Pealkiri: auto sööb voolu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2199)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.04.07 13:57 Tsiteeri
Kõlarid, võimendid, automakk.
Endal oli kunagi S4-ga jama, oli viga tagaaknal asuvates kõlarites, tehase originaalid ning võimendi on ehitatud kõlari külge, sai veits juhtmeid valesti ühendatud maki paigaldusel st pidev toide tagakõlaritele peale.
Raunts25
Registreerunud 10.04.07
Auto: Audi A6 avant 2.4 2000a.
postitati 10.04.07 13:58 Tsiteeri
mul ei ole võimu ega midagi sellist.auto on old juba aasta ja ennem sellist jama ei ole old.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.04.07 15:27 Tsiteeri
Ergutusjuhtmes võib vool olla ainult sisselülitatud süüte korral!
Kui laadimistuli ei põle siis on probleem ikkagi tõenäoliselt generaatoris või läbi põlenud pirnis.
Aku tühjenemist võib põhjustada vigane dioodplokk,mida kontrollida suht keeruline.Laadimine ja kõik on seejuures olemas.
Raunts25
postitati 10.04.07 17:34 Tsiteeri
genekas kontrollis käinud,see korras.kas armatuuris pirni läbi põlemine seda mõjutab, kas võib probleem olla süütelukupõhjas:(
rainerhq
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6 Avant
postitati 10.04.07 18:49 Tsiteeri
A6 oli ukseluku soojendus pidevalt peal ja tõmbas aku tühjaks
Raunts25
postitati 12.04.07 12:26 Tsiteeri
asi sai siis korda:Pviga oli siis süütelukupõhjas mis oli läbi:)
KarlKlamber
Registreerunud 05.12.06
postitati 08.05.07 13:40 Tsiteeri
Probleem mõneti sarnane eelnevale, kuigi autoks 4.2 V8.
Ühel heal päeval generaator enam ei laadinud. Armatuuris all süttis laadimistuli ja seda koos ABS tulega (neil vist ühine toide?). Viga esialgu mujalt ei osanud otsida kui harjadest: mõeldud tehtud, uued harjad peale koos tabletiga - kasu mittemidagi. Vanad harjad olid väljanägemiselt ka veel täitsa pädevad.
Kui genekal kate maas oli sai veel mõõdetud ergutusvoolu ja tulemus oli päris huvitav. Kui tester peale panna siis näitas u 0.30V ja näit kasvas stabiilselt kuni 0.80V. Edasi väga ei tahtnud tõusta.
Mõtlesin katsetada nii, et panna ergutusele otse + peale, ega see midagi tuksi ei keera?
Peakahtlusalune võib olla siin süütelukk?
Kusjuures enne laadimise ärakadumist oli selline jama küll, et seistes tõmbas aku pikapeale tühjaks. Alarmire˛iimis sai ka voolu mõõdetud, mingi 0.50A oli..
Kõikvõimalikud lahendused oodatud.
foto ja disainiguru.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 08.05.07 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KarlKlamber
0.5A on ikka kole suur tarbimine, 10x väiksem peaks olema. kaitsmete väljakiskumise teel ei tule "varas" välja?
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
