Pealkiri: S2 mootor Audi coupele !! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1815)
NoControl
Registreerunud 07.01.07
postitati 09.04.07 10:47 Tsiteeri
Tere ? Sooviks teada kas audi S2 mootor istub audi coupe quattro 2,3 doch 1990 auto peale või ei ?? Või on hoopis lihtsam ja kasulikum vaadata turbo poole ?? Ise selle koha pealt suht võhik nii et igasugune informatsioon on teretulnud :)
Tänud neile kes viitsivad vastata !!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.04.07 10:51 Tsiteeri
Mootor istub 1:1-le kapotialla ning kastiotsa, vea ainult vastav juhtmestik 20vT mootori tarvis ja ongi olemas. Lisaks veel cooler, bensiinipump, aju. jms.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 09.04.07 12:49 Tsiteeri
Ja ikka on odavam S2 osta kohe...
NoControl
postitati 09.04.07 13:00 Tsiteeri
Aga kui panna samale mootorile pean silmas 2,3 doch silmas turbo vahele ?? Kuidas see siis mootori käitumist mõjutaks?
Ning kas see on üldse kasulik või mitte, ega see kuidagi mootorile endale kurja ei tee ???
jõuvanker
postitati 09.04.07 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: NoControl
Silmast silma turbo silma vahele:D
Ei ole see nii lihtne, et võtan ja panen:
1. pead surveastet madaldama - kolbide vahetus.
2. silindriõlituse ehitama.
3.kollektorid ringiehitama.
4.mootorijuhtimine ( progetavaju )
5. toitesüsteem uus.
jne
jne
Kulukas ning "napi" teadmise korral mitte teostatav.
PS!
Vaata, kevad käes, mine rõkata naistes enda ülevoolavat energiavoogu, mitte ära vaeva pead mõttetuste üle, vbl ka mitte nii mõttetuste üle ...
Marje
Registreerunud 06.05.05
Auto: Audi Coupe Quattro best ET10,2sec@240,24km/h, topspeed on 1 mile 304km/h
postitati 09.04.07 13:42 Tsiteeri
hetkel omal sama projekt käsil ehk siis 7A-le turbo peale . Belive me ... see pole üldse kerge !!! Kui suuri jõunr taga ei aja ,siis lihtsam ja odavam on S2 osta .
Mulle ei meeldi kiiresti sõita vaid madalat lennata
bikertim
Registreerunud 07.04.07
postitati 09.04.07 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: missS
mis see siis tähendab? et S2-st ei saa suuri jõunumbreid kätte?
Marje
postitati 09.04.07 13:54 Tsiteeri
saab , kohe kindlasti saab . Aga lihtsalt 7A-l tuleb samad asjad ära vahetada ,mis S2-l ,et more power saada , aga toorik ise on tunduvalt odavam ja kergem ka .
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.04.07 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: bikertim
Seda, et suurema, 400+hj jaoks on mootori lahtivõtmine kohustuslik, 500+hj puhul on juba ka siseelundite vahetus põhimõtteliselt möödapääsmatu + motronicuga ei tee ka enam midagi
NoControl
Palju siis turboga juurde ka tuli??
Marje
postitati 09.04.07 14:55 Tsiteeri
konkreetsetest nr-st saab rääkida alles siis ,kui auto on kokku pandud ja dünos käidud . hetkel veel mootor laiali ja ootab uusi kolbe.:)
NoControl
postitati 09.04.07 15:00 Tsiteeri
Igatahes jõudu! :) Ja anna teada kui tulemused käes :)
NoControl
postitati 09.04.07 15:32 Tsiteeri
Tekkis veel üks küsimus. Nimelt kui ära vahetada pritsepead kas siis RS2 või RS4 pritsepeade vastu?? Siis milliseid neist soovitaks ja mida tuleks mootori juures veel muuta ? Põlemiskambrid jne????
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.04.07 15:50 Tsiteeri
nendel pole pritspead kui sellist, on nn Fuel rail ja el. pihustid.
aga noh, kui pealehakkamist jagub ja pappi nii et irvitama ajab, siis anna minna, aga muidu soovitaks ikkagi osta kohe s2 :D
jõuvanker
postitati 09.04.07 17:30 Tsiteeri
Sa saad asjadest ikka väga valesti aru, kui räägid pritsepeadest RS2-l ja RS4-l, siis on asi ikka väga väga kauge. Üksasi on K-Jetronic, kus saame rääkida pritsepeast, teine asi on Motronic - el kütusesüsteem st toitmine käib elektomagnetite juhtimisel.
Sellise jauramisega ei jõua Sa mitte kuhugi, kui tahad ehitada, osat S2, või kui tahad enda olemasolevast kuubikust turbopilli teha st 7A-le vile külge, siis mine palun tuningfirmasse ja lase kalkulatsioon võtta. Seejärel mõtle. Variant, käi ennem korralikus koolis, õpi algtõedki selgeks kui ei viitsi koolis käia.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
