Pealkiri: A4 odomeeter kustunud (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1203)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 10.04.07 18:29 Tsiteeri
Milles võib viga olla, et lihtsalt lampi nagu kustusid mu autokesel ära kilometraasi numbrid!?
Kuidas seda korda saada?
QUATTRO.
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 11.04.07 19:41 Tsiteeri
äkki pirn läbi?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 12.04.07 10:35 Tsiteeri
võib olla mingi ühenduse viga ka.. vibratsiooni või põrutuse tagajärjel aga arvan ise ka et mingi lamp/pirn läbi... aga ma ei mäleta päris täpselt kas need polnud mitte LEDIDEGA... temperatuuri näidik peaks kll ledidega olema... kui ledidega siis uued ledid ja kolb... kõige praem töö ongi ju viilimine, tinutamine :D
kama
Registreerunud 26.06.06
postitati 12.04.07 12:46 Tsiteeri
Mul ka alguses ei põlenud ükski tuluke spidoka näidu taga, aga peale seda kui olin sõitnud mitu head km augulist teed, siis hakkas ise põlema. Nii et võibolla on led sul läbi, või siis midagi lahti põrunud.
Renz0
postitati 12.04.07 21:04 Tsiteeri
Väga võimalik, sest tna kui sõitsin ja päike peale paistis siis nägin, et numbrid veel tiksuvad seal.
Aga muidu väga keeruline kellasid kätte saada v?
QUATTRO.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 13.04.07 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Kellad tulevad imelihtsalt maha. üks kate eest(rooli peal kellade ees väike plastik) ära ja näed kahte kuuskant poldipead. need lahti ja juhtmed tagant ja ongi "kellad peos" pirnikesi on seal üksjagu taga
badog
postitati 13.04.07 08:51 Tsiteeri
lase rool võimalikult alla ja too ette.. kui on liigutatav roolisammas... armatuuri/kellade eemaldamisel ole ettevaatlik ntx roolisamba kriimustamisel või miski muu kriimustamisel sest armatuuri nurgad ja asjad on tavaliselt hästi teravad ja väga kerge midagi ära kriimustada... hiljem ajab vihale kui ntx autot küürid seest ja need kriimustused silma jäävad... aga töö järjekord eelpool mainitud... rasket pole midagi...
edu
Renz0
postitati 13.04.07 17:04 Tsiteeri
Suured tänud abi eest ;)
Eks ma siis võta selle töö vaikselt ette ;)
QUATTRO.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
