Pealkiri: Plokikaane remont, mida ja kuidas tasub teha? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5008)
Rainer09
Registreerunud 17.12.06
Auto: Coupe 2.3
postitati 10.04.07 16:13 Tsiteeri
Kuna niikuinii läheb hüdrotõukurite vahetuseks, siis äkki soovitate mul veel mõned asjad ühe korraga ära teha.
Öeldud on mulle, et vahetaks näiteks klapisääretihendid, klapikaane tihendid, klapipuksid ja plokk lihvimisse viia.
Äkki on veel mõni asi, mis üldjuhul vahetatakse nendega koos ?
sry, kui see teema siit on läbi käind, mina ei leidnud igatahes:(
Autoks on Audi Coupe 2.3
Edit by Skeldo: "Pearemont" - sellega võid järgmine päev peale pidu tegeleda. Tegemist siiski Plokikaane remondiga
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 10.04.07 16:29 Tsiteeri
Miks sa üldse hüdrotõukurite vahetamiseks mootori ribadeks kisud.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 10.04.07 16:32 Tsiteeri
Soe soovitus. Kuna sinu jutust loeb välja et sa mootoritest mittemidagi ei jaga siis ära ise puutu. Ja kui mingi töömees teeb siis otsi uus.
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 10.04.07 16:53 Tsiteeri
ega ei jaga küll jah:(
aga vähemalt iga päevaga õpin midagi juurde.
ega ei olnudki töömees, kes seda soovitas, vaid üks sõber, kellel seisab ees sama töö.
aga kas siis pole ühtegi muud asja, mida soovitada koos hüdrotõukuritega ära vahetada ?
Rain
postitati 10.04.07 17:04 Tsiteeri
Et siis keerate kahepeale kaks mootorit tuksi. :D Ok ok.Plokki ei ole vaja lihvida. Plokikaant lihvitakse kui ta kõver on. Plokikaane remondi juures ongi põhiasjad:klapisääretihendid, klapid, klapijuht puksid. Kui plokikaane maha võtad siis niiehk naa pead uue tihendi vahele panema. Sellega seoses rihmad rullikud üle vaadata ja veepump ka.
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 10.04.07 17:13 Tsiteeri
no aitähh... sellest on juba kasu midagi :)
ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma nüüd lähengi nende hüdrotõukuritega remondimehe juurde, et siis ei tuleks sealt üllatust stiilis... 'mida ma nendega teen, et kuna ma niikuinii selle lahti võtan sis on vaja vahetada veel need-need-need asjad'
tnx, et aitad lolli hädast välja :P
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.04.07 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer09
Aga ikkagi ei ole hüdrotõukurite vahetamisel midagi pistmist ülalmainitud töödega mida nimetatakse plokikaane kap.remondiks.
Hüdrotõukureid saab vahetada kaant maha võtmata!
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 10.04.07 17:24 Tsiteeri
no ma vb väljendasin ennast veits valesti... plaanis olekski siis teha just plokikaane kap. rem.
Soyer
postitati 10.04.07 17:27 Tsiteeri
Tule taevas appi:D. Niimoodi olekski pidanud teemat alustama oleks eelnev segadus olematta.
No nüüd siis keegi pealkirja ka sõbralikumaks teinud.
samru
postitati 10.04.07 17:30 Tsiteeri
Selge, siis tuleb veel lisaks eespool mainitud töödele üle mõõta ka klapisääred, sest ka need kuluvad ning vajadusel klapid välja vahetada. Ning lõpuks veel klapipesad freesida/lihvida ja kahtlased/katkised tikkpoldid väljavahetada.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 11.04.07 06:04 Tsiteeri
Ma seda nüüd kül ei ole kuulnud, et klapi sääred väga ära kuluvad. Teine asi on puksidega kus klapisääred sees.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.04.07 06:07 Tsiteeri
Teemaalgataja, Sinu jutust loeb välja, et oled ebapädev, soovitus: lase remont teha asjatundjal. Ning kulub ka klapisäär, eelmine postitaja.
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 11.04.07 07:20 Tsiteeri
Kui sa Tartu kandist, siis võin üks nendest olla kes sul selle plokikaane kap.rem.-i ette võtab. Kui huvi siis PS abiks;)
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 11.04.07 10:15 Tsiteeri
ega polnudki plaanis sellist asja ise ette võtta, lihtsalt mõtlesin, et saan kõik vajalikud varuosad ostetud enne, kui remondimehe juurde viin.
aga aitäh, olen jälle natuke targem :)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 11.04.07 17:40 Tsiteeri
Aga palun ... kui juba mootori lahti kiskumiseks läheb siis
Klapikambri kaane tihend
Klapisääre juhtpuksid
lapisääre tihendid, väntvõlli simmerlingid, nukkvõlli simmerling
Kolvirõngad
Karteripõhja tihend
Plokikaane tihend
Raamisaaled + kepsusaaled
Kui väntvõll pole enam mõõdus - st kui saaled on kulunud aga originaalmõõtu saaled enam ei lähe siis tuleb väntvõll esimesse remontmõõtu lihvida lasta.
Kui kolvid on korras aga uued rõngad ei istu enam originaalmõõtu siis tuleb ka silindrid lasta läbi puurida et uut mõõtu rõngad saaks panna.
Plokikaane võiks kah lasta sirgeks lihvida kui vaja peaks olema:)
Samuti kogu mootor bensiiniga läbi pesta et õlikanalid puhtaks saaks ja kõik muu samuti.
Ja kui juba niipalju vaeva nähtud siis võiks olla tõesti ka uued rihmad ja vepump samuti:)
Muig oli igav .... viskasin siia siis sellise jutu üles :D
Kui huvi on siis loe minu poolt kunagi postitatud teemat siit
XZN M16
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.04.07 18:01 Tsiteeri
Mina soovitan seda, et kaas maha ja windorfi. Tehakse täielik rem ja asi on korras.
12.301@181km/h
jõuvanker
postitati 11.04.07 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
IRW.
Silindrit puurida, originaalkolb + remontrõngas??? Esimest korda kuulen:D
Kolb ning rõngas käivad ikka komplektis, olgu originaal või remontmõõt, ikka komplekt. Rõngal saab/tuleb lukuvahet küll vahetevahel kalibreerida.
Kui on silinder remontmõõtu puuritud, tuleb ka kasutada vastava mõõdu kolbi, kuhu kuuluvad siis ka vastavad remontmõõdus rõngad sellele kolvile.
ultra2005
postitati 11.04.07 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
IRW.
Tähh tähelepaneku eest ... jätsin vist kaunis mõttetult segase jutu aga aitähh paranduste eest .... irw sestap ma kolbe endal ära ei vahetanudki et asi sobis veel .... muidu kui silindri puurimiseks oleks läinud oleks kena mõrv rahakotile olnud sest 1 kolb oli vist kõvasti üle kilo tk-ist kui mitte rohkem ...
XZN M16
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 11.04.07 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
aga ega sa seda ei oska öelda, et mis selle kogumaksumus võiks orienteeruvalt tulla ?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 12.04.07 06:08 Tsiteeri
20 klapiline kaas läks vist ca 4000eek. Uued juhtpuksid, pesade lõikamine, klapisääre tihendid, kerge lihv (kõver polnud, lasti lihtsalt läikima). Klapi tööd on kõik 1tk hinnaga. Seega 10 klapiline läheb kõvasti vähem.
12.301@181km/h
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.04.07 07:58 Tsiteeri
Minu 10V tehti ca. 2500.- -ga. + portimine eraldi 1000.- per silinder.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
