siis kui teedeviletsusel on liivakriis käes.
lauri55
postitati 15.04.07 17:27 Tsiteeri
irw! tänud heade soovituste eest :D
tundub et nyyd on asi toimima hakanud sest enam pole jama olnud! sõitsin täna maha yle 600 km ja kiirusega 150km/h! pidas vastu kyll! :D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.04.07 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Normaalne.;) Üleomme siis teema, et ei tea miks summutist valget suitsu tuleb ja miks jahutusvedelik salapärasel moel otsa saab. Väga asjalik tegevus igatahes jahutusprobleemidega masinat arulagedalt peenestada.;)
lauri55
postitati 15.04.07 19:44 Tsiteeri
äh pole poisil häda midagi! õhust olen ka lahti saanud ja kõik asjad on normis! uus katt tuleb ainult soetada!
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
