Pealkiri: Bensupump teeb imeliku häält (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2202)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 11.04.07 14:29 Tsiteeri
Mul bensupump särsiseb vms nagu, sellist imeliku häält teeb trrrrrrrrrrrrrrrrr, kui sellist häält teeb, kas siis on midagi pees ja mis võiks viga olla? Või on see normaalne?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 11.04.07 18:09 Tsiteeri
Asi lihtsalt umbe läinud maybe ... ,kunagi omasin "sigarit" ,mille pump hakkas alati pinisema siis, kui pump hakkas paagipõhjas olevast ollusest ummistuma, mõned koputused paagipõhjale ja saabus vaikus mingi hetkeni .....
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 11.04.07 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Alo19
Võta teinekord vaevaks ja enne uue teema tegemist kasuta otsingut. :) Sellest on väga palju räägitud.
Pinisev pump võib kesta teinekord veel suht pikalt, aga ükskord saab ta otsa ikkagi. Kui juba väga jubedalt häälitseb, siis ole selleks valmis. Renoveerimise osas uuri http://www.hot.ee/bensiinipump/
Alo19
postitati 11.04.07 19:23 Tsiteeri
eee ei usu, sest mul auto on olnud juba päris pikka aega ja algusest peale on teinud seda häält kõik muidu korras, sõidab normaalset ja värki, päris selline hääl kohe, et kui auto kõrva seista siis kostab kõigest muust mürinast läbi mis autost tuleb, selline haige pinin on :)
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 11.04.07 19:39 Tsiteeri
võin julgelt väita, et minulgi see pinin või pumba undamine juba 3-4 aastat olnud, kui mitte rohkemgi, aga kõik alles töötab täiesti normaalselt. Muidugi närvi ajab see undamine, sest auto tagaotsas seistes pole mootori häält kuuldagi- ainult üks suur pumba undamine :D
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 11.04.07 19:54 Tsiteeri
Mul on ostust peale pinisenud - st seitse kuud juba.
Peale kere tööde vaba raha tekib vahetan ära - pinin käib närvidele lihtsalt.
Alo19
postitati 11.04.07 20:02 Tsiteeri
Mul ka algusest peale, varsti saab aasta täis ja käib ka jube närvidele, muud nagu polegi:)
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 12.04.07 04:26 Tsiteeri
Omal hakkas ka umbes 4-5 kuud tagasi pinin pihta ja hetkel kõik töötab laitmatult veel õnneks. Loodan, et asi jätkub samamoodi. Kuigi olen ka kuulnud, et kui juba hakkab siis on varsti kõik.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.04.07 06:21 Tsiteeri
See pinin viitab sellele et pump on kulunud, võib kesta pikalt aga ei pruugi. Siinkohal reklaami ei tee, aga viisin ühe pumba selle renoveerija juurde, võttis minu juures olekul lahti ja näitas selle sisu, no oli ikka kulunud küll.Peale selle taastab soojendus mootoreid ja muud.Kel huvi siis võtke juba ise temaga ühendust.
jaanusratas
Registreerunud 24.01.07
postitati 12.04.07 19:25 Tsiteeri
Eelolevates kommentaarides juba küll enamus ära öeldud. Ilmselt selline hääl ikkagi kustumismärke näitab. Kui kellelgi peaks sellest pininast villand saama siis mul oleks üks korralik vähekasutatud bensiinipump pakkuda..
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
