Pealkiri: Miks tilgub sumpsist vett? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2151)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 08.04.07 12:50 Tsiteeri
Mul tekkis selline väike huvi, et kas keegi oskab öelda, et miks tilgub päris hooga sumpsist vett?
Autoks siis audi a4.
Minu arust peaks natuke tilkuma, aga mul ikka tleb pärris hooga milles võib viga olla?
QUATTRO.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.04.07 12:59 Tsiteeri
Polegi midagi viga, arvan et see on kondentsvesi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.04.07 13:39 Tsiteeri
See on täiesti tavaline bensukatel see vesi peaks kodentsvesi olema:cool:
www.teemetünni.ee
Dz_588
Registreerunud 01.07.06
Auto: Audi 100 2.0 E C4
postitati 08.04.07 14:54 Tsiteeri
jumala normaalne nähtus kuna katalysaator kondenseerib vett ja võib ka öelda et kyllalt suures koguses. Mul oma audil kuuled kohe vee mulsumist tagumises pütis kui auto on oma 8 tundi järjest töödanud ja vett lendab ojadena!!!
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 08.04.07 15:00 Tsiteeri
No seletage lollile ära, see vee tekkimise mehanism. Kollektorist väljuvad gaasid ju ca 600-800 C, kus seal seda vett või veeauru veel leiduks:D
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.04.07 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
no seletage lollile ära ,see vee tekkimise mehanism.kollektorist väljuvad gaasid ju ca 600-800 C ,kus seal seda vett või veeauru veel leiduks:D
Veeaur tekkib, üllatus üllatus, enam-vähem igasuguse vesinikku sisaldava asjanduse põlemisel, mootorikütus kaasaarvatud.
Katalüsaatorist läbi käies jahtub see värk piisavalt maha, et veeaur kondenseerub ja tilgub lõpuks veena sumpsist välja.
pontu
postitati 08.04.07 15:29 Tsiteeri
Sellisel juhul peaks ju kogu aeg, olenemata põletatavast kütusest, tilkuma või sorisema kõik sumbutajad. Aga nähtus esineb ainult jaheda mootori puhul. Polegi nagu vajadust enam vesiniku mootori järele, see on juba laiatarbe tootmises ja jutt co gaasidest on ka väljamõeldis. Meid on petetud:(
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 08.04.07 15:36 Tsiteeri
Külma mootoriga tilgub vett sellepärast, et väljalaske torustik on veel külm. Ja kui soe veeaur saab külma pinnaga kokku, siis veeaur kondenseerub ja tekibki vesi mis otsast välja tilgub.
wookie
postitati 08.04.07 15:41 Tsiteeri
sellisel juhul peaks ju kogu aeg ,olenematapõletatavast kütusest ,tilkuma või sorisema kõik sumbutajad.aga nähtus esineb ainult jaheda mootori puhul.
Sooja mootori korral võib sumpa olla piisavalt soe, et põlemisel tekkinud veeaur väljub sumpast suuremas osas auruna, mitte ei kondenseeru veeks.
polegi nagu vajadust enam vesiniku mootori järele ,see on juba laiatarbe tootmises ja jutt co gaasidest on ka väljamõeldis. meid on petetud:(
Well, vesinik on selline vahva asi, mis sisaldub mitmesuguste ühenditena enam-vähem kõiksuguse loodusliku pläga sees. Ära unusta, et nafta, millest tehakse bensiini, on samuti üsna looduslik möks, mis peaks siis olema tekkinud mingite ürgaegsete taimede või loomade ärasettinud laipadest mingitmoodi kõrgel temperatuuril ja suure rõhu all.
Ehk siis - ei, bensiinijaamast ei müüda meile paaki vett kaasa, küll aga üht komponenti vee tekitamiseks - vesinikku (mitmesuguste ühenditena). Teine komponent - hapnik - imetakse mootorisse õhust.
Renz0
postitati 08.04.07 16:40 Tsiteeri
Ei noh seda ma tean jah, et see normaalne, et vettt tleb, aga ma olen näind, et tleb suht vähe, aga mul ikka hooga, aga kui seeee normaalne on siis on hea ;)
QUATTRO.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 08.04.07 18:14 Tsiteeri
Bensiini- ja diiselmootorites on kasutusel väga erinevad kütused, mis sisaldavad kõige rohkem süsivesinikke CH. Peale selle on kütustes mõningaid lisaaineid ja oktaanarvu tõstjaid. Süsinikoksiidi (CO) ühendite reageerides õhuhapnikuga tekib süsinikdioksiid või ka süsihappegaas (CO2) ja veeaur (H2O).
Heitgaasides sisalduvad komponendid:
Heitgaasides sisalduvaid komponente võib jagada kahjulikeks ja kahjututeks.
Kahjututeks on:
Lämmastik N2
Hapnik O2
Süsinikdioksiid CO2 V.t hiljem kasvuhooneefekt.
Veeaur H2O
Heitgaasides on alati hapnikku. Kui sellest enamust ei ole ära kasutatud, siis oli segu koostis liiga lahja või põlemisprotsessile eelnevalt ei ole olnud korralikku hapniku ja kütuse segunemist. Normaalsel põlemisel on jääkhapniku sisaldus heitgaasides väga väike sest enamus kasutatakse alati ära. Süsinikdioksiid (CO2) ja veeaur on põlemisjäägid. Mida suurem on CO2 kogus seda täielikum on olnud küttesegu põlemine. Mootori silindrites kütuse põlemise ajal jääb CO2 14% kanti. Selle ajaga, kui heitgaasid läbivad katalüsaatori ja jõuavad heitgaasitorustiku väljundini, tõuseb süsinikdioksiidi mahuprotsent 15% – 16%-ni.
Pikemalt loe siit
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
