Registreerunud 09.04.07
postitati 09.04.07 21:31
a6 2,5 tdi v6 99a liigub nagu tigu
Probleem siis selline, et sõitsin ühel hommikul mööda kruusa teed kuskil 80 km/h ja tee peale oli kallatud purustatud kruusa vallid loomulikult olid
need jäetud laiali ajamata ja kiiruspiirangut üleval ei olnud. Peale nendest vallidest üle sõitmist lendas pilbasteks mootorikate ja auto hääl on nagu
traktoril pöörded üle 2000 ei lähe ja jõudu pole, peale selle ei käivitunud hommikul mootor korralikult. Kõik tunnused viitaksid justkui kõrgsurve
pumbale aga see ei saa ju seotud olla selle pauguga. Äkki keegi oskaks arvata mis juhtus. Panin aja diagnostikasse aga siiski võiks keegi aidata.
Tänud!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.04.07 05:54
Kui jba mootorikate tükkideks lendas võis vabalt ka mõni kivike rihmade vahelt läbi käia.
Registreerunud 15.02.05
postitati 10.04.07 09:43
intercooleri radikas vaata üle
vaata kas radikas on ees terve
uunok
Registreerunud 15.01.07
Auto: A4 Avant Q Aut 2.5TDI
postitati 10.04.07 09:56
Kontrolli õhutorud, mis lähevad vahejahutisse, üle.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.04.07 10:17
Siiski tõenäoliselt rihmamärgid paigast nihkunud - pritse- ning klapiajastus vale.
Kooser
postitati 10.04.07 14:16
Teadjatele
Suured tänud!! Vaatan need asjad homme üle
pisike99
Registreerunud 15.12.05
Auto: Audi A4
postitati 15.04.07 06:57
Mul on juhtunud sama asi kunagi R5 2,5TDI 100-ga, millel lendas genekarihm, mis lõi tükkideks jaotuskarbi kaane, mille tükid käisid hammasrihma vahelt
läbi ja keerasid ühe hamba võrra jaotuse valeks. Klappe veel pähe ei keeranud. Porshe 928-ga läks nii, et kahmas mootori esiotsaga kruusateelt kruusa
ja keeras 2 hammast valeks ühe nuka.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
