Pealkiri: Mis arvate sellest Cobra alarmist? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1486)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 08.04.07 18:16 Tsiteeri
Kuna tehase signa on nii nagu on ja ma polegi saanud täpsemalt aru,kas sellel autol see üldse olemas on,peaks paigaldama midagi tõhusamat.Tegu Audi A4 Avandiga.
Mis teie sellest Cobra variandist arvate?Lisaks panen sellele signale ka salalüliti.
COBRA GLOBE 3196
Muutuva koodiga kaugjuhtimine
Veekindlad puldid ja autoalarm
Pultidel kaasaegne ergonoomiline disain
Käivitusblokeering
Uste, kapoti ja tagaluugi valve
Lisaandurite ühendamise võimalus
Lisaandurite väljalülitamise võimalus
Väljund ohutuledele
Kesklukustuse juhtimine
Mugavustoimingu juhtimine
Vilkuv hoiatustuli salongis
Häiremälu märgutulega
PIN-koodiga väljalülitamise võimalus
Garantii 2 aastat
postitati 08.04.07 18:37 Tsiteeri
Täitsa nunnu alarm on.
Harry_R
postitati 08.04.07 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
nunnu küll,aga on sellest ka kasu pikanäpu peletamiseks?
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 08.04.07 18:43 Tsiteeri
Kes tahab, viib su auto minema nagunii.
Alarm pole vargust takistav seade, seda on immo. Alarm annab sulle lihtsalt teada, et üritatakse varastada.
postitati 08.04.07 18:52 Tsiteeri
Kuna seal on sees ka käivitusblokeering, siis toimib ta ka ühtlasi immona.
Minu point oli tegelikult selles, et karbiga poeriiulilt võttes ei ole olulist vahet, kas tegemist on Cobraga või kõige odavama Eurosec'iga. Nii et "nunnu" on igati sobilik iseloomustus. Väga palju oleneb paigaldusest ja sellest, millele see paigaldada.
Audi 80-le piisab vabalt Eurosec'ist, kuna see varas, kes sellist autot jahib, ei ole enamasti elektroonikas piisavalt tark ja kui ta juba vilkuvat punast dioodi näeb, läheb ta edasi ja valib auto, kus midagi ei vilgu.
Audi Q7 viiakse vajadusel ära ka Cobraga kaitstuna.
Harry_R
postitati 08.04.07 18:57 Tsiteeri
nii....aga kuidas teie siis soovitaksite?Nimelt asi selline,et tahaks autot ikka maja ees hoida (praeguseni on parklas olnud),aga sellise 0 seisus turvaseadmetega seda teha ei julge.Aga läks seda rahakest auto ostule,läheb rihma vahetusele ja muule hooldusele,siis sellesse kuusse jääks valida turvalisuse alla kas signa või immo+salalüliti.Järgmine kuu tuleks siis üks neist veel juurde.Kumma te esimesena paigaldaksite?
Edit:õigus jah,käivitusblokeering oli ju ka olemas,mis peaks toimima nagu immo.Ja nagu öeldud läheb see vidin Audi A4 Avandile.
Signade valik on nii lai....teeb valiku raskeks.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 08.04.07 19:55 Tsiteeri
Proffe, kellele on "tellimus esitatud", ei takista jah ei signa ega tihti ka immo, aga see on teine teema.
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 08.04.07 20:00 Tsiteeri
Mul on kah immo(code pulsar) ja signa peal, aga magada sain alles siis kui tegin kasko ära! Nii ,et soovitan minikasko on uni on tagatud! :)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 08.04.07 21:25 Tsiteeri
Suvel puutusin tööalaselt alarmide ja immodega tihedalt kokku ning Cobra on kahtlematta väga eeskujulik ning usaldusväärne. Testides erinevaid alarme jne töötasid Cobra ja Gemeli omad valdavalt kõik. Defaga oli väikseid jamasid aegajalt. Heasküljest näitas ennast ka Meta mille liigitaks ka lausa Cobra ja Gemeliga samale pulgale. Immobilaiseritest parim kahtlemata Skybrake. Loomulikult kes tahab viib masina ikka ära. Salalüliti paigaldamise mõte on vägagi hea ;)
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
