Pealkiri: KIIRE! bensiin tuleb välja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1340)
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 12.04.07 19:26 Tsiteeri
mure selline et auto bensiinipaagi juures on mingine kopsiku laadne asi ja selle juurst tuleb bensiini välja.
Ja tuleb just siis kui mootor töötab.Seistes on asi korras.
Kas tegu võib olla bensiinifiltriga?
Kas on võimalik vahetada,palju maksab jne?
Asjaga on suhteliselt kiire nii et oodatud ka kiired adekvaatsed vastused asjatundjatelt
autoks 80 b4 avant
ette tänud!
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 12.04.07 19:54 Tsiteeri
ma pole küll poolevedusel sinna alla kunagi vaadanud kuid äkki on quattroga sama kohapeal.
abi siit
ja siit
filtri hind 250 eegu ringis. Kui filter on sama kohapeal siis on selle vahetus porno²
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 12.04.07 20:06 Tsiteeri
Kas on selle vahelt(vooliku ja filtri ühendus koht) või kuskilt selle juurest voolikust? Vahe on suur, kui lekib selle vahelt siis on tegemist on igaljuhul kütuse filtriga, hinda ei oska öelda(endal maksis alla 200.- aga mul B3 sedaan).
Vahetada ma ei oska öelda kui lihtne või keeruline on, kuidas kellelegi, aga ma arvan et seal väga suurt esinevust B3-ga ei ole, ühe võtmega keerad lahti, teisega hoiad vastu et ikka keerata saaks ja nii mõlemalt poolt. kui filtrist bensiini tulema hakkab siis ei ole karta et pakk tühjaks jookseb, see lihtsalt see mis filtris on ja seda on seal arvatavasti ikka omajagu. pärast kui uuesti kinni paned siis pane ikka uued vask seibid ka vahele(peaks filtriga kaasas olema) ja keera hästi tugevalt kinni. Pane auto käima ja kontrolli et ei lekiks ja ongi töö tehtud.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 13.04.07 13:21 Tsiteeri
esiveolisel lapse mäng aga neliveolisel juba natuke keerulisem.
kui ise nokkija ei ole siis mine lase kellelgi vahetada säästad närve!!!
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
