Pealkiri: Probleem 2.3 mootoriga KORRAS (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1002)
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 10.04.07 19:35 Tsiteeri
sõitsin nimelt võrumaalt tallinna! polnud nagu viga midagi! olin tallinnas mõnda aega ja mootor hakkas järsult dosooli välja keetma! kas asi võib olla nässus termostaadis? nimelt nii ylemine kui alumine lõdvik on täiesti tyhjad, kuigi paisupaagis on kõike normaalselt :S
termostaat raip oligi peetis :S
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 10.04.07 20:09 Tsiteeri
võib olla termostaat, kuid samuti võimalus, et radikas umbes ning suure kiiruse peal maanteel jahutab, kuid linnas aeglasel sõidul ning ummikutes seistes ei jõua veepump vett korralikult ringi ajada ning lähebki keema. Oli endal sama probleem ning aitas minul uus radikas.
lauri55
postitati 10.04.07 20:13 Tsiteeri
aga vana radikat lahti kuidagi ei saa? st ehk on mingi vahend millega seda avada( toiletduck vms :P )
clubmusic
postitati 10.04.07 20:17 Tsiteeri
kindlasti midagi on olemas, kuid kuidas nad oma tööd teevad on ise asi. Mul oli ka radikas väike auk, seega ei hakanud üldse mingi parandamise ega puhastamise peale mõtlema, sest uus radikas maksis midagi 800-900 krooni :)
lauri55
postitati 10.04.07 20:21 Tsiteeri
mul radikas peaaegu nagu uus! ei tea muidugi mis seal sees toimub aga väliselt pole veel nii korralikku näinudki! seega ei tahax nagu vahetama hakata! olen hetkel laevas ja purjetan stockholmi poole! kui kohale jõuan siis kakun termostaadi välja ja loodan kõige paremat! :S
lauri55
postitati 11.04.07 10:45 Tsiteeri
uus teema! kuulsin et pidi olema kusagil mingisugune kork kust saab veesysteemist õhu vahelt välja lasta! teab keegi kus see kork on?
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 13.04.07 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
See peaks asuma ühel nendest lõtvikutest mis suunduvad salongi. Aga ettevaatlikult kuna kork on plastmassist ja aeg kindlasti oma töö teinud.:)
lauri55
postitati 13.04.07 15:53 Tsiteeri
selge! aga kui seda lahti teha ei julge kuidas siis jahutussysteemist vett välja saab?
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
