Pealkiri: Audi A4 originaal stereo 8 activ speakers (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1995)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.04.07 08:08 Tsiteeri
Audi A4 aastast 1996 millel on tehase poolt kaasa pandud 8 kõlarit märkega active ja kunagi originaalis oli sees ka Gamma makk, mida enam pole.
Probleem seisneb selles, et tagakõlarid on vait. Töötavad vaid esimesed. Katkusin siis tagantotsa lahti ja uurisin mis seal on. Leidsin tagant ühe 8-pinnise sinise pistiku..
http://picasaweb.google.com/rasmusk/BosePistik
Sinna läheb sisse 3 jämedamat juhet (mis võiks olla äkki originaalvõimendi toide ja signaal) ning 6 peenemat juhet millest üks paar oleks nagu vasaku kõlari signaal ja teine paar parema kõlari signaal ning tagurpidi suunad läheb samast pistikust välja juhe ühte tagakõlarisse.
Arvatavasti peaks siis selle pistiku otsa käima mingi originaalvõimendi kus siis signaali võimendataks ja saadetaks edasi neisse kahesse kõlarisse?
Kas keegi oskab mu mõtteid kinnitada või anda lisainfot mis seal olla võiks või olema peaks. Vb kellegil on isegi pakkuda seda jubinat, mis sinna pistiku otsa sobiks nii, et mu tagakõlarid hakkaks tööle. Või olen millestki väga valesti aru saanud ja probleem peitub üldse kuskil mujal? Vihjeks võin öelda veel seda, et ühte kõlarisse ei lähe momendil üldse mingit juhet.
Originaalis peaks see võimendi asuma kuskohas muidu? Äkki lihtsalt ei leidnud üles?
Rasmus
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.07 08:48 Tsiteeri
Sul on võimendi arvatavasti ära võetud. Kui ma nüüd õigesti mäletan peaks võimendi asuma vasakul pool pagassis, "aknalaua" küljes.
rass
postitati 07.04.07 11:36 Tsiteeri
njah, juhe ulatub tpselt sedasi et sealsamas vasakul pagassi laes kõlari juures see olla võikski. Ilmselt siis kellegil oli seda kunagi rohkem vaja. Kasutatult selle leidmine vist suht raske. Katsun esmaspäeval välja uurida milline võimendi täpselt vajalik on ja hakkan otsima. Senikaua on võimalik pistikust otse signaal kõlarile võtta hädaabivariandina.
Maki tagant leitsin ka isos mingid ümberehituse jäljed. uurin neid lähemalt hiljem kui iso skeem ees on. Mingid otsad olid seal läbi lõigatud, mingid sillatud jne.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 11.04.07 08:35 Tsiteeri
Kuule räägi parem kuidas tagumine aknalaud ära käib. Tahaks endal ka natuke uurida, mis tagumiste kõlaritega toimub.
rass
postitati 11.04.07 08:56 Tsiteeri
Lasin istmed alla ja lihtsalt tõmbasin, ja käes ta oligi. Ettevaatlikult loomulikult :) Kui istmed alla ei käi siis... peab ilmselt seljatoe eemaldama ja enne seda istmepadja. Lisapiduritule pistik tasuks ka ennem lahti ühendada.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 11.04.07 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Ei pea seljatuge eemaldama, piisab ainult peatugede eemaldamisest. Kinni peaks aknalaud olema kahe tüübliga istmepoolsest servast, vaikselt kangutades saab need lahti. Edasi on juba lihtsalt väljatõstmise vaev.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
rass
postitati 11.04.07 09:18 Tsiteeri
Mina ei näind ühtki tüüblit aga kui nüüd meenutada siis kindalaekast leidsin küll paar ülearust tüüblit. Peab uurima.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
