Pealkiri: Kas 7A mootori plokikaas istub NG mootorile? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2118)
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 08.04.07 15:22 Tsiteeri
Äkki keegi oskab öelda kas 7A mootori plokikaan istub NG mootorile? Mõlemad motod on r5 2,3 kuid üks 10V 98kw teine 20V 125kw.
juks11
postitati 08.04.07 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audimiis
Peaks sobima, meil just üks S sees millel on tavaline R5 plokk...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.04.07 15:53 Tsiteeri
Kõige lihtsam on ehk tihendeid võrrelda?
12.301@181km/h
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.04.07 17:36 Tsiteeri
Plokile võibolla sobib aga arvan, et kolvid ei sobi, sest NG kolbidel pole süvendeid sisselaske klappide jaoks. See arvamus puhtalt silmamälu ja loogikale põhinev.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 08.04.07 17:51 Tsiteeri
põhjusmõtteliselt istub, kui kolvid ära vahetad, 7A aju paned kogu juhtmestikuga, 7A sisselaske jne...
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.04.07 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Silindrimõõdud ehk erinevad 7A 2226cm3, NG 2309cm3, oli vist niipidi?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 08.04.07 18:12 Tsiteeri
Vastupidi polnud?
12.301@181km/h
tarmo
postitati 08.04.07 18:18 Tsiteeri
ei ole
nii 7A kui NG on 2309, mõnigatel andmetel on NG ka 2282
aga kolvimõõt on sama
Auto: 6x4x4
postitati 08.04.07 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
7A ja NG motol pole turboga ja S'iga midagi pistmist. Vändad mõlemal samad. Silindrimõõdud on samuti ~82,5. Kepsud kolvid peaks jah teistsugused olema. Selle 2226cm3 alla mõtlesite ehk 3B'd, mis antud teemasse ei puutu. NG motost hakata asja ümber ehitama oleks ilmselt mõttetus, aga kui jubinad kusagil tasuta vedelevad siis why not :)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 09.04.07 04:47 Tsiteeri
Samas saab ka jätta selle 20v plokikaanega mootori töötama vana jagajasüüte ning täismehhaanilise pritse peal. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
audimiis
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 09.04.07 07:13 Tsiteeri
Kas kolvid ja kepsud peab ka siis 7A moto omad panema kui kaane ümber viskan? Kas keegi on sellist projekti ka varem teinud, et mis tingimata veel tahaks asendamist?
audimiis
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 09.04.07 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Kas aju siis sel juhul ei pea ümber viskama?
Auto: 6x4x4
postitati 09.04.07 11:57 Tsiteeri
Kas sul teine auto on kõrval või tahad oma igapäevaliikuril "õhtul õlle kõrval kiirelt asja ringi visata", et hommikul oleks hea kopkas paremini hingava asjaga tööle sõita?
Kui nüüd NG on k-jetronic ja 7a on mpi, siis kuidas siin vastajad lahendavad pihustisüsteemi plokikaant vahetades??? Ma ei saa aru, mis kuradi point on jätta kapoti alla NG plokki ja kõike ülejäänud välja vahetada, kas lihtsam poleks nagu kohe 7a motoga kone osta? Vaakum, õhuvõtt, väljalase jnejnejnejnejne kõik on ju samuti totaalselt teine? Mine igat jubinat lammarist või poest ostma lähete lolliks lõpuks kui kõik vajaliku kokku saate. Mingit doonorit 7a täiskomplektse moto ja tehnikaga kõrval ei seisa siis ma ei mõtleks sekundit kah rohkem selle teema edasiarutamise peale :mad: Mine aja oma NG mõne 7a motoga isendi kõrvale ja vaata palju sa sealt kapottide alt ühist leiad ja siis arutle edasi. Küsimusele "kas keegi on teinud" ei viitsi sulle ilmselt keegi siin puust ja punaseks ette teha peale seda kui see k*pp on isegi omal nahal ära tuntud trust me :D
Või kui hakkadki mingit sellist asja aretama, siis varsti on siit foorumist leida "pooliku projekti" müügiteema ;)
Edit: Veel üks asi, mis kohe pähe kargas. Tavaline asi kuidas alustatakse sellist projekti - kaku kõik kapoti alt välja, küll pärast oskad vana tagasi panna kui ehitamiseks ikkagi ei lähe :D
jõuvanker
postitati 09.04.07 12:21 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on teaostatav, kui on piisavalt AEGA, KOHTA ning VABARAHA. Ei ole ületamatuid asju. Kuid kps´i poolt mainituna, on töömahukas ja ajusid sööv projekt, katseta....:D
siiim
Auto: TT
postitati 09.04.07 12:57 Tsiteeri
Aju peaks jääma ikkagi NG oma, kuna pritse on NG oma.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.04.07 18:07 Tsiteeri
Õige ta oleks jätta olemas olev juhtmestik ja mootori juhtimine, hoiad kokku mõtetut raha ja aja kulu lisaks 7A aju -ga juhtimise pärast ei saavuta 20 klapine vabalt hingav oma võimete kohaseid jõudusid ja minu andmetel NG mootori pensiini poole max piir pidavat olema ~200 hp
7A kolb 82,5 mm ja mul on üks korralik jooks üle saad 500.- kui tahad silm 20 mm
aga vanal on kolvi silm 22 mm
Seega koos uuema kepsudega siis tekib aga järgmine probleem, Vanal on vända kael ~millimeeter penem , seega ka 7A vänt (aga S fännid on kogu 7A tagavarad juba ära omistanud seega raske saada) ja 7a kepsu ava on 50,612 mm ja kepsu kael 47,778 mm saad teha kui ostad 7A kepsule remont komplekti saaled saad augu võiksemaks ja lihvid vändal kaelad mõõtu.
Kolbidel on sõrme tsentrist üles ~3mm erinevus seega ei saa kasutada versiooni et teed vanale kepsule peenemad silma puksid,
ja vanakolviga komplekt ei tööta =vanakolvi peale jättes ja kolvile freesides klapi augud ja pääseks lihtsalt aga vana kolb ei ole tsenter tasakaalus ja ei talu pöördeid alates ~5500 p/m ja rohkem keerab end hülsis risti kinni.
Kui ma ei aja sassi MC ja NG
Edasi mõtle ise,
Soovitan osta 2,2T S -audi ja hakka aretama saad vähekalt hakata nautima turbo pauku ja aretamis ruumi on vabalt + paarsada hp
Sinu projektiga saad juurde MAX~30 hp VÕIBOLLA
Auto: 6x4x4
postitati 09.04.07 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Sorry OT, aga seletage mulle siis see fookus ära:
034105101S on vända kood ja see istub sees nii KV,NG,7A,AAR kui ka ABY??? Mina olen loll või? krt 3B motol vahib kah sama vänt vastu.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
