Pealkiri: 90 Km/h pealt pidurdades hakkab rool vibrerima ? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2334)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.04.07 17:53 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi sai vahetatud esimesed piduriklotsid ära. Mitte kohe aga umbes kuu hiljem hakkasin täheldama kummalist asja. Maanteel sõites ja pidurdades ca 90-100 vahel hakkab nagu piduripedaal vibreerima kergelt ja samuti ka rool ise - üsna tuntavalt ja nähtavalt. Väikestel kiirustel aru ei ole saada st linnasõidus kõik ok. Tühjal maanteel sai järsult mitu korda vabadega hoog maha pidurdatud ... ja siis oli veidi aega ok aga mingi aja pealt jälle. Ülevaatusel käisin eelmine nädal niigi ... seal olevat nende arvates kõik OK. Rehvide tasakaalustusse ei saa nagu seda vist ajada kuna viskasin eile suvekad alla aga sama kamm ikka. Ehk oskab keegi asja kommenteerida mida peaks uurima.
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.04.07 17:58 Tsiteeri
esiteks osta uued pidurikettad
siis vaata rooliotsad üle
ahjaa ja miks sa arvad et sul suvekad 100% tasakaalus on?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.04.07 18:03 Tsiteeri
Pidurikettad ees. Treida või uued.
AOA
Registreerunud 11.11.06
postitati 08.04.07 18:04 Tsiteeri
Mul on sama jama, aga mul kisub auto paremale ka, endal loodan telje reguleerimisega korda aada + rattad balanssi
ultra2005
postitati 08.04.07 18:05 Tsiteeri
Nu ma lihtsalt arvan seda sest anomaala tekkis talvekatega millega ennem probleeme pole olnud ... ja suvekatega eelmine aasta polnud samuti probleeme. Rooliotsad aga võivad äkki olla küll. Esisilla puskid, õõtsad, sarniirid jne.Kõik on vahetatud. Ainus mis vahetamata on on rooliotsad ... aga nagu ma eelmise autogagi kogesin, ei suuda roolotsa läbi minekut paljud teenindused tõestada. Mis muidu rooliotsad A100-le maksta võiksid. Ning kas neid on sama lihtne vahetada ise kui mu eelmisel autol Vectral. Seal sai päris kähku vahetusega hakkama ning maha keerates sai täpselt välja mõõdetud , kuidas nad asetsesid. Igatahes peale vahetust ei olnud mingeid probleeme ja ka kummi ei söönud ... hiljem. Aga jah ... muidugi rool on küll kuidagi lõdvemaks käes läinud kui ennem. Ennem oli ikke veidi jäigemalt peos. Aga pidurikettaid küll ei tahaks uusi osta sest näevad kui uued välja ... paksust on kõvasti ja sirged tundusid nad ka olevat.
XZN M16
tarmo
postitati 08.04.07 18:10 Tsiteeri
tundusid sirged või on sirged?
need on kahjuks/õnneks kaks täiesti erinevat mõistet.
ja peale rooliotste vahetust igal juhul sillastendi !!!
vahetamine käib nagu igal teisel autol
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Rooliotsade vahetus on 15min töö tavaliselt. Kui asi lootusetult roostes pole. Kettal peaks viskamist kontrollima. Selle jaoks spetsiaal mõõteriist olemas.
12.301@181km/h
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 08.04.07 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
sinu probleemile on lahendus olemas ja see on juba jõuka poolt kirja pandud.
There's lots of spirit in everyone!!!
KOFF
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2 VAG toodet on olemas.
postitati 09.04.07 15:33 Tsiteeri
Piduriklotside vahetuse järel hakkas asi seepärast, et klotside tööpind on müüdavatel klotsidel erinev.
Ilmselt tekkis vanade klotsidega kettale rant ja kuna uute klotside tööpind on laiem, siis see rant tekitabki vibra.
Lahendus oli juba mitu korda kirja pandud eespool.
Never drink anything bigger than your head! (Bono)
KOFF
postitati 09.04.07 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Meil oleks sulle tööd pakkuda.
Mul kulub auto sillastendi saamiseks sama kaua.
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 09.04.07 15:37 Tsiteeri
Mitu korda eespool juba räägitud, aga endal oli täpselt sama jama . Abiks ketaste vahetus. :)
ultra2005
postitati 09.04.07 18:42 Tsiteeri
Konsuldeerisin sõbraga ja ta arvas et äkki jäävad tööpinnal pidurit vajutades kolb kinni ja ei lase pidurit vajutada ... see on kah ehk üks võimalikest variantidest. Suht tuugalt läksid klotsid vahele küll kui aus olla. Kas kellegil sellise jamaga pole kogemusi olnud?
XZN M16
tarmo
postitati 09.04.07 18:45 Tsiteeri
sellest ei hakka sul pidurdamisel vibreerima !
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.04.07 18:59 Tsiteeri
On olnud sellise asjaga jama. Piduriklotsid ja kettad uued võib olla selline jama et liiga tihe asi ja kolb rohkem põhja ei lähe, hakkab vibrama. Aitab klotside õhemaks lihvimine. Vibra võib tekkida kui roolivarda otsas on loks sees, või on ka samaegselt ketas kõver, tavaliselt siis hakkab ka pedaali tagasi peksma. Võib olla 2 asja ühes- ketas kõver ja loks roolivarda otsas. Selline nähtus võib ka olla et esipiduri silindri kolb omadega otsas, väiksed rooste kahjustused pindadel ja tagasi neid ei suruta, sain äsja selle kolviga kogemusi juurde (pidur jäi peale) muud asjad olid ok.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 09.04.07 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Rooliots Swag 189 eeku, Forss OÜ.
Minul läks vahetuseks mitu päeva, kuna lihtsalt ei saanud asja lahti. Niivõrd roostes oli. Sai kasutatud spets aineid jne, kuid abi ei miskit. Ühel päeval lihtsalt õnnestus meeletu jõuga asi lahti saada.
Peale vahetust ikka sillastendi ka.
Suurema tõenäosusega probleem ikka ketastes.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 09.04.07 19:32 Tsiteeri
Üks remondimees oskas kord rääkida, et temal aitas sellise jama vastu amordilaagri või tugipadja vahetus. Ei mäleta enam kumb. Nii et kes teab.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 09.04.07 22:47 Tsiteeri
Siin paistab olevat palju inimesi, kellele mingi sisemine hääl sosistab koguaeg kõrvalt: "Ja kui nad ütlevad, et asi on piduriketastes - ära usu. Ära usu!"
Ma ei tea, see oleks igatahes esimene asi, mida mina kontrolliksin. Aga ma ei ole ka elukutselt automehaanik, nii et mida mina tean.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 10.04.07 07:49 Tsiteeri
mul oli autol kunagi sama jama, kusagil 90 100 juures pidurdama hakates lõi vibra rooli sisse, kusagil kuu pooleteisega läks üle ja mingeid kahjustusi pole märganud.....
jõuvanker
postitati 10.04.07 11:34 Tsiteeri
No ei saa mitte midagi aru lausest?!!
Lihtne, kettal on sissekulunud tööpind, ketta ääred aga turritavad ning on roostejuraga kaetud. Nüüd ostad Sina ühed odavamad B-osad, mis on laiemad ehk ( mitte alati, on ka kitsamaid ), ehk ka paksemad ning ongi viga käes: klots ei liibu täielikult kettahõõrdepinnaga. Klots on kontaktis ainult ketta väliservadega - rooste, ebaühtlus ja kukubki vibreerima, peabki. Kui soov on kasutada odavat B-osa, või kui on üldse kettad kulunud ja ei raatsi uusi osta, siis uutel klotsidel võiks sisemist ja välimist serva maha viilida, et sobituks koheselt ketta hõõrdepinnaga.
Lihtne, trei kettad üle, osta uued kettad.
Rooliotsad on tõesti 15 min töö, kui ei ole keegi mõnuga kinni vägistanud ega 10a-ne roostepesakond pesa teinud.
Reeglina saab ka kõige hullemad, pesas ringi pöörlevad, keermed maha keeratud, rooliotsad lahti;)
Lahendatud.
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 11.04.07 14:54 Tsiteeri
Pidurikettad ilmselt, neid pole suurt mõtet ka enam treida, niikuinii pead ikkagi mingil hetkel uued panema ja kui suvekad alla panid, siis tegelikult oleks hea ka need ikkagi uuesti pinki visata, sest eelmine hooaeg on nad ju kulunud ja seda erinevalt, et oleks neid kasulik ka vaadata.
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 17.04.07 16:20 Tsiteeri
mul ka jama et rool hakkas värisema vahetasin kettad ja klotsid ära ja vaikus majas soovitan soojalt;)
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 17.04.07 19:25 Tsiteeri
Mul oli ka selline jama, aga mul esialgu piisas pidurite lahti võtmisest, rooste eemaldamisest sadulalt, ketastelt jms. Pool päeva läks, aga mis sa maal ikka muud teed,kui naudid sooja ilma ja Audit.
Aga järgmine aasta kui klotside vahetuseks läheb, siis vaja ilmselt ka uued kettad osta,sest kettad ikka suht kulunud.
ultra2005
postitati 21.04.07 03:50 Tsiteeri
Minu puhul siis viga leitud. Sümptomid millest asi alguse sai olid järgmised.
1)Rool muutunud veidi liiga pehmeks (ei püsi jäigalt peos)
2)Pidurit vajutades hakkas rool käes vibreerima suurtel kiirustel.
3)Ühel hetkel tundisn et rool ei ole sirgel teel otse peos vaid viltu veidi.
4)Ja siis hakkas pihta kolin aukudest läbi sõites ning järsematel pööretel.
Kõik sümptomid on mingi paarinädalaste vahedega. Rooliotsa teekond manala teele siis. Kolinat kannatasin 2 päeva välja. Siis ühel õhtul kiskusin vana rooliotsa alt ja asendasin uuega. Minu kahjuks oli see nii räigelt kinni et haamriga välja löömisest võis unistada (siiani käsi haige) ja pidin ta nii alt kui pealt maha lõikama ning läbi puurima et kätte saada. Ca 4h läks aega aga peale seda on igatahes vaikus ja rahu majas. Kui aega saab siis käin siiski igaks juhuks sillastendis kah mingi aeg ära aga hetkel enam sõitmist ei sega :)
XZN M16
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
