Pealkiri: Webasto käivitamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4468)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 10.04.07 18:39 Tsiteeri
Webasto käivitamine
Sai endale 2001a. A8 soetatud.Põhjakatet äravõttes nägin seal webasto lisasoojendus ahju.Probleem nimelt selle käivitamisega või siis ette programmeerimisega.Auto menüüs pole nimelt kohta kus seda teha.Seega kus saaksin seda softi muuta,kes teeb ja palju maksab?
tnx
postitati 11.04.07 19:40 Tsiteeri
Keegi ei oskagi komenteerida?:o
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.04.07 19:52 Tsiteeri
no kui sul salongi nuppe ei ole, on nagu isegi nimetad, tegu lisasoojendusega, seda ei saagi sa ise oma suva järgi käivitada, vaid käivitub automaatselt külma ilmaga koos mootorikäivitamisega, et kiiremini soojaks läheks.
ise programmeerida ja käivitada saad siis eelsoojendus ahju, mitte lisasoojendust.
lisasoojendit on üldiselt võimalik ümber ehitada eelsoojendiks, juhtpult ja elektritööd.
tnx
postitati 12.04.07 04:27 Tsiteeri
Väga külm ei pea isegi ilm olema,iga hommik läheb käima koos mootoriga.Samas kui tsirkulatsiooni pump ka juba olemas on,siis ei tohiks see ümberehitus väga suur ju olla?Ise kaldun siiski arvama et on vaja autol seda kompuutrit veits muuta....sest osadel see seal olemas.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 28.07.07 09:23 Tsiteeri
jõudu. omal 2,5 a6 millel webasto olemas koos puldiga juhi ukses. kas kellegil on kasutus juhendit?
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 22.10.07 06:53 Tsiteeri
Kuidas see kellaagade programmeerimine käib?
Omal on saksakeelne manual ga sellest ei jaga kottigi.
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 22.10.07 16:16 Tsiteeri
Mina käivitan nii: Valin P, siis panen sobiva käivitumise kellaja ja siis kas soojendus või jahutus nupule.
Kui kohe käivitada tahad, siis vajutad lihtsalt soojenduse nuppu juhtpuldis ja hakkabki käima! Webasto käib ikka minu arust ainult koos juhtpuldiga... ehk oli abi...
metsakas
postitati 23.10.07 13:42 Tsiteeri
tegi nii aga ei olnud mingit kasu.
Aga panin ta lihtsalt käima ja kütusepaagipoolsest
rattakoopast hakkas mingit klõpsimist alguses tulema.
Mis see veel olla võiks?
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 23.10.07 18:11 Tsiteeri
see mis plõksib on kütusepump.kui ei käivitu võib palju vigu olla.kas eraldi asuv tsirkulatsiooni pump on ka komplektis,muidugi nii on raske anda juhiseid.aga võib üritada.:)
metsakas
postitati 24.10.07 08:08 Tsiteeri
Ei, kõik töötab aga ma ei ole enne tähele pannud,
et see pump plõksiks. Nii, et see on siis OK?
Ja kust ma ikkagi webasto ingliskeelse manuali võiks leida?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.10.07 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: metsakas
Proovi äkki KG Knuttsoni kodukalt leida.
metsakas
postitati 25.10.07 05:05 Tsiteeri
Heh, gerol oli lihtsalt kell vale, ju ta öösel uhas siis:D
tnx
postitati 25.10.07 17:20 Tsiteeri
Tõstaks siis teemat veits,mu autol järelpaigaldusena paigaldatud webasto Thermo top z/c-d.Kuna tehasepoolt paigaldatud tsirkulatsiooni pump lõpetas töö,asendasin selle uuega.Nüüd oleks vaja ahi ka kuidagi käima panna(ette progeda).Esimene mõte autoexpert ja kell peale,kuid on ka teine variant-kuulsin et mingitele auodele siiski saab revalis pardaarvutile vastava menüü juurde progeda.Kas keegi teab sellest täpsemalt rääkida?Ahjaa,kas 2001a. a8-le elektri skeeme kuskilt netist ka leida saab?Mul tööl mehed kes neid kellasid pidevalt paigaldavad,ainult skeemi oleks vaja:(
osiknasio
Registreerunud 05.09.08
Auto: audi a4 avant
postitati 24.12.10 18:13 Tsiteeri
tere! mul on 2003 aasta a4 sellel ka tehase kero peal.aga see ei toimi.vahest läheb tööle ja töötab nati aga sooja küll ei tule.enamus ajast ei hakka tööle.kas keegi oskab öelda kus need head remondikohad on.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
