Registreerunud 23.10.06
Auto: b4 avant
postitati 06.04.07 11:24
K: jahutusega probleem
tere.
selline probleem et jahutus vedelikku kuskilt lekib, vaatasin paak radikas ja voolikud kõik OK......tundub et kuskilt mootori juurest ajab välja aga
ei saa aru kus kohast.....autio on audi 80 aasta 88, mootor 1.9 83kW......on kellelgi ideid?
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 06.04.07 11:39
Tüüpilised lekkekohad on soojendusradika õhutusnippel ja ploki tagaosas olev plastikust lõdviku sisseviik (flans-toru), mis tükib mõranema.
post
Auto: b4 avant
postitati 06.04.07 12:17
jep nii ta ongi, see plastikust värk ongi pees seal vist, sealt kui toda liigutasin tuli vedelikku välja, aga see tundus terve olevat, kas seal mingi
tihend ka vahel, katsusin mutreid keerata aga kinni olid, samas oli väike vahe vahel, mootori ja selle otsa vahel.....
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 07.04.07 05:01
selle flantsi küljes on tihend küll olemas aga peale pingutamine tavaliselt ei aita. Tuleb sammud forssi seada ja uus osta, ei tohiks palju üle 100.-
maksta
post
Auto: b4 avant
postitati 07.04.07 12:00
vahetasin selle flantsi ära ja probleem lahendatud, tundub et nüüd peab
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
