Pealkiri: esisilla probleemid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2260)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 12.04.07 13:08 Tsiteeri
esisilla probleemid
b4 , 66kw,2.0 mootor, käisin ühe vene keelt rääkiva tarkpea juures ,et kontrolloks esisilda. sõites tegi seda sis. ei olnud aega selle jaoks eraldi põhjalikult alla vaadata,kuna töö järjekord suur.niisis ise nendest sillajuppidest suurt midagist ei tea ja vene keeles käis jutt ,et keski saab õige nimetuse panna asjadele. POOLLASS (kulak ka teistmoodi ütles)on läbi,et kuidas poodi minnesmis nimega teda tellida:) , stabilisaatori vardad sain aru et kah mõlemad läbi,neid kah 2 tükki kokku?ja nüüd kolmas ,ütles et mootori padjad ,aga mitte kuhu mootor toetub ,kurat ,ei tulegi meelde....:D muidugist käin kuskil mujal üle vaatamas ,kes ikka konkreetselt teeb asja ära kah ,et huvitav palju need asjad kokku umbes voivad maksta? pollassid ma sain aru on mõlemad läbi, stabika vardad kah mõlemad vot need padjad ,neid ma ei saanud s...gi aru ,voibolla keski kommenteeriks? tönud ette ja vabandust et võhik siin risustab foorumit:D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 12.04.07 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Pooltelg (äkki mõtles pooltelje välimine ots)
Stabilisaatorvarda ots, stabika kont äkki. Neile lisaks siis kindlasti ka stabika puksid, need on imeodava ja neid läheb 4 tk
Poolraami puksid siis äkki:P Neid läheb 2+2
Hinnad on inimlikud va need poolassi teemad, need on vähe kallimad.
Aga osti netist ntx Forssi v Aave telefoni nr ja uuri hindu neilt.
Tundub, et asi sul päris segane, otsi keegi, kes sulle asja nii seletada oskab, et asjadest ühte moodi aru saate :D
Ja enne lõplikku ostunimekirja kinnitamist oleks hea ikka auto alla kah vaadata ja käega üle katsuda
heihei
postitati 12.04.07 13:43 Tsiteeri
undu neid poolraami puksid jah neli vist oli.et ingliskeelset vastet on kellelgil,sest tal spets proge olemas aga ingliskeelne ,et autocad 2 vist oli . nii koige lihtsam peaks olema. aga ma lähen küsin talt muidugi üle ingliskeelse variandi. ja sis lähen kuskile teise mehe juurde ja kui mõlema oletused klapivad sis ju korras . ohjaa poollass ta ütles kuskil 1000 krooni kanti voib olla
undu
postitati 12.04.07 13:53 Tsiteeri
No B4 esisild on elulihtne - 2+2 poolraami puksi, 2+2 õõtsapuksi, 1+1 alumine šarniir, 1+1 stabikakont, 1+1 amorditugilaager, 1+1 roolivarda ots, 4 stabikapuksi. Peale nende vahetust ON sild kolinavaba.
Juurde võib lisada mootori padjad + käigukasti padi.
Pooltelje ots on selline harvemini vajaminev jupp.
Inglise keeles nende nimetusi ei tea kahjuks - neil kõigil ju eesti keeles nimi olemas, mille järgi neid saab osta ;)
Ja ära peale silla remonti siis silla otsejooksu kontrollida/reguleerida lasta unusta
heihei
postitati 12.04.07 14:41 Tsiteeri
http://www.autoosad.ee/pilt/802-30787.pdf
selliseid ütleb varuosad.ee on 2 tükki vaid,nimi-esistabilisaatori puks
õõtspuksi - autoosad .ee nimetab õõtshoovapuksideks jah 4 tk
stabika kont-esistabilisaatori tugivarras
poolraami puks - autosad .ee seda asja ei paku minuarust,mis see on? väga laiali valguv jutt ,kui ma läheks poodi uskuge mind ,siis pooled asjad vahetatakse ilmaasjata ära.:D
et konkreetsust outoosade nimedel ma vaatn pole ollagi. ma kunagi nooruses tegin mootoeri eksamit ja kui maoleks sellised vastused andnudoleksin läbi kukkunud:D. arvan et üks teist puusse pannud vastusega. kas autoosad nimetavad osasid valesti voi rahva pärane nimetused autoosadel on tõesti ni popp
heihei
postitati 12.04.07 15:06 Tsiteeri
ära sellepärast kohe.......... solvu.,küsisingi nõu ma lihtsalt proovin ära arvata mis juppi mõeldakse . koigest enam vähem saan aru aga kuskil netis pole näidet ,mis voi kus see poolraami puks on?:o
undu
postitati 12.04.07 15:11 Tsiteeri
poolraam on see hobuseraua kujuline asi, mille külge kinnituvad õõtshoovad ja mille peale kinnitub mootor
poolraamil on ees nurkades ja taga otsades kummist puksid.
Läbi nende tõmmatakse selleha esisild ja mootor kere külge
heihei
postitati 12.04.07 15:22 Tsiteeri
ot ot siis see vast peaks olema ?
http://www.autoosad.ee/pilt/802-0231.pdf
ot siin rohkem pilte,teisel leheküljel kah vaata milline se sis on,eks
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA&ryhm=Audi&mudel=80&mootor=2.0%2066kW&klass=5&aasta=120&search=1
ot pane see viimane lõpp eraldi lingi lõppu muidu tae i näita varuosasid:D
ot see mootori kummipadja nime all julla kuhu käib?
http://www.ladu24.ee/img/products/802-2927.jpg
undu
postitati 13.04.07 05:26 Tsiteeri
see käib mootori ja poolraami vahele
heihei
postitati 13.04.07 05:31 Tsiteeri
undu sa seda linki vaatasid,et seal ju pildid olemas.,vaata millised need peaks olema ,mille vastu ma huvi tunnen
see link sis ,teisel lehel ka asju
see pane veel lõppu muidu näitab valet lehte
üks on kindel ,see oleks vaja vahetada ja nimi on -veovõlli ots,välimine ja kuna ABS -i nagu mul ei tohiks olla sis veits teistsugune ja odavam tuleb
http://www.autoosad.ee/pilt/3138.pdf
ja mõtekas koik need osad vist uuena osta eks?
heihei
postitati 17.04.07 09:03 Tsiteeri
nii sai alt ka ühel mehel vaadatud ja ütles et veovõlli välimine ots vaid vahetada,autommailmas uue sain 439 krooksuga:) koos kummijullaga ikka.pööretel nüüd ei tee häält esisild . tänud undu sulle!!!;)
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
