Deprecated: Implicit conversion from float 502341.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - probleem piduriga
Pealkiri: probleem piduriga (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1533)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 09.04.07 20:07 Tsiteeri
probleem piduriga
selline mure siis, et on 2.8 quattro
sai vahetatud pidurikettad eest, ja enne seda tundusid juba pidurid kehvad, aga nüüd on olukord 5x hullem, mis värk on?
piduripedaali peab vajutama pea täie jõuga, et auto üldse aeglustuks. ja pedaal vajub sügavale aga mitte põhja ega midagi sellist. kui suuremal kiirusel püüda jõhkralt pidurdada sis on tunne, et pidureid pole...
kas viga sis õhutamises?
pole hetkel aega, et kõiki rattaid läbi solgutada. ja mis oleks selle auto puhul õige õhutamise järjekord?
1 taga parem 2 taga vasem 3 esi parem ja 4 esi vasak
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 09.04.07 20:25 Tsiteeri
kas pedaali pumbates läheb pedaal nagu tihedamaks v tuleb nn põhi kõrgemale? kui jah, siis õhuta. Himuga ikka.
Teine asi mudugi see ka, et uued klotsid tahavad natsa sissesõitmist (esimesel korral ehmatasin ise ka).
Ja nüüd mõni nädal tagasi sõbra tsiklil koltse vahetades sai ei-tea-mismoodi ketas õliste kätega ära määritud, siis oli ka tunne, et murra v hoob ära, aga pidureid pole.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 09.04.07 20:28 Tsiteeri
eks läheb homme õhutamiseks ja eks sis näe, mis tulemuseks on.
krt jube oli koju seita, kui pittureid pold üldse peaaegu...
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 09.04.07 20:29 Tsiteeri
Ma täheldasin ka midagi taolist endal, pedaali pumbates tuleb see lõpuks üles välja ja enam alla ei lähe! :)
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.04.07 15:13 Tsiteeri
krt ja põrgu!!!!!!!!!!!
sai õhutatud ja ei aita kottigi...
kas selline asi ei või olla, et ma ei pesnud neid uusi kettaid puhtaks ja nüüd see nende määre ketaste peal ja saadanas ei pea üldse???
sest no pole pärast paremaks läind vaid suht samasugune nagu ennegi...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.04.07 15:17 Tsiteeri
Kas pedaal vajub põhja? Jääb ülesse ning ei pidurda?
Arvan, et klots ei liibu piisavalt vastu ketast pidurdamisel - ebaühtlus ning hõõrdepinnad määrdesed.
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 10.04.07 15:19 Tsiteeri
Ega pole juhtund et mingi õli või muu löga klotside peale läinu pole??
Snowhite
Auto: C5 S6
klotsid kenad ja ketas samuti aga vat ongi, et äkki peaks mnt peale minema pittureid kuumama, et saaks puhtaks?
undu
postitati 10.04.07 15:45 Tsiteeri
Sõbra tsiklil aitas bensiiniga ketta pesemine ja siis sõites hoidsime lihtsalt pidurihooba näpuga peal - kuumas ja hakkas paremaks minema.
Aga ehk on mõni parem variant....:P
postitati 10.04.07 15:47 Tsiteeri
Äkki võimendi ei tööta?Vaakumvoolik puru veits vms.
Kas mootor ei lonka kui pidurit vajutad?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.04.07 15:50 Tsiteeri
ei lonka moto miskit
aga siuke tunne oleks küll, et kui käik sees ja tuurid kõrgemad, sis pidurdab küll paremini kui muidu tühikäigul joostes.
aga vollad kõik terved ja küljes.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.04.07 16:36 Tsiteeri
See väike õlikile, mis uutel ketastel alguses peal on, ei tohiks küll miskit mõjutada. Peale esimest (maanteekiiruselt) seisma pidurdamist on see õli sealt kadunud.
Enda 100-l just vahetasin tagumised kettad ja peab ütlema, et pidurdamisel ei tundnud ültse, et kehvemad oleksid. Vaid kerged suitsupilvekesed andsid märku, et ketastel on veidi määret olnud. Ja see oli ka vaid esimesel pidurdusel.
voldemar
Registreerunud 21.01.07
Auto: S4 Avant
postitati 10.04.07 17:47 Tsiteeri
Ma olen kogenud umbes taolist asja võimendi korral, mis töötas õli pealt, kui see peedis oli. Seega pakuks sulle ka varjandiks kui õhutamised ja asjad midagi ei aidanud, et siis sul asi pigem võimendis või töösilindrites.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.04.07 18:02 Tsiteeri
kuda teha kindlaks kas võimendi või sis peasilinder on koolnud?
või mõlemad?
vms
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.04.07 19:16 Tsiteeri
krt.
käisin paarutamas.
sain pitturid täiega suitsema.
ja täiesti imelik tundub olevat see, et mida kuumemaks suudab pidurid sõita seda paremini pidurdab. see peaks nagu vastupidi olema.
ja siis sõitsin natu aega pidurdamata, lasin neil jahtuda ja jälle täis jama, sis pidi vajutama jälle pidurit nii kõvasti, et jalalihas krampis. krt see sis nüüd on.
ketas on selle kohapealt kus klots vastu käib täiega musta värvi läinud. umbes nagu oleks põlend kumm seal vms
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
