Pealkiri: El. aken alla liigub aga üles mitte?Korras (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3164)
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 11.04.07 21:06 Tsiteeri
Ma olen nüüdseks täiesti nõutu lihtsalt ei saa aru:(.Probleem seisneb nimelt selles et juhipoolne elektriaken alla läheb aga üles ei tule,olen teda juba varsti kaks kuud lahanud ja aru ei saa mis viga kõik teised aknad ja luuk töötavad ilusti lülitid korras jne aga juhipoolne aken ei toimi.Uurisin siin foorumit aga ikka mitte midagi.Autoks siis audi 200 2.1t 86a.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 11.04.07 21:12 Tsiteeri
2 kuud oli aken lahti siis? Kas voolu üldse tuleb mootori juurde? Või vea otse akult vool ja vaata kas siis liigub. Või lõpuks vaheta mootor välja.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 12.04.07 03:02 Tsiteeri
Kust sa tead, et lülitid on korras? Mina soovitaks: võta lülitiosa ukse seest välja; tõmba pistikud küljest esiakende lülititel ning vaheta omavahel ära. Kumb aken nüüd töötab korralikult?
Mybestfriendmyself
postitati 12.04.07 10:14 Tsiteeri
Lüliteid omavahel vahetanud ja ikka sama seis,vool tuleb peale küll.Aken sai ikka kinni lastud aku pealt.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 12.04.07 11:07 Tsiteeri
Kuhu sa selle aku siis ühendasid? Ma pakuks et selle koha ja lüliti vahel on kaabel katki.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Mybestfriendmyself
postitati 12.04.07 11:33 Tsiteeri
võtsin mootori küljest pistiku lahti ja juhtmed külge.Sai täna natuke uuritud releede karpi ja sai pilt tehtud äkki keegi ütleb kas seal on midagi puudu http://www.takso.net/mart/
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 12.04.07 11:53 Tsiteeri
Kas aken ei tule üldse üles või tuleb väga vaevaliselt?
Minul oli analoogse vea põhjuseks mingite plastmassjubinate kulumine. Kahjuks ei mäleta täpset terminit, kuidas neid nimetati. Aga igatahes need sooned olid ära kulunud ning seepärast liikus aken üles üliväga vaevaliselt. Uued Revalist maksid sada-paarsada krooni ja olid juba väikese edasiarendusega. Plastikusse oli sulatatud metalli, mis ei lase nii kiiresti neil soontel kuluda.
Auto ise küll "veidike" uuem aga äkki on süsteemid sarnased...
Mybestfriendmyself
postitati 12.04.07 12:10 Tsiteeri
kahjuks ei liigu isegi vaevaliselt mitte.Nüüd sai proovitud korralikult töötava mootoriga ja ei midagi:(
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.04.07 12:35 Tsiteeri
T6näoliselt on kogu viga aknaid juhtivas relees.
Mybestfriendmyself
postitati 12.04.07 14:40 Tsiteeri
ehk siis see relee(Fensterheber- Steuergerät 447 959 875)?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.04.07 15:05 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=012&unit=19100BEE
Mingi teatud vahemikus VIN koodiga autodel on seal Sinu märgitud kohas tõepoolest el. akende relee koht.
real1
postitati 12.04.07 18:58 Tsiteeri
Mootori külge läheb ju kaks juhet, niiet kui aken ühtepidi liigub, siis peab ta ka teistpidi liikuma! (poolused vahetatakse lihtsalt ära) Ju siis on viga ikkagi relees...kui lüliti on korras.
Mybestfriendmyself
postitati 13.04.07 01:38 Tsiteeri
Probleem nimelt selles ongi et polaarsust ringi ei vahetata.Nii Vähemalt olen ma aru saanud.
Mybestfriendmyself
postitati 13.04.07 01:53 Tsiteeri
Releed olen kindluse mõttes pea kolm korda jootnud.Täna sai lammaris käidud ja uus (Fensterheber- Steuergerät 447 959 875)relee ostetud ja nuta või naera ikka mitte midagi:(
real1
postitati 13.04.07 06:22 Tsiteeri
Oot aga kui võtsid mootori küljest juhtmed ja aku otse külge panid, mis siis tegi? Liikus mõlematpidi?
Teine asi, pane mootori asemele tester ja vaata, kas tuleb pinge peale mõlematpidi.
Mybestfriendmyself
postitati 15.04.07 13:32 Tsiteeri
Täna sai siis testitud ja vool tuleb peale ainult ühtepidi.:(Ja loogiline on ka et tuleb peale ainult ühtepidi, muidu aken ju töötaks.
real1
postitati 15.04.07 19:36 Tsiteeri
Väga kummaline igatahes. Relee vahetatud, lüliti vahetatud, aku pealt otse mootorile voolu andes sõidab üles-alla(?), järelikult kulumise tagajärjel ei tohiks ka kinni kiiluda... Ei oska enam midagi pakkuda:) Keegi on kuhugi mingi dioodi vahele pannud, mis ainult ühtepidi laseb voolu läbi:)
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 15.04.07 21:49 Tsiteeri
tõsta otsad ümber kõrvalistuja akna omadega.
siis peaks liikuma.
vaheta lülitid omavahel ära.
kui siis ka ei liigu, siis süvene testriga, mis erinevus on.
see kinnikiilumise jutt ka õige. võta klaas lahti ja vaata kas see junn tühjalt sõidab. äkki on mingi pinge peal ja siis ei jõua surnud punktist ära liigutada.
mul ntx oligi taagant 1 mootor ära koolend.
aga selle eest kõrvalistuja aken liigub ainult juhi juurest :)
vartsi hakkan süvenema, kui olen saanud reguleeritava roolisamba installeeritud.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.04.07 22:03 Tsiteeri
See käib küll A80 kohta aga äkki on ikkagi elektriosa debugimisel abiks:
http://perses.net/~wookie/mirror_powerwindow.pdf
Kevadlilleke
postitati 16.04.07 07:42 Tsiteeri
Kas sa juhtmed lüliti ja relee ning mootori ja relee vahel oled oom-meetriga üle mõõtnud?
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 16.04.07 20:44 Tsiteeri
Endal tekib kah vahest sarnane probleem... ja enamasti siis kui aku on maas olnud
antud auto süsteemi küll ei tunne kuid endal aitab nö akna õpetamine
ei tea kas sul sellest kasu on aga proovida ju võid nuppu all hoida mõned sekundid kui aken on allalastud
sry kui antud auto kohta väga valet juttu räägin (nagu ütlesin ei tunne seda autot) kuid endal aitab selline asi
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.04.07 08:40 Tsiteeri
Tüüpiline probleem on juhtmete purunemine kummiluti sees(ukse ja kere vahel).Vaata need enne kriitilise pilguga üle.Relee puhul peaks ka teised aknad jamama.
Mybestfriendmyself
postitati 11.05.07 12:11 Tsiteeri
Viga oli selles et ühe relee tagant olid juhtmed ringi tõstetud ja selle pärast ei töödanud.Tänud abi eest kõigile.:)
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
