Pealkiri: S8 2001 äkiline küttekulu tõus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1248)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 10.04.07 12:30 Tsiteeri
Hei
Sondeerin siin veidi pinda. Küttekulu iseenesest pole sellise auto juures probleem pigem huvitab, millest see uleb.
Külmemal perioodil linna tsüklis 225 talve naleaga oli kulu umbes 14-16 vahel.
Kui sai suvepapu alla pandud 245 nüüd jääb kulu sinna 16-18 vahele.
Sõidustiil on sama.
MIda olen aga tähele pannud , et autoveidi käitub teisiti.
Vahel on nagu kõik korras piisavalt äkiline teinekord tundub selline uimane. Ka mingi hetk muutus suht stabiilne käiguvaheus veidi tundlikumaks seega, käike vahetab tuntava nõksatusega mida eelnevalt tundsin aga mitte nii tugevasti.
Kas see kütte kulu tõus ja tuntavam käiguvahetus võib olla kuidai seotud lamdadega mõne muu anduriga mis informatsiooni ajule annab?
juks11
postitati 10.04.07 12:42 Tsiteeri
Lambdast võib olla asi küll...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.04.07 13:31 Tsiteeri
Diagnost abiks.
iffkoll
Registreerunud 07.02.07
postitati 10.04.07 16:56 Tsiteeri
tegelikult muudab vähe ka laiema rehvi paigaldus kyttekulu kuna siis veeretakistus suurem aga see ei tohix nii palju muuta. s6ber pani 235 se asemel alla maasturile 325 ja liiter tuli juurde kytusekulu. ja m6ju tuleneb veel sellest et laiema rehviga saab rooliv6im alati rohkem valu ja mootor ajab rooliv6imu ringi siit tuleneb veel suurem koormus mootorile ja kah kyttekulu suurenemine.
ostan, müün ja vahetan, pärast kahetsen
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.04.07 11:30 Tsiteeri
Minulgi andis 195->225 ühe liitri 100km kohta juurde.
Aga siiski, 2 liitirit on juba liig nii väikese muutuse kohta. Ja selle auto puhul midagi oletada ei ole suurt mõtet. Eelpoolmainitud diagnostika aitaks paremini.
cretzky
postitati 12.04.07 07:47 Tsiteeri
Probleem saab peagi lahenduse.
Miks küttekulu suur nimelt üks pidur jääb veidi peale.
Kasti jamad sellest ilmselt et Kasti tihendivahelt on lekkinud õli. Ilmselt on kastist veidi õli puudu eega anomaalia sealt tingitud.
Kohe kohe saab masina revalisse sisse ja probleemid peaks lahenema.
Äkki keegi oskab soovitada kust, saaks seda kasti tihendit hea hinnaga.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
