Pealkiri: Jama a4 2002 a. kesklukuga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 859)
Komamees
Registreerunud 20.05.05
postitati 12.04.07 14:04 Tsiteeri
Tagumised uksed ja pagasiruum jäävad kinni.
Pagasiruumi saab veel võtmega avada aga tagumisi uksi lahti ei saa.
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 12.04.07 15:59 Tsiteeri
kas tagumisi uksi ei saa seestpoolt ka avada
teinekord tahavad ukselukud määrimist ka, sest ega see meie talv autodele mitte midagi head ei tee... aga jällegi imelik et ainult tagumised uksed ja luuk... miga äkki mingis ühenduses, ntx oksüdeerumine vms
lukkudele pannakse teinekord mingit määret või õli mis pole aga sellejaoks mõeldud, arvatekse et küll määrib, aga peale piserdamist muutuvad väga kleepuvaks ja võtavad kõik tolmu ja sodi enda külge ja samas lukusüsteemi...
endal selline asi olnud, et talvel külmaga ka tihtipeale tagumised uksed ei avanenud kesklukuga ega sulgunud, aga ilmade soojenemisega kõik ok jälle... samas ka sai lukud määritud...
aga kui su lukud korras ja kõik muidu toimib ja seestpoolt ka avada ei saa siis võib viga olla mingis elektrilises ühenduses... oksüdeerumine on paha poiss... aga võta ntx uksepolster korra maha ja võid vea avastada... samas võid sama lolliks edasi jääda...
sai küll väga segane jutt aga rohke ei oska hetkel küll soovitada...
Komamees
postitati 15.04.07 17:05 Tsiteeri
Tagumised uksed seespoolt lahti ei tule ja nüüd ei tööta kah el. aknad enam ja salongi tuled ei põle, viga järelikult el. süsteemis.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
