Pealkiri: Väike mure orig stereo süsteemiga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2486)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 08.04.07 17:36 Tsiteeri
Jama siis järgmine. Autoks siis audi a6 (c4) selline makk siis sees -> http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml aga töötab kuidagi kahtlaselt. Raadio ei tööta puhtalt ning kõlarid ka võiks kõvemini mängida. Kõlarid siis ees ustes ja taga aknal. Mul teises autos audi 100 (c4) kõlarid ainult ees ja süsteem mängib palju paremini.
Milles võib jama olla. Raadiokanalite teema äkki antennis??? Kuidas sellele lähenema peaksin??
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 08.04.07 19:29 Tsiteeri
Oli sama jama,et raadio ei tahtnud jaamasid korralikult püüda. Viga peitus mitte just eriti töökorras antennivõimendis. Seal miskid jooted ei andnud ühendust korralikult. Probleemi lahendasin nii,et uus võimendiga antenn külge (250 krooni kulus selleks)
Kiro
postitati 08.04.07 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: meha
Kus see võimendi auto küljes asub täpsemalt (kuidas sellele läheneda jne)? Ning kust sa uue ostsid? :cool:
meha
postitati 09.04.07 04:25 Tsiteeri
No see võimendi asus kohe seal antenni all ja avandil sai ligi nii,et pagasiruumi valgustuse võtsin küljest ära. Sedaani kohta ei oska ligipääsemisest kommenteerida,kuid võimendi asukoht ilmselt sama siiski. Uue ostsin Noorest Tehnikust. Seal Audide jaoks sobiv isend olemas;)
Kiro
postitati 09.04.07 11:38 Tsiteeri
Mul on sedaan just :) aga uurin seda pagassi lähemalt. Mul pole õrna aimugi kus see antenn on kuna seda ei ole ju näha. See kuhugi sisse ehitatud :D Aga vaatan ning uurin lähemalt.
Kiro
postitati 09.04.07 20:02 Tsiteeri
Uurisin foorumit ja võimendi asukoht on teada. Samas mure järgmine. Kuidas sinna ligi saab. Ehk keegi kirjeldaks samm sammult. Ei tahaks midagi ära murda. Lammutama hakkan reedel :) enne seda autot ei näe lihtsalt. Tahaks kõik selgeks saada selleks ajaks ,et saaks ühejutiga asja tehtud.
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 04.01.09 15:33 Tsiteeri
Ole hea, Kiro, kirjelda siis ka siin, kus see võimendi asus täpsemalt, aitab ehk mindki...
Mul ka see lugu, et linnast eemale sõites hakkavad peamised jaamad sahisema ja mingit eraldi antenni lisaks tagaklaasi ülemistele triipudele pole :P
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.01.09 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: shalm
Võimendi on vasaku C- piilari plastkatte all. Kõigepealt kontrolli kas maki tagant üldse toide läheb taha. Valge juhe peaks olema.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.01.09 16:50 Tsiteeri
Plastikule aint toorest jõudu näidata:D Minul andis see võimendi lihtsalt ühel päeval saba.Panin katusele väikse antenni.Maksis vist mingi 400 eeku.Mängib igaljuhul paremini kui originaal.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 04.01.09 16:53 Tsiteeri
Alustuseks võiksid proovida ka kasetti sisse. Võibolla häälenupp jamab mis pole ka just üllatus selle raadio juures.
samru
postitati 04.01.09 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Et siis häälenupp on katki ainult linnast väljas:P
Rain
postitati 04.01.09 17:02 Tsiteeri
Oi jah see linnast väljas jutt jäi kahesilma vahele. Kuna teemalagataja mure lahendust ei olnud kirjas siis pakkusin varjanti. Muidugi jah kuupäeva oleks võinud vaadata :)
shalm
postitati 04.01.09 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ega jah, makk töötab muidu normaalselt, mõningaid raadio kanaleid võtab linnast väljas ka mingi maa, aga mõne aja pärast tuleb sky plusi, poweri jne asemel pigem sahin kui mõistlik ülekanne. :)
Aga tänud, uurin ükspäev, mismoodi see kõik seal taga välja näeb ja m6tlen, mida peale hakata.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
